16.09.2008, 01:55 (01:55) | #41 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
Я не в состоянии ответить на все вопросы (типа почему там рвало у других) я написал что есть клапан который предохраняет корпус от разрыва при грязной сетке.
Понятно всем, что рвет корпус от недостатка воздуха, но грязная сетка может лишь частично создать эту недостачу, (т.е повлиять на разгон и прочии характеристики, типа клапан еще не срабатывает, так как воздуха не настолько мало поступает, а грязь на сетке уже мешает полноценному объему воздуха попадать в двигатель) исходя из этого вывода за ней надо следить и чистить периодически, если вас волнуют ездовые характеристики движка, но вот порвать фильтр может тока конкретная недостаточность объема свободного воздуха уже за фильтром, поэтому именно там, важно обеспечить необходимый объем воздуха. А если воздушный фильтр грязный, то от разрыва его корпуса Вас не спасет ни чистая сетка ни работающий предохранительный клапан. Вся идея моего поста была в том, чтоб показать и доказать всем, что не надо зацикливаться на сетке намного важнее содержать воздушный фильтр в чистоте , вот у него уже точно нет предохранительного клапана Уважаемый eurosat большинство здешних обитателей ревностно следит за периодичностью ТО (смена фильтров и т.п.) , те кто покупает машину из вторых рук обычно (профилактически) все фильтры проверяют - меняют. Это очень важно, что Вы обратили наше внимание на наличие предохранительного клапана. Но Ваш пост как бы говорит " Ребята - грязная сетка воздухозаборника не так важна, есть же предохранительный клапан! Меняйте лучше грязный воздушный фильтр и не кладите тряпки под капот!". Так вот - у ребят складывается впечатление( сужу по сообщениям в теме "Опасные последствия маленькой сеточки"): " А что ? Фильтр меняю регулярно. Сетка забьётся ну и х.. с ней есть же предохранительный клапан - выручит!" А тяга, а качество топливо-воздушной смеси, а чрезмерное разрежение в воздушной магистрали ? Резюме: Грязный воздушный фильтр (до такой степени, что воздух не пропускает) - это нонсенс. Любой грамотный водитель следит за этим. Тряпки под капотом Туарега - нонсенс. Хоть я и укрываю зимой двигатель в Ниве целой попоной. А вот грязная сетка воздухозаборника - это настоящая Проблема и мы в соседней теме попытались её решить. |
16.09.2008, 06:36 (09:36) | #42 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
Просто хотел расставить всё по местам. Многие товарищи воодушевившись тем, что предохранительный клапан существует, решили отдохнуть - Не получится !
16.09.2008, 09:38 (11:38) | #43 |
66
Вопросы в бровь. У меня так же срабатывал клапан, и издавал звук как будто на тракторе едешь. Сетку выкинул давным давно еще на 30тыс. По ее вине мне поменяли по гарантии ДМРВ на 5 тыс. воздух подсасывало помимо фильтра.
Короче выхода два: 1. Выкинуть сетку. 2. Чистить ее можно через щель сверху если смотреть между бампером и рамкой. позже выложу. |
16.09.2008, 09:47 (09:47) | #44 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
19.10.2008, 19:53 (18:53) | #45 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 124
124
Дыра!!! Крышка воздушного фильтра!!!
Добрый всем вечер!!!Вот такая мелкая поломка произошла на днях,решил залить жидкости в бачок омывателя,открываю капот и вижу что крышка воздушного фильтра с дырой !!!
Поломка: Почему так произошло остается под вопросом?!У кого такое было?! Есть догадка что лопнул от усталости пластика на высоких оборотах!!!после того как поставил новый,обороты до 5 тыщ и корпус воздушника прогинается внутрь!!! Вся эта беда менялась своими руками за минут 30 или меньше! После замены,крышка встала на место без косяков Сломаная крышка: Кто что думает по данному случаю?! |
19.10.2008, 20:15 (22:15) | #46 |
Туарегист-проказник
Поблагодарил(а): 3,474
Благодарностей: 2,038
5236
Зайди сюда: http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=6057. Не ты первый! Удачи!
