Старый 21.06.2012, 17:39 (17:39)   #41
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 287
Nojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классов
а ягодки тогда какие?!?
Nojabrsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2012, 20:36 (22:36)   #42
Нефтянник
Аватар для Нефтянник
Поблагодарил(а): 821
Благодарностей: 720
Нефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курс
Нефтянник, земляк, вот скажи, как ты обслуживаешь своего коня, ведь наверно и в Когалыме нет ОД? У местных умельцев?
В Когалыме ОД нет. Все масла, фильтра и жидкости меняю сам (спасибо этому форуму и комрадам). У местных умельцев сделал только развал и через две недели резина на передних колёсах изнутри стёрлась до корда. Для замены впускных коллекторов пришлось ехать к ОД в Сургут. Масло в АКПП решил менять, когда буду в отпуске. В остальном пока тьфу три раза особых проблем машинка не доставляла. Хотя для диагностики и сброса ошибок приобрёл у партнёра клуба ВАСЮ диагност VSDC 11.2 (rus), установил на ноут, сейчас понемногу изучаю возможности данного девайса (благо на форуме поиском можно всё найти). Поэтому моё мнение при таких глюках, конечно в первую очередь необходим шнур. Попробуй найти в Ноябрьске владельцев VW, Audi, Skoda или Seat, у кого нибудь наверняка есть данный шнур, а он подходит для диагностики всех авто концерна VW.
Или закажи http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=15708 всё равно будет нужен (сброс ошибок, или меж.сервисного интервала у ОД стоит 800р.)
Нефтянник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2012, 19:02 (19:02)   #43
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
Батя говорит, это скорее всего либо лягушка что-то барахлит, либо реле стоп-сигналов... От этого надо начинать отталкиваться, по сути ведь если стопы не горят, то бортовой компьютер должен "запретить машине движение", вот и высвечиваются ошибки, связанные с ходовой частью. Подскажите пожалуйста где находится то и другое. Насчет лягушки, где конкретнее под педалями, что надо разобрать? Книга по ремонту пришла, да вот незадача, там ничего толком да и нет...
Старый 25.06.2012, 18:32 (18:32)   #44
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
Сегодня приезжал специалист, подключил компьютер, высветилась ошибка "неисправен датчик тормозов". Как снимается с вакуума тормозов датчик давления тормозной системы? Он стоит прямо на вакууме. Боюсь сломаю... Лягушки у меня кстати на педали нет, может она где-то в другом месте на этой модели...
Тип файла: jpg ____013.jpg (69.4 Кб, 59 просмотров)
Старый 25.06.2012, 19:26 (19:26)   #45
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
что это такое стоит на вакуумном усилителе тормозов? датчик это, реле или что?
На этой штуке написано L 108737713 <PBT> ГЕР 312
Старый 26.06.2012, 09:09 (09:09)   #46
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
Камрады, ну неужели никто не знает что это? Помогите разобраться и вылечить наконец свой тур!
Последний раз редактировалось Nojabrsk; 26.06.2012 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.06.2012, 13:51 (13:51)   #47
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
сегодня обьяснил мужикам на сто проблему, так они сказали что это датчик положения (или перемещения) педали тормоза! Оказывается он и есть лягушка, а я ее искал... В связи с чем вопрос, меняется ли он отдельно или надо покупать полностью вакуумный усилитель тормоза? Кто с таким сталкивался?
Старый 26.06.2012, 15:36 (15:36)   #48
alexandr666
Поблагодарил(а): 37
alexandr666 Младенец
Блин, дружище, не повезло тебе, конечно!!!
Походу - ты первопроходцем будешь по этой теме!!!
Наврядли кто-то с таким сталкивался...
alexandr666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ТуарегВолг (26.06.2012)
Старый 26.06.2012, 16:45 (16:45)   #49
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
это меня оооочень не радует(((( не хотелось бы покупать вакуумник за 20 тыров, если возможно поменять только один датчик, он кстати двигается, а вот на мерсе намертво!
Старый 26.06.2012, 16:49 (16:49)   #50
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
alexandr666, жжошь
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2012, 10:02 (10:02)   #51
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Вакуумный усилитель тормозов. Главный тормозной цилиндр
Обзор монтажа: усилитель тормозного привода/главный тормозной цилиндр
Инструкция
Использовать только новую тормозную жидкость. Соблюдать указания, приведенные на упаковке с тормозной жидкостью!
1 - Опорный кронштейн педального узла
2 - Шестигранная гайка, самоконтрящаяся, 25 Нм
заменять после каждого снятия
3 - Педаль тормоза
4 - Уплотнение
Для усилителя тормозов
5 - Усилитель тормозов тандемного типа
вкл. выключатель катушки электромагнита регулятора тормозного давления -F84- и катушку электромагнита регулятора тормозного давления -N247- (замена невозможна).
на бензиновых двигателях необходимое разрежение подводится от впускного коллектора
В автомобилях с бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач установлен вакуумный насос для тормозов.
У дизельных двигателей для создания разреженного воздуха установлен вакуумный насос.
проверка работоспособности:
– При неработающем двигателе несколько раз сильно выжать педаль тормоза (это позволит сбросить остаточное разрежение в усилителе).
