Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
28.03.2016, 13:17 (14:17) | #5141 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
ага.... еще какая....
залил 506.01 после 505.01...будем экспериментировать дальше... Выбор большой Ищу по составу... чтобы с молибденом, бором и т.п... присадками Буду через 7-8 тыс менять |
28.03.2016, 13:23 (14:23) | #5142 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
А я пока склоняюсь к 505.01, но в вязкости 5-30
28.03.2016, 14:15 (15:15) | #5143 |
8579
ну незнаю... за 30 тыс.км на Мотюле 505.01 на одном гидрике появилось белое пятно размером с диаметр ножки клапана....
28.03.2016, 14:39 (17:39) | #5144 |
Благодарностей: 30
55
Подскажите мотор BPE, сейчас пониженное давление масла, хочу попробовать сменить масло, может поднимется давление(есть предположение что снижение давления связано с качеством масла), вопрос какое лучше залить?:
0-30 (506,01) 5-30 (507,00) 5-40 (505,01) |
28.03.2016, 15:09 (16:09) | #5147 |
8579
оно самое "жидкое" из всех, не снизится ещё больше давление?
Поэтому я бы посоветовал 505.01 Ещё лучше - сначала заглянуть в ЕТКА |
28.03.2016, 16:02 (17:02) | #5148 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
28.03.2016, 16:12 (19:12) | #5149 |
Благодарностей: 30
55
Смотреть насос и сетку заборника, а потом хоть 0w0
как проверить насос? только замена? что там можно увидеть? Добавлено через 4 минуты 5 секунд Цитата:
Снизится.
Поэтому я бы посоветовал 505.01 Ещё лучше - сначала заглянуть в ЕТКА Етки нет, смотрел в автодоке по вину выдает только 505,01 щас напишу в ветку про етку, там спрошу |
Последний раз редактировалось SergEkat; 28.03.2016 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение |
28.03.2016, 16:19 (17:19) | #5150 |
8579
сам тоже больше склоняюсь к такому варианту, прокачает 40 вязкость? Етки нет, смотрел в автодоке по вину выдает только 505,01 щас напишу в ветку про етку, там спрошу |
28.03.2016, 16:27 (16:27) | #5151 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 55
80
28.03.2016, 16:30 (19:30) | #5152 |
Благодарностей: 30
55
В маслах с допуском 505.01 много масел вязкости 5-30
28.03.2016, 18:05 (19:05) | #5153 |
8579
ЕТКА выдала: VAG G 052 167M4 Масло моторное SAE 5W40 (VW50200, 50501)
Значит 507.00 точно не надо. Список масел 505.01, имеющих официальное разрешение от Фольксваген есть в теме выше выбирай любое |
Поблагодарили: | SergEkat (29.03.2016) |
28.03.2016, 18:37 (21:37) | #5154 |
Благодарностей: 30
55
сделал "звонок другу", позвонил на горячую линию ФольксвагенГРУПП-Рус,
по моему вину технический консультант сообщил:"На сегодняшний день для вашего двигателя Фольксваген рекомендует только допуск 506.01!" Учитывая качество топливо в России это лучший вариант. Вязкость можете выбрать сами из существующих вариантов На вопрос почему тогда ОД заливал мне 504-507, сказал что возможно были изменения в рекомендациях WV Добавлено через 8 минут 39 секунд Запутал меня окончательно, я уже настроился на оригинал 505,01 (5W40).............. |
Последний раз редактировалось SergEkat; 28.03.2016 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение |
28.03.2016, 18:47 (19:47) | #5155 |
8579
по моему вину технический консультант сообщил:"На сегодняшний день для вашего двигателя Фольксваген рекомендует только допуск 506.01!" Учитывая качество топливо в России это лучший вариант. Вязкость можете выбрать сами из существующих вариантов На вопрос почему тогда ОД заливал мне 504-507, сказал что возможно были изменения в рекомендациях WV Добавлено через 8 минут 39 секунд Запутал меня окончательно, я уже настроился на оригинал 505,01 (5W40).............. Если тебе не срочно, то думай и узнавай дальше. Ищи Яндексом 505.01 или 506.01 505.01 или 507.00 Там много форумов, мнений и т.д... Если с ума не сойдёшь, то разберёшся |
28.03.2016, 20:13 (21:13) | #5157 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
/Отчет о переходе по вязкости/
Парни,вечер Добрый Всем ! Отписываюсь по проведённому эксперименту, причём весьма не удачному. Возможно мой опыт предостережёт кого-то от поспешного выбора и лишних проблем. Предысторию уже расписывал в теме, но освежить события в памяти, думаю будет не лишним На гарантии до пробега 100 тыс.км. безответственный дилер заливал бочковое CASTROL 5W30 /507.00/, как в общем-то и многим другим. Разумеется появилась дымность сначала во время утреннего пуска, ну а со временем и после каждой стоянки автомобиля. Так же проявились течи на всем известных проблемных местах (прокладка тандемного насоса, резиновые уплотнения маслозаливной горловины и т.д.) После окончания гарантии перешёл на правильный SHELL 0W30 c допуском 506.01, тащил из Европы. Разумеется, дымность и течи лишь усилились. Решил залезть под клапанную крышку, и... не прогадал, хотя многие крутили у виска, ссылаясь на смешной пробег --- 129тыс.км. Видели бы вы их лица после вскрытия В воздухе повис вопрос --- откуда я знал? Да просто чуйка в очередной раз не подвела На 5-ом цилиндре колпачки были слетевшие и просто болтались на направляющих, на остальных четырёх колпачки сняли пальцами, легко без усилий. Нет, они конечно же не потеряли свою эластичность и выглядели вполне привычно, но уже не справлялись с поставленной задачей. Причина всем уже известна, благодаря езде в течении 100тыс.км на дилерском бочковом масле CASTROL 5W30 /507.00/ наблюдается износ направляющих клапанов по эллипс. Новые правильные колпачки справятся, но не навсегда. Тысяч через 40-50 км проблема вернётся и дымность вновь даст о себе знать. Так вот, после замены всех уплотнений, колпачков и прокладок, ну и соответственно устранения всех протечек, залил RAVENOL VPD 5W-40 Pumpe-Düse, притащил 60-ти литровую бочку из Германии. Машинку не узнал. Двигатель зашептал, доливать масло от ТО до ТО перестал вовсе ! И вроде --- от добра добра не ищут, так ведь нет, решил я с дуру в эту холодную зиму опробовать Eni 0W30 506.01 Проехал всего 4,5 тысячи км, долил уже два раза грамм по 300, чтобы держать по щупу на максимуме, как и раньше! Дымность при запуске стремительно возвращается! Осталось выяснить одно... Завтра поеду смотреть, не возобновились ли течи! То, что впорол косую --- понятно. По ходу необходимо вернуться на 505.01, другой вопрос на старое проверенное 5W40 летом и тот же бренд, но уже 5W30 --- зимой. Пока в раздумьях... Вот такие дела, пацаны |
Поблагодарили: | SergEkat (29.03.2016), seregaW0077 (29.03.2016) |
28.03.2016, 20:27 (21:27) | #5158 |
8579
Тогда и я расскажу кратенько...
