Старый 09.03.2017, 22:21 (22:21)   #561
Maxxy79
Maxxy79 Младенец
это форсунки, господа...разные мощностные характеристики по цилиндрам из-за дуркующих форсунок дают такой вибро-звук.
Maxxy79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2017, 09:14 (08:14)   #562
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
Boson Higgsa Детский сад
Странный диагноз .. тогда почему вибрации нет до 75 км/ч? И почему вибрация не зависит от оборотов?
Boson Higgsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2017, 17:29 (20:29)   #563
Yugalex
Поблагодарил(а): 19
Yugalex Младенец
Сегодня поставил отрезок резинового шланга диаметром 9 мм. Воткнул в кронштейн тот что ближе к АКПП. Со вторым кронштейном промучился не получилось засунуть и времени уже не было, одному несподручно. Надо было брать шланг чуть меньшего диаметра. Вибрация стала значительно меньше процентов на 90%, почти не заметна!!!
Yugalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2017, 18:53 (18:53)   #564
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
По примеру как тут советовали? На подъемнике делали или есть возможность подлезть?
Старый 11.03.2017, 19:21 (22:21)   #565
Yugalex
Поблагодарил(а): 19
Yugalex Младенец
Да делал по примеру в этой ветке. Яма или подъемник по другому не подлезишь. И лучше с помощником, один отжимает другой вставляет шланг.
Старый 13.03.2017, 10:05 (11:05)   #566
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Комрады, можно конечно вставить шланг в подвес глушителя, но причину вибрации этим не уберешь. Я тут провел довольно долгтй анализ и поиск причин рывков коробки, вибрации даигателя на 1100-1300, и расхода бензина. Итог работы. 1.Осмотрите свечи на предмет исправности (картинок полно в гугле). 2.Ищите подсос неучтенного воздуха в впускной коллектор, в том числе и через клапан N80! 3. Оцените динамику работы лямбда зондов, в том числе и задних! Задние лямбда зонды так как у нас EURO4 тоже участвуют в смесеобразовании. Мне помогло устранение подсоса воздуха в впускной коллектор и замена 3 лямбда зондов. Двигатель теперь не узнать. Ни вибраций, ни толчков при разгоне торможении, ну и конечно же расход упал прилично.
Старый 13.03.2017, 11:58 (10:58)   #567
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
Вчера поднял машину на подъемнике.
Кардан потерял один из двух грузиков.
Буду балансировать в Еврокардане, о результатах отпишусь.
P.s. заодно протянул все по днищу, удивился, что почти все болты на полобората, оборот крутятся.
Старый 13.03.2017, 12:22 (19:22)   #568
Lissin
Аватар для Lissin
Lissin Младенец
За какой мотор пишите, CGRA? Что за клапан N80? Где он стоит и как диагностировать?
Lissin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2017, 15:08 (16:08)   #569
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
У меня CMTA,на CGRA он тоже есть там же где и на СМТА. Клапан продувки адсорбера N80 расположен сразу за клапанной коышкой позади мотора. Для диагностики на прогретом до рабочей температуре двигателе приложите к нему руку, клапан должен ритмично щелкать. Рекомендуется его снять и попробовать продуть аоздухом. Без напражения он не должен продуваться. Подать на него 12v (полярности нет) под напряжением должен свободдно продуваться.
У меня подсос воздуха был через ось заслонки впускного колектора
Последний раз редактировалось dima212110; 13.03.2017 в 15:12.
Alexx NF (11.11.2018), Lissin (14.03.2017)
Старый 14.03.2017, 14:52 (14:52)   #570
Maxxy79
Maxxy79 Младенец
Потому что нагрузка небольшая. А при чем тогда кронштейны системы выпуска?
Старый 14.03.2017, 15:25 (14:25)   #571
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
я что-то говорил о кронштейне системы выпуска? :)
Старый 27.03.2017, 13:05 (12:05)   #572
Selfish Boy
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 90
Selfish Boy Детский сад
Кто ни будь уже обращался в сервис по данной проблеме?
Интересует сервис, который уже знает как это лечить.
Selfish Boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2017, 16:55 (18:55)   #573
Alll777
Alll777 Младенец
Вчера был у ОД на дне открытых дверей , кофе , снеки , лекция , при мне проверяли подвеску, жидкости и т.д. На вопрос слесаря что беспокоит , рассказал про вибрацию на 1000-1200 об. В течении часа пытались исправить . Один сервесмен держал обороты 1100, второй под автомобилем искал причину вибрации. Вибрацию полностью удалось убрать откручиванием переднего кронштейна выхлопной трубы. После затягивания опять появилась . Подложили резинку стало меньше.
