Старый 03.02.2011, 13:12 (13:12)   #41
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
Всем доброго дня. Разрешите влиться. У меня таже проблема с катализатором, горит ошибка снижение эфективности катализатора. Тема по замене катализатора на пламегоситель очень понравилась. Незнаю, как это сделать в Челябинске. Может кто подскажет. В любом случае дешевле съездить в Москву. Чем поставить кат. официалы говарят готовь 100 000руб. Подскажите как быть.
Это Вам решать как быть. Попробуйте найти сервис у себя в регионе, который проводит операцию по замене катов на пламгасы. Не поверю что в Кате и Челябе этого не делают. Ну а если не найдете, добро пожаловать в Москву
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sander (03.02.2011)
Старый 03.02.2011, 15:37 (14:37)   #42
vbif
Аватар для vbif
vbif Младенец
Доброго Вам здоровице,у меня есть несколько вопросов,с вашего позволения и их задам. я решил каты заменить на пламегасы, так как каты забиты .приехал на СТО а мне задали вопрос ,как поступить с датчиками. Ачто вы с ними сделали? вы пишите что ошибка не загорелась. ини пребложили поставить обманку( метолический болт -гайка) я вот решил посоветоваться может вы знаете что нибуть об этом. Буду очень признателен Вам .Спасибо.
vbif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2011, 15:41 (15:41)   #43
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
vbif, Металлический болт-гайка как обманки - это прошлый век. Сейчас существуют специальные электронные обманки (так говорят установщики). По этому я бы не стал ставить болт-гайку. Воторой вариант: можно перепрошить блок управления и убрать оттуда ссылку на катализаторы.
Старый 01.03.2011, 23:43 (23:43)   #44
SeVa58
Аватар для SeVa58
Поблагодарил(а): 46
SeVa58 Младенец
Позвони ребятам, которые Вальдемару делали. У них сайт есть. Там и фотки и написано. Купи 2 пламгаса и 2 эмулятора(обманки). У себя рукастых механиков найди с болгаркой и сварочным аппаратом. Самое долгое это снять. Как поставить эмуляторы схема прилагается. Я сам так и сделал. Машинка прям "задышала".
SeVa58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2011, 01:57 (00:57)   #45
Turik2010
Аватар для Turik2010
Turik2010 Младенец
а если заменить каты на плам гасы не ставя обманки, то какая ошибка будет гореть, chek ? или есть вариант что она может и не выдавать ошибку? и ещё интерестно ощутимая при этом прибавка к мощности будет
Turik2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2011, 08:28 (08:28)   #46
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Если Тур европейский, то ошибка загорится не сразу, но обязательно загорится. У пендоса-сразу загорится. По этому обманки ставить по любому надо. Или сразу после замены катализаторов на пламегасители чиповаться. На счет прибавки мощности не скажу, не поленись и почитай мой первый пост в этой теме и тебе все станет понятно. Там и про чип написано.
Последний раз редактировалось Valdemar; 28.03.2011 в 08:30.
Старый 28.03.2011, 13:49 (12:49)   #47
Turik2010
Turik2010 Младенец
Спасибо всё понял, ещё хотел тебя спросить, можно ли чделать звук погромче без замены банки? может есть такие плам гасы
Старый 28.03.2011, 13:55 (13:55)   #48
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Это вряд ли. От пламгасов здесь ни чего не зависит. Ты лучше набери Дениса и пообщайся с ним, он расскажет тебе что и как.
Последний раз редактировалось Valdemar; 28.03.2011 в 13:58.
Turik2010 (28.03.2011)
Старый 28.03.2011, 14:05 (14:05)   #49
СотиФ
СотиФ Младенец
Спасибо за познавательный рассказ. А можно в личку где делал работы)
СотиФ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2011, 14:07 (14:07)   #50
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
СотиФ, В 1-м посте есть все контакты и сайт.
Biruke (16.04.2011)
Старый 16.04.2011, 11:57 (11:57)   #51
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Valdemar, спасибо за наводку, сегодня поставил защиту protex. Гораздо крепче, чем пластик И закрывает все, что нужно
Добавлено через 39 секунд
и по катам поинтересовался, замена 2-х катов на евро4 будет стоить 24 т.р. Не так уж и дорого, можно раз в 5 лет.
Последний раз редактировалось Biruke; 16.04.2011 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 13:22 (13:22)   #52
tourV
Благодарностей: 34
tourV Младенец
Привет, ВСЕМ! 3.2 V6 2004г.. Катался с чеком по катам 1,5 года. Вчера посетил "Дениса и Компанию" (http://avtoglushak.com/). На фото cat1 и cat2 - состояние вырезанных катов, на фото evro4 - банки новых катов. Цена вопроса 24000р., плюс замена гофры 2400р.. Думаю, БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ!!!
