Старый 13.04.2016, 13:32 (13:32)   #481
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, одной муфты свободного хода (070 903 201 E) и одной резиновой муфты (070 903 327 D) достаточно для замены на генераторе и на кондиционере? Или нужно по одной свободного хода и резиновой для генератора и для кондиционера (итого по две муфты)? Спасибо
нужно 2 комплекта
бери Gates
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=79266
OlegT (13.04.2016)
Старый 13.04.2016, 13:40 (13:40)   #482
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
OlegT, понадобится два комплекта.
Комрад klf порекомендовал Вам самый приемлемый вариант в соотношении "цена-качество"
Их и берите, неоднократно проверено опытным путём
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
OlegT (13.04.2016)
Старый 16.04.2016, 19:39 (19:39)   #483
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
Сергей Петрович 70 Детский сад
Поменял за вчера - сегодня с напарником пробег 172 000 , муфты японские в оригинале стояли , состояние новых, на эластичных есть легкая выработка. Домкратил двигатель снизу из ямы гидравлическим домкратом, через дощечку, в районе стыка АКПП и двигателя.
Поставил INA обгонные + Gates резиновые.
Вывод один напрашивается следующий, без спец. съемника старых муфт, не стоит даже лезть.
Я купил в кэмпе полный комплект профессиональных съемников 3650р. ( одиночного, к сожалению не было ),
удалось поменять, не вынимая генератор и компрессор из капота. Открутил изделия, повернул прям в моторном отсеке и с помощью чудо комплекта, все легко заменилось.
ИМХО эти изделия нужно менять только со спец. инструментом. Если стучать , исп .газовый ключ , балгарку, зубило и.тд. можно повредить , согнуть вал и тогда резко возрастет биение на этих узлах - отсюда и малый ресурс замененных деталей. Хладогент не стравливал, антифриз не сливал, не избежать откручивания магистрали гидроусилителя руля, долил 0,5л. ориг. номер 004 000 , заменяет 002 000.
Сергей Петрович 70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Wadim (10.04.2021), егорш (16.04.2016), Сергей (Изотоп) (16.04.2016)
Старый 17.04.2016, 03:40 (03:40)   #484
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Нужно было на генераторе шётки полшибники заменить, коллектор посмотреть в каком состоянии. У меня пробег был 140 т при замере муфт , коллектор был подношен . Перебрали ,заменили полшибники щетки коллектор.
Старый 17.04.2016, 09:22 (08:22)   #485
аристарх вениаминович
Причина: Мульт
аристарх вениаминович Младенец
человек видать и не подумал о том что муфты срывает и за-за клина генератора например
главное что новые, и на душе спокойнее
аристарх вениаминович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2016, 19:05 (19:05)   #486
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
У человека хватило ума это все проверить, особенно с образованием инженера электронщика, все отлично работает. А если менять профилактически щеточный узел , подшипники , то до кучи не помешает , генератор и компрессор в сборе , новое да в оригинале,
то и двигло можно махнуть, а че 172 т. уже набежало.
Добавлено через 5 минут 26 секунд
Щетки сношены процентов на 40.
Шумящие подшипники слышно при простом повороте вала гены рукой.
И простая замена оригинальных подшипников на что-то приобретенное не гарантирует большего ресурса. Это даже не из опыта, сам 6 лет имел 2 магазина запчастей на иномарки. И точно знаю, что подшипники уровня оригинальных Вы не купите.
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 70; 18.04.2016 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение
RaSeL1969 (20.04.2016), Сергей (Изотоп) (18.04.2016)
Старый 19.04.2016, 12:40 (12:40)   #487
Алексей 154
подшибники поставил Япония . И муфты фирмы Гатес Япония. Щетки у меня тоже были сношены процентов на 40-50, решил всё заменить и на качественные заменители.
Старый 20.05.2016, 20:01 (20:01)   #488
Vlad13
Аватар для Vlad13
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
Подскажите, возможно ли и как визуально (тактильно) проверить живы ли муфты и по каким критериям выносить решение о замене? У меня BPE, у него вроде замена муфт после 160 т.км. и мне до них еще далеко, но хочется как то контролировать их работу, чтобы исключить возможные проблемы.
