17.10.2014, 23:55 (23:55) | #41 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Ты где эту прлграмму нашел)) какой нафиг отопитель это патрубок от воздухана до турбины...
1J0 906 391 B - правильный номер? |
18.10.2014, 00:00 (00:00) | #43 |
8579
Эти схемы Экзист выдаёт
В ЕТКА вообще не смог найти этот патрубок Ну не умею я Добавлено через 3 минуты 6 секунд Garya, Заказываю? 1J0 906 391 B - Датчик давления |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 18.10.2014 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение |
18.10.2014, 00:23 (00:23) | #44 |
8579
Игорь, вот нашёл в ЕТКА
Тоже написано "труба отопителя" Что заказывать? Всё... спать... |
19.10.2014, 13:37 (13:37) | #45 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
А здесь есть 2 клапана
номер 22 и 26 Какой мне нужен? 26 - Клапан электромагнитный рециркуляции ОГ, Оба эти клапана соединены трубками с низким давлением. 1J0906391B - датчик давления в трубке с подогревом всасываемого воздуха в воздушный фильтр. |
Поблагодарили: | Игоряныч (19.10.2014) |
19.10.2014, 14:29 (14:29) | #46 |
8579
Ты же видишь что в ЕТКА написано про "ЭТО" ВАСЯ показывает, что именно он "чудит" Симптомы: Заводится легко и на холостых работает нормально До 80 разгоняется нормально, но медленно. Авто не дымит, вроде едет нормально, но обороты набирает очень медленно. Как-бы турбину не правильно включает |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 19.10.2014 в 14:38. |
19.10.2014, 14:42 (14:42) | #47 |
Инженер
52634
Поблагодарили: | Игоряныч (18.05.2016) |
18.05.2016, 00:06 (00:06) | #48 |
8579
Забыл написать...
Поменял датчик 1J0906391B - авто поехал. Спасибо Игорю = Garya за помощь в ремонте И всем остальным за советы |
18.05.2016, 00:26 (00:26) | #49 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Забыл написать...
18.05.2016, 00:39 (00:39) | #51 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
я к тому, что при глушении ЕГР могут подтирать маску ошибок (программно) и чек не загорится... по этой ссылке например http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=82248 чек вылез из-за "недостатка воздуха на впуске" показания по реал/треб воздуху у него Mass Air / Rev.: 260.0 mg/str Mass Air / Rev.: 580.0 mg/str у меня вот тоже разница в 2 раза на холостых и на оборотах не прямая зависимость... вот и думаю... мож тоже этот датчик 1J0906391B глючит... попробую фишку скинуть.. |
18.05.2016, 09:54 (08:54) | #52 |
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4 Город: Ростов на Дону
Благодарностей: 41
41
Последний раз редактировалось touareg rulezz; 19.05.2016 в 22:31. |
06.09.2017, 16:17 (16:17) | #53 |
Поблагодарил(а): 171
Благодарностей: 47
123
Игоряныч, Приветствую. У меня сопливит масло из под датчика на фото
Я так понимаю это VAG 1J0 906 391 B Нужно менять вместе с чёрным патрубком или можно поменять отдельно? Легко ли меняется? Нормально ли что оттуда сопливит масло? Заранее спасибо за ответ |
Последний раз редактировалось Wadim; 06.09.2017 в 16:40. |
06.09.2017, 18:05 (18:05) | #54 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,108
5733
Wadim, датчик можете не менять, масло идет с трубки (сапуна). Замена датчика ничего не изменит. И это не датчик, а подогрев картерных газов, чтобы зимой не замерзало.
Поблагодарили: | Wadim (06.09.2017) |
06.09.2017, 18:14 (18:14) | #55 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
621
Если снимишь патрубок впускной,удивишься сколько там масла,тот который перед коллектором впускным.
Последний раз редактировалось ИванВ; 06.09.2017 в 18:17. |
06.09.2017, 18:40 (18:40) | #56 |
8579
Я так понимаю это VAG 1J0 906 391 B Нужно менять вместе с чёрным патрубком или можно поменять отдельно? Легко ли меняется? Нормально ли что оттуда сопливит масло? Заранее спасибо за ответ У мня , вроде, не сопливил - не помню уже. Меняется очень просто |
06.09.2017, 19:50 (19:50) | #57 |
Благодарностей: 47
123
ROTEX,
ИванВ, Игоряныч, Спасибо большое за ответы, сильнее"сопливить" начало после поездки на юг, в общей сложности 3500 км. Есть ли способ как то это побороть? Прокладки или герметик? |
06.09.2017, 22:17 (22:17) | #59 |
8579
Помыть и забить. Потом периодически мыть.
Если сопливит, то нарушена герметичность. Достаточно помыть и наблюдать. Авто недет нормально? |
06.09.2017, 23:03 (23:03) | #60 |
Благодарностей: 47
123
Поблагодарили: | Серега К (02.12.2017) |
