11.01.2012, 19:54 (19:54) | #481 |
Поблагодарил(а): 20
36
Комрады, а что делать мне , я поменял всю топливную систему за свои кровные т.к на момент выхода из строя ТНВД гарантия у меня уже кончилась....могу ли я чего-нибудь поиметь с производителей , раз уж они признали свой косяк?????? Может есь юристы на форуме????
11.01.2012, 20:14 (20:14) | #482 |
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
2499
Загнал Турика в Атлант М на Бажова. Меняют насос и рампу. Однако, сказали что надо смотреть на авто, те как я понял ставили два вида насосов. Один подлежит замене а другой нет. Когда буду забирать узнаю по конкретнее. Ролик на моей машине под акцию не попадает. За одно и прошивку новую зальют ( придётся заново чиповаться, хорошо что уже бесплатно). Вот думаю, успеют до конца рабочего дня или до завтра оставлять...
Номера акций - 23F4 и 23H2 (так в заказ - наряде сказано). Вид ремонтных работ Перепрограммирование блока управления ДВИ - 0.5 НЧ Тандем - насос С/У - 2.7 НЧ Использованные детали и материалы табличка указательная насос высокого давления ролик натяжной топливные трубки ( 1 комплект) уплотнение прокладка впускного коллектора кольцо уплотнительное прокладка |
11.01.2012, 21:02 (21:02) | #483 |
Благодарностей: 154
207
все ринулись менять насосы, а собственно вопрос то остался - насос как то модернизировали? а то помнится уже писали, что ставили улучшенный... который через малый пробег опять сломался...
есть какая то инфа о насосах на которые меняют? |
11.01.2012, 22:28 (22:28) | #484 |
Московский крестьянин
Поблагодарил(а): 2,125
Благодарностей: 2,263
3844
С ув.. |
Последний раз редактировалось Жорж; 11.01.2012 в 22:31. |
11.01.2012, 22:47 (22:47) | #486 |
3844
Это они, интересно, о чём?
С ув.. |
Последний раз редактировалось Жорж; 11.01.2012 в 22:50. |
11.01.2012, 23:00 (23:00) | #487 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Процитировал слова мастера . Может там и есть какие-нибудь лопатки)))-насос всё-таки))). . Сам не разбирал.
С ув.. |
11.01.2012, 23:04 (23:04) | #488 |
3844
нет там никаких лопаток - две шестерни и три плунжера.
С ув.. |
11.01.2012, 23:18 (23:18) | #490 |
3844
SergDN, Вероятно ботинками,которыми наступали в пролитое топливо .
Запах реально как в тракторе. Старались мужики,втроем меняли насос.Я не стал ругаться. Пока.Знал бы,газет постелил. С ув.. |
Последний раз редактировалось Жорж; 12.01.2012 в 00:12. |
12.01.2012, 23:14 (22:14) | #491 |
7
Звонил дилеру в Днепропетровске. Ответили, что отзывная акция 23Н2 на территории Украины не работает. Удивился, но переспрашивать не стал
13.01.2012, 10:40 (09:40) | #493 |
38
Звонил дилеру- сказали нет такой акции на Украине...... Возникает вопрос как такое может быть, насколько я понимаю акции проводятся глобально, а не по странам?
13.01.2012, 11:27 (11:27) | #495 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
Только что позвонил в Атлант-М на Бажова, сказали что акция распространяется только на моторы CASA. Что мол там проблемы есть и поэтому идёт замена ТНВД и прошивается после замены ЭБУ. Владельцы моторов BKS только наблюдают за данной акцией. Так как на BKS таких проблем не выявлено.
Еххх жаль.... Хоть и проблем слава Богу нету с этим, но под этот шумок можно было бы обновить дорогую деталь авто. |
Последний раз редактировалось moscow; 13.01.2012 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Леонид (13.01.2012) |
13.01.2012, 12:23 (11:23) | #497 |
Благодарностей: 237
337
13.01.2012, 14:06 (14:06) | #499 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
FCK, гарантия на заменённые части по гарантии или по акции, будет до окончания гарантии на автомобиль. Гарантия 2 года распространяется только на приобретенные у оф. диллера детали, узлы и агрегаты.
Поблагодарили: | FCK (14.01.2012) |
