08.08.2012, 10:47 (10:47) | #1 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
6-ти поршневая тормозная система!
Уважаемые камрады!
Нужен win авто 2012 3.0 TDI модельного года с 6-ти поршневой тормозной системой. Будем посмотреть на сколько глобально она отличается от 2012 года 4-х поршневой системы и на сколько дорого ее заменить. по итогу 6-ти поршневая система на Нф ставится только на V8, с завода, с отличным креплением от всех других модификаций и замена вылетает в хорошую копеечку, но возможна установка системы от GP, описанная ниже: Отчет с меня, совместно с партнерами клуба Отчет: По 368 подробного отчета нет но суть аналогичная 350, за исключением замены и грязевых щитков тормозного диска и тормозных шлангов Номера деталей что нужно заменить для 368 мм 7L6 615 123 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L8 615 301 A VAG Диск тормозной передний - 2 шт. 7L0 611 701 B VAG Шланг тормозной - 2 шт. 7L5 615 311 B VAG Грязезащ. щит тормозного диска - 2 шт. 7L6 615 124 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L0 698 151 N VAG Колодки тормозные передние - 1 шт. 7L6 614 513 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L6 614 514 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L5 907 637 A VAG Датчик износа колодок тормозных - 2 шт. По 350 подробный отчет внизу Номера деталей что нужно заменить для 350 мм 7L0698151P КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ КОМПЛЕКТ - 1 шт. 7L0907637 ДАТЧИК ТОРМ КОЛОД - 2 шт. 7L6615149 СУППОРТ ПЕР ЛЕВ - 1 шт. 7L6615150 СУППОРТ ПЕР ПРАВ - 1 шт. 7L8615301 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. 7L8615302 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. Вся работа заняла 40 минут, спасибо Alexmav и его сотрудникам Скажу почему обратился к профи, так как безопасность дороже денег Все можно сделать самому ну за час, ну два с танцами и шманцами, но прокачка тормозной системы, ну я не раз не делал и не собираюсь, лучше к профи По деньгам 61 500 рублей все вместе, и зависит от стоимости деталей вообщем то номера суппортов на 350 мм в цвете от Porsche, предложенные комрадом bullet1386 95535142222 красный П 95535142122 красный Л 95535142252 серебро П 95535142152 серебро Л Но они с надписями Porsche. http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=843 Тормозные диски: 330 мм - 350 мм - Суппорта 4-х поршневой - 6-ти поршневой - Оба - Ситемы в сборе 4-х - правый 6-ти - левый Колодки Грязезащитный щиток Менять не нужно подходит и к 6-ти прошневой системе тоже - Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 - отчет от Geo. Цитата:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...46&postcount=1 тормоза от рестайла турбо кая, встают и на НФ, кроме моторов 4.2
Фото отчет от GonzaleS 350 мм Цитата:
Сегодня поставил! Пока до конца не притерлись, но уже тормозит.
Штатный и "нештатный" колодк в сравнении. Площади колодок различаются минимум в полтора раза. В коробку из под одного 6-и поршневого суппорта влезают два 4-х поршневых. В сборе 2. 4ка поменьше. См щиток. У 6ки больше вырез под центр диска, т.е. больше размер при тех же посадочных и увеличенном до 350 диаметре тд. Но в диске все равно теряются. Проехался километров 10 всего, понемногу притирается. Но еще нужно пробега поболее))) З.Ы. Натыркал спасибо камраду Jujutsu, за тему респект. З.З.Ы. И за наводку на диски) Кстати, в сборе 29,85 +/- Вес 6-ти поршневой 350 мм Цитата:
Суппорт 4.7
Диск 12.4 Колодки 2 P.S. На 6-ти поршневых суппортах идет уже 2 датчика износа колодок, а не один как на 4-х поршневой, только с внешней стороны. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 25.10.2017 в 19:37. |
Поблагодарили: | ALEX 400 (27.03.2015), Alex808 (24.08.2013), Alexey64 (19.02.2018), AlexKo (07.03.2016), AlexName (11.02.2018), AntonVP (21.03.2018), ART (01.03.2014), Artem424 (05.08.2015), alexmav (03.08.2013), ayio (06.12.2012), Badtur (16.08.2012), baracuda (10.10.2013), bullet1386 (25.10.2017), cancer32 (01.04.2020), cильвер 069 (11.07.2013), DmiK (25.11.2013), DmVA (02.04.2016), DUX (16.08.2012), dick (28.09.2016), dimon1974 (16.08.2012), dmitrii44 (29.03.2015), Elvis77 (24.09.2017), Fil78 (19.08.2012), GonzaleS (14.05.2014), Goodwin050 (18.06.2015), GRe (03.07.2014), ghans (13.06.2014), Hall46 (23.10.2017), Jnv07 (20.02.2016), Kobal (11.07.2016), kilo (14.07.2013), Luka66 (21.08.2012), l3xx (26.07.2017), llamativo (20.11.2013), Mehanik159 (26.01.2014), Mixalich (10.12.2014), mishaTouaregFL (22.11.2019), mvf (14.04.2024), Rista (02.05.2020), Romb (15.12.2018), ronin666 (15.01.2019), rrr21 (13.04.2017), SABA77 (31.05.2013), Seawolf (09.12.2013), Serge BLR (25.02.2015), Sergej K (19.08.2012), Sergey.piter (29.05.2013), Sergiiy (31.10.2014), Shniperson (27.03.2015), sanches766 (18.08.2012), smur (10.06.2014), stas34 (05.09.2012), Tehnica (19.09.2012), Tigroid (17.08.2012), Timofeevich (19.08.2012), Trakker (30.03.2015), toffee brown (29.10.2017), trial (01.05.2013), tula1972 (26.08.2012), turbosl (01.06.2014), turovod (14.05.2014), Ukr (04.08.2013), Vad1m (17.08.2012), Visionmaster (05.09.2012), vasilev.mm (14.05.2014), X-100 (17.08.2012), x123xx (10.12.2013), Yakut8181 (17.01.2014), ZAlek (02.06.2014), Zbrogek (03.09.2014), Александр 34 (10.06.2015), Алексей Ядыкин (15.04.2016), Вадян (15.09.2013), Денис (23.08.2012), Евгений57 (18.08.2012), ЕвгенийН (03.07.2013), МихаилСергеевич (23.08.2012), Павел919 (29.08.2012), Роман 525 (16.08.2012) |
08.09.2014, 12:44 (12:44) | #522 |
Благодарностей: 58
58
65
все оригинал. |
09.09.2014, 11:16 (11:16) | #523 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
доброго всем!