Vlad13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2016, 20:15 (20:15)   #489
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
На сервисе проверяют. Без проблем.
Или ты сам хочешь проверить?
Старый 20.05.2016, 20:35 (20:35)   #490
Vlad13
Аватар для Vlad13
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
Нету в нашей провинции толковых сервисменов, ну может просто мне не попадались :( Потому большинство работ стараюсь выполнять сам.
Самому проверить возможно?
Старый 21.05.2016, 07:26 (07:26)   #491
Алексей 154
У меня на 140.000 т под замену, на Гене была заклинившая а на кондёре уже вот вот подходила. Пробег родной 100%.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Так что не надо ждать до 160 т , меняйте заранее.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 21.05.2016 в 07:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2016, 08:05 (10:05)   #492
Jonni
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 47
Jonni Младенец
Я менял где то на 80-90, на малых оборотах двигатель начинал "хоботить" слегка, не мог понять что такое, добавишь обороты и все ок! Когда гена показал значек АКБ красный на панели, подумал зарядка пропала и "Вася" сказал что обрыв в цепи... оказалось обгонная муфта дала клину...Заменил обе и на гене и на кондее....
Jonni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2016, 10:46 (12:46)   #493
SergEkat
Благодарностей: 30
SergEkat Детский сад
Менял на 180 тыс, родные снял, а они ещё в порядке обе, на Гене правда резиновая чуть подношена была
SergEkat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RaSeL1969 (24.07.2016)
Старый 24.05.2016, 17:38 (17:38)   #494
Vlad13
Аватар для Vlad13
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
Я менял где то на 80-90, на малых оборотах двигатель начинал "хоботить" слегка, не мог понять что такое, добавишь обороты и все ок!...
Что есть "хоботить"?
Так и не нашел, как же проверить и понять пора ли менять муфты. Может кто поделиться или все меняли только по факту поломки или на авось и оценивали состояние уже после снятия? Возможно без съема понять побегает еще или пора?
Старый 24.05.2016, 21:35 (23:35)   #495
Jonni
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 47
Jonni Младенец
Vlad13, "хоботить", т.е. на малых оборотах такое ощущение, как что то болтается, т.е ослабло крепление и идет вибрация небольшая. Вот как то так.
Старый 24.05.2016, 21:47 (20:47)   #496
Lumix
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 38
Lumix Младенец
Можно, прямо сверху, пальцем покрутить за крыльчатку генератор, а компрессор точно не помню, крутил с ямы, но потом доставал и с верху.
Должно крутиться в одну сторону легко, а в другую не должно вообще. Если крутиться не свободно, а как бы тянет за собой соединительную муфту и дальше.., значит уже подклинивает.
Последний раз редактировалось Lumix; 24.05.2016 в 21:51.
Lumix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vlad13 (29.05.2016)
Старый 27.05.2016, 17:12 (17:12)   #497
AND80
Аватар для AND80
Поблагодарил(а): 75
AND80 Младенец
Планирую поменять муфты компрессора и генератора. Из прочитанного понял что надо брать Gates, только не пойму какое кол-во надо брать? Для конд -2 шт и для гены -2 шт. Или они комплектом идут.
Если можно код детали, а то протупливаю .
AND80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2016, 17:21 (16:21)   #498
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Муфта свободного хода 070903201E две штуки. И Муфта сцепления своб. ход. 070903327D две штуки. Если ошибаюсь люди поправят.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AND80 (27.05.2016)
Старый 31.05.2016, 00:35 (00:35)   #499
Русля
Аватар для Русля
Поблагодарил(а): 55
Русля Младенец
Бери два комплекта Gates K01EG1, там в коробочке лежит одна металическая, другая резиновая. Я их сравнивал с орегиналом почти ни чем не отлечаются (пост 291).
Русля вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AND80 (31.05.2016)
Старый 15.07.2016, 06:04 (10:04)   #500
den77782
den77782 Младенец
Скиньте пожалуйсто ссылку как самому снять компрессор кондицеонера на 2.5 дизель если токая есть
Последний раз редактировалось den77782; 27.07.2016 в 18:03.
den77782 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
