15.08.2017, 14:33 (13:33) | #541 |
Поблагодарил(а): 501
Благодарностей: 2,643
3468
однако как все скрупулезно подобрано. могу сказать одно. кабель массы нужен только один либо от V10 7L0971235A либо 7L0971235B. Комплект от V10 все нужное содержит.
Поблагодарили: | dietimon (15.08.2017) |
16.08.2017, 12:16 (11:16) | #543 |
Благодарностей: 485
585
я не стал усложнять, зацепил второй акб параллельно первому и все, бюджет 800 руб. (обычный кабель кгтп с сечением около 1 см2, пара клемм для акб, гофра стальная и две пластинки фиксирующие)...и отлично работает
16.08.2017, 12:19 (12:19) | #544 |
Благодарностей: 17
17
16.08.2017, 12:52 (11:52) | #545 |
Благодарностей: 485
585
sav94rus, с чего бы вдруг им недозаряжаться то? и это не колхоз, а рационализм
Поблагодарили: | west001 (25.04.2023) |
16.08.2017, 13:00 (13:00) | #546 |
Благодарностей: 17
17
16.08.2017, 13:39 (17:39) | #548 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Dima-tomsk, а что там усложнять то? И в чём рационализм? Я собсна тоже не усложнял, купил реле 50А от какого-то газа, кинул на него проводок с блока электроники, и всё. Это всё что я сделал в дополнение к вашему рационализаторству. Ах ну да, перекинул питание вебасто с основного аккума на дополнительный, не весть как сложно это было сделать.
А схема с параллельными аккумами жизнеспособна если их менять парами, я надеюсь вы так сделали? Или кинули в багажник абы какой не меняя основного? |
16.08.2017, 14:02 (13:02) | #550 |
Благодарностей: 485
585
егорш, у меня один постарше другой помоложе, оба живые, рационализм в том, что дешево вместо 30 тыр на стандартный комплект оборудования под вторую акб
16.08.2017, 15:12 (19:12) | #552 |
Благодарностей: 873
273
Dima-tomsk, реле на 50а стоит 200руб. Какие 30тыс?! Это не рационализаторство, это лень.
16.08.2017, 16:21 (16:21) | #553 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
17.08.2017, 07:46 (11:46) | #554 |
Благодарностей: 873
273
BVP, а где я писал про запуск с двух аккумов? В этой теме не мало копий сломано по поводу этого, но я чесно гря так и не понял для чего его городить на НЕ пятилитровых дизелях. Прогретый котлом мотор стартует с полумёртвого основного АКБ при любой погоде. Я так понимаю это типа запаска на случай ЧП. Ну я в таком случае вынужден буду достать из багажника АКБ и прикуриться него. Хз, стоит ли ради этого тянуть сварочные провода в багажник. Каждый решает сам. Выше я возразил по другому поводу. Использовать в параллельном подключении два разных аккума это малоразумная идея.
17.08.2017, 09:02 (08:02) | #555 |
Благодарностей: 485
585
егорш, по моему ты просто запутался. я не стал городить огород с реле-переключателями, а фактически увеличил объем акб в 2 раза, дешево и сердито. Этого хватает что бы гидроник гонять и регулярно акб не подзаряжать.
17.08.2017, 09:13 (13:13) | #556 |
Благодарностей: 873
273
Dima-tomsk, а помоему ты просто не захотел признать что поленился протянуть два проводка в район педалей к блоку предохранителей и к блоку бортэлектроники. Получил бы раздельную систему питания забесплатно. А теперь ты подписался на вечное обслуживание ДВУХ акб, причем ты будешь обязан следить чтоб они обе имели одинаковую ёмкость, степень зарядки итд. Покупать ты будешь вынужден тоже две акб. А в случае с раздельным питанием я взял 40Ач AGM задёшево, кидаю его на зиму в нишу запаски и не имею геморроя ни с чем. В теплое время года вторая АКБ тупо отдыхает в гараже не тратит свой ресурс и я не парюсь о том что одна из батарей сдохнет и высадит живую в самый неподходящий момент т.к. при раздельном питании этот косяк исключён.
PS: забыл добавить, ты живёшь в довольно холодном климате и должен знать что чем холоднее аккум тем он хуже заряжается. Дак вот один аккум у тебя стоит под сиденьем, хоть и контейнер с ним частично торчит на улицу, а второй вообще в нише запаски. Температуры в этих местах отличаются весьма и весьма. Теперь подумай о равномерности зарядки двух разных аккумов да ещё и в разных температурных условиях. На столе то оно всё хорошо заряжается при +20, а как дело дойдёт до -30 там совсем всё по другому. Как итог, подмёрзнет у тебя один из аккумов и не успеет зарядиться, второй аккум после остановки мотора продолжит заряжать мёрзлый аккум разряжая себя. Как итог у тебя два аккума в недозаряде, выше тебе верно написали. |
Последний раз редактировалось егорш; 17.08.2017 в 09:34. |
17.08.2017, 09:34 (08:34) | #557 |
Благодарностей: 485
585
17.08.2017, 09:50 (13:50) | #558 |
Благодарностей: 873
273
Dima-tomsk, а ничего что ты вынужден ездить на них обоих чтобы они имели одинаковый износ? Или ты их как колёса будешь поочереди использовать периодически замеряя ёмкость и внутреннее сопротивление? Параллельная сборка ДОЛЖНА состоять из одинаковых аккумов. Если её собрать из разных, как ты сделал, страшного ничего не случится, ничего не взорвётся и не поплавится, но вот то что более живой аккум будет работать больше полумёртвого это факт, и ты снова рискуешь приморозить один из аккумов в -30. Самое смешное что ты не узнаешь об это пока они оба у тебя не сядут и не замёрзнут! Зачем это счастье?
17.08.2017, 10:11 (14:11) | #560 |
Благодарностей: 873
273
Dima-tomsk, я видел не слепой. Но мне наш разговор напоминает разговор немого с глухим.
