Старый 06.07.2007, 15:47 (14:47)   #41
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Странный вопрос зачем нужны широкие диски?
Тоже самое что "зачем гоночным авто такие низенькие и широкие порышки нужны?"
Да затем, чтобы контакт с асвальтом был лучше) Низкопрофель спасет от так называемого "сворачивания", когда при резкам повороте резина просто может срезаться с диска. Чем выше резина тем больше шансов что она снесется!
ПиС
По всей моей практике, резина оптимальна,подчеркну, ДЛЯ МЕНЯ.
А так, кому че нравиться то пусть он это и ставит!
Ширина диска и ширина покрышки не одно и то же
И на гоночных машинах свой подход. Все по научному. Возможно ты не анализировал гоночные покрышки - там на таком экстремальном профиле не ездят В России достаточно хорошо развит автоспорт (кольцевые гонки: RTCC, например). У вас в Мячково можно насмотреться - почти каждый день тренировки.
Да и посмотри на колесо Формулы 1. Так что нельзя так однозначно утверждать.
Повторяться не буду. Я за осознанный подход.
Но ты прав:"А так, кому че нравиться то пусть он это и ставит"
Старый 23.07.2007, 02:50 (02:50)   #42
werewolf
Аватар для werewolf
Благодарностей: 17
werewolf Младенец
Поставил "на лето" Michelin "4X4 Diamaris" = 275/40R20 102W на Zepp Royal Road "Rocket "= 9x20/5x130 - нормально себя авто чувствует!!
werewolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2007, 17:42 (17:42)   #43
Кокс
Аватар для Кокс
Поблагодарил(а): 1,101
Благодарностей: 1,281
Диски я купил реплика порще каенн 22"
обошлись в 50 тышь резина на них встала с размером 285\55
Есть вопрос. При выборе размера резины учитывался внешний диаметр колеса?
Я так понимаю что он стал больше. Верны ли показания спидометра после такого тюнинга?
Старый 30.07.2007, 18:55 (17:55)   #44
krys
Аватар для krys
Вопрос не ко мне. Но по сути показания спидометра изменятся незначительно (диаметр колеса и-за размера диска не должен меняться - он может измениться незначительно из-за допустимого размера высоты покрышки: 5-10мм). А если учесть, что спидометр на разных скоростях и с завода врет , то ничего страшного не происходит.
Старый 30.07.2007, 19:13 (19:13)   #45
Кокс
Аватар для Кокс
Заводом не предусмотрен размер покрышек 285/55 R22
При сравнении со штатными колесами, установленные колеса больше на 135 мм в диаметре что искажает показания спидометра на 18%.
Старый 30.07.2007, 19:57 (19:57)   #46
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Филипп, я думаю Андрей ошибся когда написал 55.
ЗЫ. Ну и ник у тебя, не видел бы лично, подумал бы...
Старый 31.07.2007, 12:08 (12:08)   #47
Billara
Аватар для Billara
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Billara Младенец
Есть умная штука "шинный калькулятор", вводите параметры существующие и новые, он все сам расчитает и покажет погрешность в км. Учитывайте то что Ваш спидометр уже с завода идет с погрешностью и приверает, как правило примерно на 5 - 6 км больше реальной скорости.
http://www.bodry-wheels.spb.ru/index...c&idp=73037620
Billara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2007, 12:48 (11:48)   #48
krys
Аватар для krys
Согласен, что с 55 ты ошибся. Да и если так, то 18% относительно чего или какого размера? В общем, спидометр врет всегда
Старый 31.07.2007, 13:02 (13:02)   #49
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
Это не Кокс с 55 ошибся. Увеличение диаметра колеса действительно будет 135 мм. Это очень много - я даже сомневаюсь, влезет ли оно в арку. А ошибка показаний спидометра на таких колесах - на спидометре 100, а реальная скорость 118
Старый 31.07.2007, 18:10 (18:10)   #50
werewolf
Аватар для werewolf
Благодарностей: 17
werewolf Младенец
Не влезет!! Ради интереса сегодня ставили 275/50R20. Входит в "притык"-55 будет уже цеплять за стойки!!!. Т.е. ездить можно(на 50), смотрится нормально.... но нагрузка на ступицы,гидрач,рейку,раздатку возрастут!! + ухудшится управляемость!!! А вот для ОФФа -думаю пойдут! Машина выше реально!! Красиво смотрится в арке.. но подумал и поставил свой 275/40-20 "рекомендованый" размер резины!! Нах- эксперементы!!!
Старый 31.07.2007, 18:31 (17:31)   #51
krys
Аватар для krys
Теоретически ты правильно рассуждаешь, но ошибка в том, что 55% высоты на этой ширине на машину не влезут. werewolf это подтвердил (еще одно дело влезут, но на поворотах из-за нагрузки может резина задевать за стойки). Поэтому 135мм быть не может на практике как и 18% погрешности. При смене размера диска и резины общий диаметр колеса значительно меняться не должен.
Старый 31.07.2007, 19:38 (19:38)   #52
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Как пить дать Дикрамп ошибся и вместо 35 написал 55.
Старый 31.07.2007, 22:35 (22:35)   #53
Serge
Аватар для Serge
Он и не меняется - но при одном, очень важном условии - соблюдении рекомендованных VW размеров дисков и резины для каждой модели.
Можешь в этом убедиться, если подставишь размеры в шинный калькулятор (ссылка несколькими постами выше.) Там, к сожалению, нет 22 размера для дисков. А в этом калькуляторе http://www.miata.net/garage/tirecalc.html есть.
Старый 01.08.2007, 00:29 (23:29)   #54
krys
Аватар для krys
Ты меня не понял. Даже если ты хочешь поставить колеса большего размера отличного от рекомендованного заводом, то, как правило, из этого ничего не выходит: передние стойки ограничивают. Отправлять меня на шинный калькулятор не стоит. Для меня это пройденный этап.
Старый 01.08.2007, 10:59 (10:59)   #55
Serge
Аватар для Serge
Вот теперь понял. Готов подписаться под каждым твоим словом.
А у тебя, кстати, какие диски стоят? И с какой резиной? Я пытаюсь для себя принять компромиссное решение по рулевым качествам и внешнему виду. Учитывая наши дороги и нехилый вес машины.
Старый 01.08.2007, 13:20 (12:20)   #56
krys
Аватар для krys
Сейчас машина в работе по установке обвеса, а диски поставлю вот такие как на фото внизу 20" ( оригинал от W12 Individual):
Тип файла: jpg 22_N9_1348.jpg (35.7 Кб, 133 просмотров)
Старый 01.08.2007, 13:23 (12:23)   #57
krys
Аватар для krys
Про резину не сказал. Взял 295мм, с этой шириной самый высокий профиль допустим
Старый 01.08.2007, 14:01 (14:01)   #58
werewolf
Аватар для werewolf
Благодарностей: 17
werewolf Младенец
Очень похожи на ASW!!! У меня такие на 645 стояли. Диски зачетные!!
Старый 01.08.2007, 14:20 (13:20)   #59
krys
Аватар для krys
Такой рисунок диска не новость на рынке, его многие выпускают. Но чтоб были черные и полированной полкой - проблема. Совершенно случайно нашел.
Кайен классно смотрится с ними. Полагаю, что Тур еще больше в дизайне выиграет
Тип файла: jpg g55_gt600ae3_ssm_sz_b_3.jpg (33.9 Кб, 165 просмотров)
Старый 01.08.2007, 14:27 (14:27)   #60
werewolf
Аватар для werewolf
Благодарностей: 17
werewolf Младенец
Ты сколько за них отвалил....
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