Alll777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Orchis (22.02.2018), Selfish Boy (27.03.2017)
Старый 03.04.2017, 00:51 (23:51)   #574
Kulzhov
Kulzhov Младенец
Господа, всех приветствую! В начале зимы впервые приобрел Тур, пересел с Тигуана. Взял с пробегом 19тык, двухлетку, долго думал, почему продали такой вроде бы молодой и здоровый. Вибрацию заметил не сразу, а лишь через пару недель. Внимательно прочитал всю тему и удивился, что никто не обратил внимания, что именно на этих оборотах начинает срабатывать гидротрансформатор. Это как раз и укладывается в картину болезни на ходу и на месте. Очень жаль, что на форуме не оказалось ни одного спеца по этой теме. На неделе посещу своего знакомого, который как раз и ремонтирует агрегаты трансмиссии, отпишусь, что и как. Не ожидал, что это такой распространенный дефект.
Kulzhov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2017, 07:58 (10:58)   #575
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Похоже, что в подписи надо GP на NF исправить.
...удивился, что никто не обратил внимания, что именно на этих оборотах начинает срабатывать гидротрансформатор. Это как раз и укладывается в картину болезни на ходу и на месте...
Блокировка гидротрансформатора работает только на ходу (кажется, что начиная с 3-й передачи).
...На неделе посещу своего знакомого, который как раз и ремонтирует агрегаты трансмиссии, отпишусь, что и как...
Интересно с учетом того, что ИМХО причина вибрации в выпускной трубе, которая плохо развязана с двигателем.
raspadski на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Orchis (22.02.2018)
Старый 03.04.2017, 15:15 (14:15)   #576
Kulzhov
Kulzhov Младенец
Мой технический опыт подсказывает, что вибрацию выхлопной можно убрать применением динамического виброгасителя, тесть грузчика, который сместит резонансную частоту. Так работают Грузии на концах руля на мотоциклах или, например, для Нивы существует такой тюнинг, крепится болванка килограмма полтора на траверсу палатки. Никто не думал об этом, экспериментально подобрать вес не сложно.
Добавлено через 51 секунду
Грузчики и грузия=грузики
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Траверсу раздатки, извините...
Последний раз редактировалось Kulzhov; 03.04.2017 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.05.2017, 13:38 (12:38)   #577
Fest1val
Fest1val Младенец
Дизель 3.0 tdi 245 сил на холостых в районе 800 оборотов в минуту колбасит, детонация выражена, обороты плавают. При диагностике выдало ошибку по датчику положения коленвала. Машина 2016 года выпуска
Fest1val вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2017, 20:56 (19:56)   #578
fpc10
fpc10 Младенец
Доброго времени суток всем! 77000 км пробег четвёртый год эксплуатации автомобиля и по ощущениям что эта вибрация была всегда. Обратил внимание только где-то на12000 км. Начитался этой темы и поехал к ОД, сразу конечно развели руками. В общем стояло три таких машин с не большими пробегами на ТО все завели прогрели до рабочей температуры и даже тестовый с пробегом 1200 км. Вибрация у всех 100% была, только немного отличалась у одних машин чуть меньше у других по сильнее и у всех в диапазоне от 1000-1500об/м. В общем плюнул на эту проблему, поставил как здесь рекомендовали кусок шланга под кронштейн так до сих поры катаю. Заменил на 75000 км свечи надеялся вибрация уйдёт или хотябы меньше станет но нетут то было, раньше вибрация 1000-1300 об/м , сейчас 1300-1500 об/м.
fpc10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2017, 23:23 (01:23)   #579
Иванов78
Аватар для Иванов78
Иванов78 Младенец
3,6 бензин, 2013 год, вибрация в районе 1100-1300 была с покупки авто, каждый день при запуске авто при прогреве отчетливо имела место быть, при пробеге 59 тыр. треснула выпускная труба в районе коллектора, дилер произвел замену всего элемента в сборе по куланцу, вибрация пропала.
Гарантийный инженер сказал не первая машина
Тип файла: jpg фото.jpg (359.0 Кб, 156 просмотров)
Последний раз редактировалось Иванов78; 29.05.2017 в 23:27.
Иванов78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2017, 10:07 (09:07)   #580
Selfish Boy
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 90
Присутствуют легкие толчки при отпускании акселератора, на не большой скорости. У многих так?
Обновил ПО кпп. Ничего не изменилось.
Думаю может дросельную почистить.
Еще вычитал с ауди клуба. .
"толчки при сбросе газа были в результате разорванных сайлентблоков редуктора заднего моста, после их замены - тишь да гладь, не толкаемся, не пинаемся, все ровно"
Holod79 (20.02.2022)
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