Итог: расход упал на 20-30%, разгон с места без надрыва, набор скорости по желанию хозяина (отзывчивый).
Всем спасибо!
Денис
Тип файла: jpg cat1.jpg (183.6 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg cat2.jpg (199.5 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg evro4.jpg (39.7 Кб, 100 просмотров)
tourV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
V12 (07.05.2011)
Старый 11.05.2011, 10:24 (09:24)   #53
Дмитрий molot
Дмитрий molot Младенец
Привет, всем! Спасибо все прочитал, и понял что вроде мой вопрос V6TDI, у меня после заправки на трассе , стал загорается моторчик желтого цвета, это и есть данная ошибка по катализатору???
Дмитрий molot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 11:13 (13:13)   #54
Dima_surgut
Аватар для Dima_surgut
Touareg 3.2 V6 Individual
Dima_surgut Младенец
я ставил пламегасители фирмы FOX
а номер комплекта не помнишь?
Dima_surgut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2011, 08:50 (07:50)   #55
Oleg kasper
Аватар для Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Oleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классов
Тоже ставил каты(металлические) у этих ребят с автоглушака . Все отлично и на холодную пахнет мускатом, а при прогреве вобще нет запаха только запах пара. Только Не меняйте старые каты на пламягасы, многие жалеют потом, что сразу каты не поставили. Вонять будет 100% как бы там кто не говорил. Не забывайте что у вас не 1.5 мотор как в жигулях, а от 3.2 и выше и 6 горшков. Так что в любом гаражном проходе или на мойке будет вонь равносильно двум жигулям. Тяга не увеличивается на пламягасах, (был опыт на А6 2.4) в итоге через года заменил на каты.
Почему"партнер" склоняет к установке на пламягасы совсем не понятно, может он на них больше зарабатывает (дельта больше) да и клиенту дешевле чем каты ставить.
Последний раз редактировалось Oleg kasper; 27.05.2011 в 09:13.
Oleg kasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tugrik (13.11.2011)
Старый 29.05.2011, 02:42 (02:42)   #56
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
Oleg kasper, во сколько если не секрет обошлась замена ? ( я так понял родные каты менял на неродные ? ) Хотя бы примерный порядок цен?
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 00:06 (00:06)   #57
vipincom
Аватар для vipincom
vipincom Младенец
Был у ребят на прошлой неделе.
Поменяли гофру, 2 ката и поставили пламягасы - 25000 рубликов.
Мотор вздохнул полной грудью))) Но чек горит....говорят что лямды, будем разбираться.
Последний раз редактировалось vipincom; 30.05.2011 в 00:14.
vipincom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 03:39 (02:39)   #58
Turik2010
Turik2010 Младенец
не понятно, кто радуется тому что поменял каты на пламягасители кто нет, ребята с глушака говорят что будет лучше, походу пока сам не прочувствуешь, не поймёшь .
Старый 30.05.2011, 09:52 (08:52)   #59
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
PROMOS, 24 тыс за замену элементов . Пробег 120 тыс был, каты стояли родные еще.
Добавлено через 5 минут 5 секунд
Turik2010, думаю что сразу поймешь )) просто потом еще раз делать эту процедуру будет дороже. Так как когда ставят пламягасы, то твои банки срезают. А когда ставили мне элементы, то они просто в родные банки засунули их . Аккуратно срезается верхняя часть и так же в обратной последовательности заваривается. При этом не нарушается геометрия.
Последний раз редактировалось Oleg kasper; 30.05.2011 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
Geizer (13.04.2015), PROMOS (30.05.2011), Turik2010 (31.05.2011)
Старый 30.05.2011, 23:50 (22:50)   #60
Turik2010
Turik2010 Младенец
тоесть получаеться после этой процедуры у тебя кроме запаха ничего не изменилось? просто вот у меня допустим мотор 3.2 пробег за 140 тыс и я думаю там каты уже не в лучшем состоянии, посоветовался с ребятами с глушака, 24 000 поменять три ката на пламегасители и поставить обманки, обещали что прибавиться мощность и будет неплохой звук, впринципе понимаю что один отрицательный момент тут будет запах выхлопа, но хотелось бы чтобы мотор нормально дышал да и звук хочется по приятнее. вообщем думаю в середине месяца сделаю)
На примере того что писал Valdemar у него всё изменилось только в лучшую сторону, может это зависит также и от качества работ
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
