Загрузить фото |
Правила форума |
#42 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Может статистику собрать?
#43 |
Благодарностей: 218
395
Извените до конца не дочитал, но у меня та же история и я с этим мерюсь, и так у меня есть мазда 6 2004 года выпуска, её тоже тянет вправо, при этом резину не ест, развал и схождение в норме, размер и производитель, а так же износ резины ни на что не влияет, причем в клубе мазды по опросу у 95 процентов тянет вправо. Итак на туре то же самое, тянет вправо, причем отмечено что если встать на встречную полосу тянет влево. На форуме клуба мазды6 пришли к выводу что это конструктивная особенность авто, многое пробовали крутить сдвигать подрамник и так далее непомогает в большинстве случаев, официалы одним голосом говорят что так надо.
Краткая история мазды 6: в общем настал момент и застучала рулевая рейка, решено просто подтянут, ибо концтрукция рейки почти как на вазе, и так подтянули стук пропал, руль стал пожестче, и тут же исчез увод вправо, примерно тысяч через 15-29 снова появился. Так же бытует мнение, что данный увод на машинах сделан не спроста, а с неким умыслом,то есть когда водитель по какой либо причине теряет возможность управлять автомобилем, автомобиль сходит на обочину,что уменьшает риск лобового столкновения со встреччным автомобилем, тем более что увод авто не резкий и не особо критичный. Стоит отметить что нет идеально ровных дорог и в основном все дороги делаються покатыми в сторону обочины, дабы с неё уходила вода, отсюда и нюанс,что на своей полосе вправо, на встречной влево. Недавно проверял пневму с помощью вага, то есть поднимал опыскал и смотрел давление, все показатели почти схожи ничего не травит и всё нормально. |
Поблагодарили: | Dru77 (18.09.2010) |
#44 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
Моего коня тоже по зиме тянуло вправо. Думал, что попал на рулевые тяги или что еще подороже. Весной сменил колёса с дисками на летний вариант и теперь турик прёт по прямой как по лазерной наводке. Меняй местами колёса, пока не добъёшься удачи - это более экономно, чем менять ходовую.
![]() Если резина направленная, то кроме как зад на перед не поставишь ![]() Только переботрировать ![]() ![]() ![]() Люблю резину "всестороннюю" ![]() |
#45 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
29
Аналогичная "особенность" - тянет вправо (едва-едва, но заметно) на летней резине (Мишлен 255/60/R17). Перетасовка колёс не помогла, сход-развал - в идеале, проверено.
На зимней резине (Нокиан Хаккапелита 235/65/R17) едет прямо. Т.е. у меня дело в резине. Возможно, как-то влияет ширина шин (зима-235, лето-255)... |
#46 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
Значит я не буду париться)) Таже фигня)) На своей стороне тянет вправо, на встречке - влево)) На только, что накатанном асфальте в левом ряду МКАД пробовал, который даже без разметки еще был, не тянуло)) Наверно потому что примерно центр, там нет уклона))))
#47 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Че та про давление в шинах ниче нет, вроде все прочитал.
У меня вело вправо давление проверил - немного разница была. Выровнял. Поездил пару дней - опять ведет. Опять давление померял - снова небольшая разница. Сняли колесико, а там шуруп ![]() |
#48 |
Тянуло вправо, что я только не пробовал: 7 развалов разных, колибровки пневмы, резину местами, другую резину и т.д., все развалы по 0, но все равно продолжало тянуть...((( И вот что обнаружил: сегодня делал ТО - масло, фильтра..., у меня была установлена не оригинальная защита двигателя (кольчуга), предыдущий хозяин ставил и она на определенных оборотах резонировала, я решил ее снять нафиК... После полного снятия машина поехала идеально!!! Ураааааааааааааа
Последний раз редактировалось kirant; 28.10.2014 в 03:10. |
#49 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Пробег был 145т при покупке тянуло в право, сделал развал всё равно тянуло, сказали резину смени, действительно внутренняя сторона была изношена, купил б у диски от ааена с резиной сделали ещё раз там жп 3д развал.было так с зади всё ок с переди слева всё ок, а вот справа делают развал а схождение ухолит делают схождение развал уходит, развели руками сказали по подвеске всё ок может верхний рычаг пора менять....покатался чуток решил купить норм всесезонку взял континенталь крос контакт и оп машинка едет ровно, посмотрим будит ли резина кушаться....Да и ещё до меня бвло дтп в правую сторону, менялось крыло, стекло пассажира, дверь родная, может после дтп что то там со стойкой, машинка без пневмы.в любом случае щас едет ок ровно
#50 |
Всем привет, R5 на пневме, тянуло вправо и гудело при повороте налево, поменял ступичный все равно тянет но меньше, 2 раза уже делали развал.. все равно тянет, диагностика ходовой все ОК, грешу на правый верхний рычаг, как его проверить? палец в нем не люфтит проверил его при замене ступичного, может сайленблок разбило... беда, в общем мириться с тем что тянет вправо не буду ((
#52 |
![]() Город: Москва.
7273
Тоже тянет вправо и на зиме и на лете. Менял весной рулевую рейку, может развал криво сделали. Руль повёрнут чуть влево.
Наше дело правое! Победа будет за... ![]() |