19.10.2008, 20:38 (19:38) | #48 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 124
124
Сижу читаю!!!Все произошло за городом,форума под рукой не было,извиняюсь за баян!!!Очередной раз форуму респект!!!!)))))
Ток все же не пойму почему разорвало?! ТРяпочек там где клапан не храню да и машина нормально работала |
19.10.2008, 21:32 (23:32) | #49 |
Туарегист-проказник
5236
19.10.2008, 22:02 (21:02) | #51 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 124
124
крышку новую поставил в тот же день как заметил дыру,слава богу в наличии корпуса имеются,правда лучше бы крышки отдельно продавали,а то все в сборе не нужно(((
клапан не клапан(тряпки под капотом никогда не возил) ,а сеточку завтра нафиг скорее всего от туда выселю Завтра вскрытие покажет грязная она или нет |
20.10.2008, 07:57 (09:57) | #52 |
Туарегист-проказник
5236
20.10.2008, 09:53 (09:53) | #53 |
[QUOTE=NoX;135790]Добрый всем вечер!!!Вот такая мелкая поломка произошла на днях,решил залить жидкости в бачок омывателя,открываю капот и вижу что крышка воздушного фильтра с дырой !!!
Поломка: Почему так произошло остается под вопросом?!У кого такое было?! Есть догадка что лопнул от усталости пластика на высоких оборотах!!!после того как поставил новый,обороты до 5 тыщ и корпус воздушника прогинается внутрь!!! Вся эта беда менялась своими руками за минут 30 или меньше! После замены,крышка встала на место без косяков Сломаная крышка: Кто что думает по данному случаю?![/QU Не переживай у меня так было 2 раза и всё это долбаная сеточка. Сегодня думаю чистить опять или думаю вообще её снять надоела она мне как забивается и динамика падает и корпус в итоге рвёт |
20.10.2008, 17:41 (16:41) | #54 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 124
124
Сеточку сеня эту посмотрел,она оказалась не столь грязной!!!чутка почистил и поставил обратно!!!Все же думаю что крышка сделана слабовато,недоработка!!!
21.10.2008, 18:46 (21:46) | #57 |
Поблагодарил(а): 422
Благодарностей: 113
2314
сходил в стойло к туру снял фару левую как учили ,мин 20 искал сетку , нашел , снял , грешным делом подумал что эта сетка с графитовым напылением, (4мм пыли) . Помыл поставил наместо , одел фару до щелчка , как учили , проехал вроде тяга стала лучше . Спасибо форуму за школу, за три года ни один сервисмен ни о чем подобном не говорил.
05.11.2008, 11:32 (10:32) | #58 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
159
Не получив ответа, по поводу того влияет ли сеточка на работу нетурбированного мотора решил разобраться со своей.
Снял фару (пришлось смазывать все механизмы шестеренок, а то конкретно закоченели). Сеточка была немного грязной. Промыл, поставил. Ставить скажу не особо просто, потому как пространство маленькое и рука с трудом пролазит. Короче справился, поставил фару назад. Резюме: не знаю, может субъективно, но ехать стал получше, тяга улучшилась! |
30.11.2008, 15:23 (15:23) | #59 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
про взрыв воздухана и сетку разговаривал с мастером сегодня.
кому интересно - http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=4269&page=11 как и раньше - мне кажется, не может сетка быть причиной расломанного на куски пластика. максимум - просто бы треснул и через щель подсасывал бы недостающее. такие дела.. |
30.03.2009, 10:35 (09:35) | #60 |
Разорвало корпус воздушного фильтра на 2.5
TOUAREG 2008 ГОД 2.5 ТДИ на трассе разорвало корпус воздушного фильтра!!!проехал после 60 км ....Могу ли я обменять авто на новый по гарантии????