– нажать на педаль тормоза с средней силой и удерживать ее. Запустить двигатель. При исправной работе усилителя тормозов педаль тормоза при нажатии начнет ощутимо легче утапливаться (действие усилителя становится хорошо ощутимым).
при проявлении неисправности заменяется целиком (предварительно проверить все вакуумные трубопроводы).
снятие и установка → Глава
6 - Уплотнительное кольцо
7 - Потенциометр хода мембраны усилителя тормозов -G420-
с календарной недели 48/06 отсутствует
8 - Пружинное стопорное кольцо
9 - Уплотнительное кольцо
10 - Шестигранная гайка, самоконтрящаяся, 25 Нм
11 - Тормозной трубопровод, 14 Нм
Главный тормозной цилиндр/контур цилиндра толкателя к гидравлического блоку
Маркировка на гидравлическом блоке-DK-
12 - Тормозной трубопровод, 14 Нм
Главный тормозной цилиндр/контур плавающего цилиндра к гидравлического блоку
Маркировка на гидравлическом блоке-SK-
13 - Датчик давления тормозной системы -G201-
с календарной недели 48/06 в блоке ESP.
14 - Кронштейн
15 - Тормозной трубопровод
К переднему левому тормозному суппорту
16 - Главный тормозной цилиндр
ремонту не подлежит При появлении какой-либо неисправности заменяется целиком.
17 - Уплотнительная пробка
смазать тормозной жидкостью и установить бачок для тормозной жидкости
18 - Бачок с тормозной жидкостью
19 - Крышка
20 - Вакуумный шланг
Вставляется в усилитель тормозов
21 - Уплотнительная пробка
гнездо для штуцера вакуумного шланга
Тип файла: png N47-0225.png (61.2 Кб, 49 просмотров)
alexandr666 (27.06.2012), Nojabrsk (27.06.2012), Нефтянник (27.06.2012)
Старый 27.06.2012, 10:03 (10:03)   #52
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка потенциометра хода мембраны усилителя тормозов -G420-
Снятие
– Снять обшивку водоотводящего короба → Наружные арматурные работы; Группа ремонта64.
– Извлечь коммутационный блок слева в водоотводящем коробе из крепления и отложить его как можно дальше в сторону → Электрооборудование; Группа ремонта97.
– Отсоединить штекер от потенциометра хода пружины.
– Извлечь пружинное стопорное кольцо из канавки -стрелка- и извлечь потенциометр хода мембраны из усилителя тормозов.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Тип файла: png N47-0199.png (19.4 Кб, 18 просмотров)
alexandr666 (27.06.2012), Nojabrsk (27.06.2012), миха 69 (28.06.2012)
Старый 27.06.2012, 12:33 (12:33)   #53
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
спасибо, сегодня попытаюсь разобраться!
Старый 27.06.2012, 16:37 (16:37)   #54
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
а может это накрылся блок abs? Какие симптомы "усталости и прошения на пенсию" у этого блока?
Старый 27.06.2012, 16:41 (16:41)   #55
Werkstatt
Инженер
Может и блок, а может и нет. В протоколе диагностики какие сейчас ошибки записаны?
Старый 27.06.2012, 19:53 (19:53)   #56
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
завтра приедет специалист со шнурком, сделаем диагностику и напишу результаты!
Старый 28.06.2012, 15:57 (15:57)   #57
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Воз и ныне там ... Датчик хода мембраны не интересует .. Непонятно как он мог организовать такую елку ,а вот вышедший из строя Э.Б.У. (например описанный плавающий АБС)- запросто ,положив шину данных и мешая общаться другим блокам .Нужен ПОЛНЫЙ опрос !
Werkstatt (28.06.2012)
Старый 28.06.2012, 18:49 (18:49)   #58
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
я бы выложил лог сканирования, да только специалист забухал:-) на днях я думаю созвонимся с ним и сделаем диагностику!
Добавлено через 7 минут 4 секунды
еще вот интересует такой вопрос, если сломался блок abs (читал на форуме, что его можно отремонтировать, но пока диагностики нет, можно не заморачиваться), то сколько он новый стоит? Знакомый отдал за новый блок abs на аккорде 60 тыр(((
Последний раз редактировалось Nojabrsk; 28.06.2012 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.07.2012, 20:26 (20:26)   #59
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
сегодня приехал специалист, только без шнурка, походу накрылся блок abs, т.к. проверили его работу по старинке: напряжение до блока есть, а после блока уже ничего нет, пусто!!! Выходит проблема в самом блоке, надо выяснить почему ток не идет из abs... Сняли блок, отдал ему, он сегодня-завтра разберет его посмотрит и скажет что да как! По виду его уже разбирали, т.к. имеются потертости, царапины и даже трещинка!((( видимо у предыдущего хозяина уже были с ним проблемы! Эх, буду надеяться на лучшее, может просто проводок какой отошел!:)
Добавлено через 11 минут 33 секунды
сколько будет стоить abs новый или может кто из комрадов продает?!:)
Последний раз редактировалось Nojabrsk; 03.07.2012 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.07.2012, 21:32 (20:32)   #60
vladimir93
Аватар для vladimir93
Благодарностей: 39
vladimir93 Заблуждающийся
не печалься,тур умная машина без нов ых запчастей не поедит ,а это разве поломка так ерунда
vladimir93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