До 60-70 тыс. у ОД лили 507.00 После общения на форуме ... я устроил скандал у ОД и до 130-140 тыс. лили исключительно 506.01 Проблем с дымностью не было. Только подтекания из всеми известных мест... В итоге - 2 раза менял прокладку под турбиной, саму заливную горловину, тандемный насос - всё помогало не надолго... течь возобновлялась На пробеге около 180-190 тыс залил RAVENOL VPD 5W-40 Pumpe-Düse с допуском 505.01 Купил сразу 20 л, т.к. масло погуще - думал течь прекратится... Не вышло Подтёки стали ещё больше. Стало подтекать и из-под клапанной крышки. При этом сильный белый дым по утрам при запуске Начитавшись форум думал всё... менять колпачки и т.д... Угар увеличился... доливал около 1 л. на 7.500 км (ранее всегда менял через 10.000 км) И вот на пробеге 200.000 я плюнул и залил масло 507.00 Белый дым при утреннем запуске пропал сразу. В итоге - ВСЕ течи пропали. Нигде не подтекает, не "сопливится" Угорело 200 гр (на 7.500 км) Сейчас пробег 208.000 (поменял 500 км назад и снова залил 507.00) ...Это коротко... Вот и думай |
Поблагодарили: | Andrei77 (18.02.2018), seregaW0077 (29.03.2016) |
28.03.2016, 21:23 (22:23) | #5159 |
3755
Игоряныч, тут я думаю следующие моменты...
Мотор мотору --- рознь, уже убеждались мы все здесь вместе и не раз Износ так же... Состояние уплотнителей и их реакция непредсказуема, особенно при смене марки масла... RAVENOL VPD 5W-40 Pumpe-Düs --- у нас с тобой мог быть абсолютно разный. И я побаиваюсь, если честно, брать его в расфосовке по пятёркам в России. Что думаешь лить дальше? Последние горе-опыты показали, что ошибки весьма чреваты не хилыми проблемами в будущем P.S. Ещё имеет место версия : RAVENOL я залил сразу же , когда все уплотнения, колпачки и прокладки были заменены на новые. То есть они по сути своей не реагировали, как у тебя, на смену марки масла, вязкости и другого допуск, а просто привыкали к новому, ещё не испробованному бренду. Отзвонился только что знакомому поставщику по Равенолу в России в пятёрках. Строго на строго запретил брать, и, тактично в рамках дозволенного ему по должности добавил : "...хорошего масла нет..." Дальше догоняем сами... |
28.03.2016, 21:38 (22:38) | #5160 |
8579
Мотор мотору --- рознь, уже убеждались мы все здесь вместе и не раз Износ так же... Состояние уплотнителей и их реакция непредсказуема, особенно при смене марки масла... RAVENOL VPD 5W-40 Pumpe-Düs --- у нас с тобой мог быть абсолютно разный. И я побаиваюсь, если честно, брать его в расфосовке по пятёркам в России. Что думаешь лить дальше? Последние горе-опыты показали, что ошибки весьма чреваты не хилыми проблемами в будущем Его, вроде, и не подделывают. И брал в надёжном месте Канистры, защита - всё в норме Не думаю, что была подделка, но всё-же... Сейчас залил MANNOL Energy Combi LL 5w-30 с допуском 507.00 Всего 500 км. откатал Мне нравится, есть в списке ERWIN... Но на Ойл-клубе отговаривают - качество у Маннола не стабильное Ещё до след. замены есть время подумать. Смотрю анализы свежего масла на Ойл-клубе Склоняюсь к вязкости 5w-30: TOTAL Quartz INEO MC3 5W30 TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 LM Longtime High Tech 5W-30 Но, возможно, рискну и вновь залью 5-40 Eurol Turbo DI 5W-40 или NGN DIESEL SYN SAE 5W-40 или что-то подобное специально для дизеля... Голова кругом Думаю... Добавлено через 4 минуты 49 секунд Сейчас к этим темам подобрался: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...opuskom-50501/ и http://www.oil-club.ru/forum/topic/9...1-dizel/page-2 |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 28.03.2016 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (28.03.2016) |