может чуть не в тему, то уж не ругайте)) я так понимаю, что для передних колодок в 6ти поршневые суппорта номер - 7L0698151P а 7L0698151J и 7L0698151R, это замены!? что-то на экзисте все номера стоят разных ощутимо ценников соответственно вышеуказанным номерам, можно найти за 6000, 4300, 6900 в оригинал АТЕ кладут? и что можете сказать про колодки АТЕ керамик (цена из 8700). стоят они денег своих? |
09.09.2014, 11:35 (11:35) | #524 |
Благодарностей: 58
58
В экзисте оригинал 6-ти поршневых суппортов стоит около 22 000 руб.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд Это за один, правый и левый стоят одинаково. Колодки АТЕ хорошие. В оригинал колодок кладут колодки с надписью Брембо |
Последний раз редактировалось Vinnie; 09.09.2014 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение |
09.09.2014, 11:47 (11:47) | #525 |
Благодарностей: 157
407
тормозов мало не бывает Брембо колодки мне что то не понравились... брал их паре с дисками Цимерман - диски повело через недели 2 при том, что в магазе брал нормальном, и прикатывал, и в лужу после торможений не влетал сейчас колодки брембо на каких то простых дисках, тк когда менял Циммеры, думал, что вибрация на 120км/ч идёт на руль по причине вывода из строя ступицы вопрос именно про АТЕ керамик?! Винни, считаешь за всеми номерами, указанными в предыдущем посте, скрывается Брембо?! |
09.09.2014, 11:59 (11:59) | #526 |
Благодарностей: 58
58
Даже не могу точно ответить но на тех что в посте в самом верху точно брембо.
Приедет мной заказанный комплект наверное к концу недели скажу точно. Как раз в выхи планирую поставить обновы. В барахолку выкину 4-х поршневые супорта, только что заменнные диски циммерман и колодки с пробегом меньше 700-800 км :)) Можт кому нужно будет. |
Поблагодарили: | DUX (09.09.2014) |
11.09.2014, 10:23 (10:23) | #527 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
285
Добавлено через 1 минуту 8 секунд Это за один, правый и левый стоят одинаково. Колодки АТЕ хорошие. В оригинал колодок кладут колодки с надписью Брембо оставлю отзыву по цимерману - не рекомендую - первый комплект колодок стерся через 16 т км (все новое ставил, в тч и суппорта), 2й комплект колодок скрипит жуть - буду менять скоро в круг диски, колодки ( |
Поблагодарили: | Jujutsu (11.09.2014) |
11.09.2014, 10:37 (10:37) | #528 |
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
все оригинал. |
11.09.2014, 11:00 (11:00) | #529 |
Благодарностей: 58
58
По тем расценкам которые вы мне высылали на круг получалось около 80-ти т.р.
65 обошлось все, суппорта, диски, колодки, датчики |
11.09.2014, 11:10 (11:10) | #530 |
3164
65 обошлось все, суппорта, диски, колодки, датчики На сейчас это 65000руб. |
11.09.2014, 11:45 (11:45) | #531 |
Благодарностей: 58
58
Ну что ж :))) жду посылку сегодня завтра. Уже все куплено
11.09.2014, 11:46 (11:46) | #532 |
3164
16.09.2014, 10:17 (10:17) | #533 |
Благодарностей: 58
58
Получил сегодня железки по тормозам. На неделе буду устанавливать. Предварительно записался к партнерам :)
Поблагодарили: | Кирпич (16.09.2014) |
16.09.2014, 10:31 (10:31) | #534 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
16.09.2014, 11:06 (11:06) | #535 |
Поблагодарил(а): 3,974
Благодарностей: 1,136
2086
Это цена розницы. Скидка клуба на все 20%, значит на тот момент все обошлось бы 80000-20%= 64000руб.
На сейчас это 65000руб. Цитата:
Сможете все железки взвесить? Диск, суппорт, колодки, датчики. Всё на одно колесо. В теории это всё должно весить 19 кг. Ну очень интересно в реальности
Поблагодарили: | Юманите (16.09.2014) |
16.09.2014, 11:17 (10:17) | #536 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
сам диск очень тяжелый, суппорт вот наоборот прим таком размере очень лёгкий!
16.09.2014, 11:23 (11:23) | #537 |
2086
Суппорт похоже делают из сплава на основе алюминия, поэтому не тяжелый, а диск железяка (чугун или сталь).
Так и есть... |
16.09.2014, 13:46 (13:46) | #539 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Кто-нибудь ставил 350-диски Zimmerman с 6-поршневыми суппортами?
Как ходят? Уж больно цена вопроса привлекательна (3 тр за диск) |
