28.05.2013, 16:00 (19:00) | #41 |
автохолд то тут причем? он использует барабанные колодки в задних дисках, которые к тем колодкам которыми вы тормозите на дороге не имеет никакого отношения.
В задних я тоже не нашел ничего подобного Добавлено через 1 минуту 52 секунды Цитата:
автохолд вроде как ABS-ом тормозит
Последний раз редактировалось S800; 28.05.2013 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение |
28.05.2013, 16:44 (17:44) | #42 |
Поблагодарил(а): 6,102
Благодарностей: 2,665
3290
Nautilus!, автохолд использует рабочую тормозную систему, повышая в ней давление. Через три минуты чтобы не перегревался насос, атоматически переходит на удержание стояночной тормозной системой. Взято отсюда: http://vwts.ru/vw/touareg2/touareg_2..._chast_rus.pdf
Последний раз редактировалось leshka; 28.05.2013 в 16:47. |
28.05.2013, 18:13 (19:13) | #43 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
29.05.2013, 16:29 (19:29) | #44 |
Электромеханический стояночный тормоз использует тормозные механизмы Duo-Servo, представляющие собой барабанные тормоза, встроенные в тормозные диски задних колёс.
хотя, на картинках экзиста не нашел отдельных колодок для стояночной системы. может не там искал.... |
13.06.2013, 06:43 (09:43) | #45 |
Благодарностей: 22
22
съездил на ТО-2, Сургут жжет, приехал в назначенное время 14 00 до 17 00 машина простояла на мойки, 3 часа менеджер рассказывал про то как у них не важно обстоят дела с мойкой, места мало и мойщик один, потом что отсутствует подъемник, к 17 00 терпение закончилось позвонил на горячую линию Фольца, через 5 минут нашелся подъемник, потом начались глупые вопросы "Зачем звонил, мы же все делали что можем и тд и тп" по гарантии поменяли пробку заливной горловины, были масленые подтеки говорят что у туров бывает такое. было озвучено что присутствуют толчки в коробки на что был получен ответ, что ошибок нет все нормально, и в общем я им морочу голову, что у туров все ОК с коробкой сбоев толчков не может быть. в 20 00 меня все таки выпустили
в процессе пытались развести на замену топливного фильтра. свечи менять не стал Вот как то так прошел ТО-2 |
Поблагодарили: | Nautilus! (28.06.2013) |
13.06.2013, 08:11 (09:11) | #46 |
Благодарностей: 20
20
не в курсе, причем здесь автохолд..но чувствуется что и перед и зад работает при его использовании...а барабанных колодок нет в передних тормозных механизмах.
В задних я тоже не нашел ничего подобного Добавлено через 1 минуту 52 секунды не, ну это уже в порядке бреда, разве что |
13.06.2013, 09:09 (11:09) | #47 |
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,788
14288
съездил на ТО-2, Сургут жжет......
.....Вот как то так прошел ТО-2 |
13.06.2013, 09:55 (12:55) | #48 |
Мне масло обошлось у дилера в Перми 700 руб за литр. ТО 30000 проходил 08.06.2013
Зато цена нормочаса 2300 |
Последний раз редактировалось Wlad S; 13.06.2013 в 10:05. |
15.06.2013, 11:30 (14:30) | #50 |
А по Вашему, каким образом при автохолде автомобиль удерживается?
выше даже ссылку дали на описание, читайте |
15.06.2013, 14:56 (15:56) | #51 |
Благодарностей: 20
20
тормозной системой автомобиля,
16.06.2013, 12:27 (13:27) | #52 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
логично однако. А за счет какого устройства там в тормозной системе давление создается для удерживания при автохолде?
четырех колес в результате действия гидравлического привода. При этом необходимое давление в тормозном приводе устанавливается блоком управления ABS в зависимости от продольного наклона автомобиля. 2. Через 3 минуты после остановки автомобиля функция торможения передаются электромеханическому стояночному тормозу. При этом информация о величине тормозных усилий передается блоком управления ABS блоку управления стояночным тормозом. 3.Блок управления стояночным тормозом включает электродвигатели приводов обоих тормозных механизмов задних колес. После включения стояночного тормоза давление в гидравлическом приводе тормозов автоматически сбрасывается. Взято отсюда - VW.Пособие по программе самообразования 346. Эл. мех. стояночный тормоз. |
17.06.2013, 07:29 (11:29) | #54 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 797
922
Раньше думал, что суровые цены на ТО и материалы больше относятся к жадности конкретного ОД. Оказывается, теперь это официально рекомендованный наглый ценник. Стоимость работ, видимо, ОД сам вертит. Они, наверно, полагают, что у покупателя Touareg дома вместо туалетной бумаги рулон пятитысячных купюр висит. Надо на ТО - оторвал 3 листика и поехал... И масло моторное оригинальное пора уже под маркой "Злато" продавать.
Рекомендованная стоимость.jpg spider80 У Вас бензиновый 3,6? 7-й литр масла отдельно на долив в канистре дают или как-то его в мотор целиком запихивают? |
Последний раз редактировалось raspadski; 17.06.2013 в 07:39. |
17.06.2013, 07:38 (08:38) | #55 |
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 287
312
Этот "рекомендованный" ценник на оф сайте давно висит. Но сам был приятно удивлен, когда месяц назад в Краснодаре (оф дилер VW- КлючАвто) все это мне сделал за 10100 (со снятием защиты).
Все таки от жадности дилеров зависит. |
17.06.2013, 07:43 (11:43) | #56 |
Благодарностей: 797
922
17.06.2013, 08:34 (09:34) | #57 |
Благодарностей: 287
312
Цены и регламент ТО с оф сайта я сохранил себе файлом еще 18.01.13- на ТО1 цены один в один с теми, что Вы разместили.
Это цена на масло конкретно VW может, т.е в бутылке/бочке с их именем))) Мне Castrol Edge LL III 5 W30 залили, цена 485 р/л. |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 19.06.2013 в 07:36. |
24.06.2013, 15:58 (16:58) | #58 |
Благодарностей: 40
40
Сегодня сделал первое ТО в Мэйджер Новая Рига, остался очень доволен!
Приятный колектив, а самое главное: запчасти и масло мои; можно находится в рем зоне; не чиго не навязывают; цена вопроса в сумме - 11800 (масло кастрол 8 л - 4000 р, запчасти - 3200 р, работа - 4600 р). Замена всех фильтров (масл, топл, возд, салон) по акции жгут проверили в мотором отсеке ну и все остальное по регламенту на моих глазах, плюс ответили на все интерисующие меня вопросы. Респект от себя менеджерам Дмитрию и Сергею!!! |
26.06.2013, 14:21 (15:21) | #59 |
5
Проходил ТО-1 в VW центр Пулково.
Никому не посоветую. По сумме- запчасти, кроме масла, свои -8600 рублей. Машину не мыли вообще. Сказали, что мойка не включена в стоимость ТО. На мои замечания по техническому состоянию автомобиля заявили, что я записан только на ТО, соответственно и сделают они только ТО. По остальным вопросам предложили записаться на другой день, через неделю. Все сотрудники куда-то ходят, никакого дела до клиентов им нет. Нужного сотрудника найти проблематично. Девушки на рецепции умеют только здороваться. На мою просьбу найти нужного сотрудника мне сказали, что до него не дозвониться и они не знают где его искать. Сотрудница кассы, торжественно сообщила, что у нее нет сдачи, после чего я стал для нее врагом. Короче впечатления крайне негативные. Больше туда не поеду. |
26.06.2013, 14:30 (15:30) | #60 |
Благодарностей: 297
397
