Старый 10.01.2009, 23:28 (00:28)   #41
M@ksim
Аватар для M@ksim
M@ksim Младенец
сколько стоит датчик от Ку7?
Ну я ж писал ... цена вопроса 2 рубля русских денег, точнее 1,9 с копеками у официалов Ауди а Самаре.
Кстати, ошибки, тоже не стирал.
Непосредственно перед заменой датчика, ЕСП горела, заехал в теплый бокс, поменял, завел... ЕСП не горит.
M@ksim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2009, 23:44 (23:44)   #42
Riddle
Поблагодарил(а): 529
Благодарностей: 369
Riddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классов
Я вообще кондеем практически не пользуюсь (только летом, в жару)! И ЕСП загоралась в основном в морозы. Но после -20, в -8 не горела))) А сейчас вообще потеплело) Да и ОД сегодня все по гарантии сделал.
Riddle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2009, 06:20 (06:20)   #43
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Если на улице +5, то кондей еже не работает, даже если кнопка "АС" включена. Хотя может он и не работает, но датчик продолжает мерить давление хладогена и соответственно может заглючить...
Не совсем так, он работает в режиме "Осушение". Но все дело в том (насколько я себе представляю), у кондея есть два элемента испаритель (в нем кипит фреон) и конденсатор (в нем фреон охлаждается и приходит в жидкое состояние), но при морозах в испарителе фреон не испаряется полностью (часть остается в жидком состоянии) отсюда повышенное давление и сигнал датчика. А вот то, как комп Тура на этот сигнал реагируют и почему, думаю вопрос к ПО, так что жгут, скорее всего, не поможет. Это не более чем предположение, но мне кажется оно не далеко от истины.
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Официалы мне сами рассказали про датчик от ауди, при этом на вопрос о гарантии, если что-то выйдет из строя по вине этого датчика, сказали, что они "лояльно" к этому относятся, а сам датчик ничего не может повредить.
Это они говорят сейчас, пока у Вас всё нормально, а вот что они скажут, если не дай бог, что случится с кондеем, скорее всего их лояльность улетучится. ИМХО
Поэтому я считаю, что такую замену надо согласовывать с тех. отделом официально или менять датчик перед визитом к ОД, в случае неисправности чего либо. ИМХО
Последний раз редактировалось Rnj-nj; 11.01.2009 в 06:23. Причина: Добавлено сообщение
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2009, 08:19 (09:19)   #44
M@ksim
Аватар для M@ksim
M@ksim Младенец
Если, не дай бог, что случитца, ставим назад старый датчик и едем к ОД... Номер датчика не видно же при сканировании ошибки, для контроллера он просто G65.
Мне в Самаре ОД сказал что они могут поменять датчик, но за последствия не отвечают, т.к. указаний менять 1К0 959 126А на 4L0 959 126 у них нет. А им только повод дай, они скажут что задний дворник не работает из за этого датчика.
Старый 12.01.2009, 23:09 (22:09)   #45
Santreix
Аватар для Santreix
Santreix Младенец
Уже три дня прошло как катаюсь с датчиком от AUDI Q7,все в норме,температура прыгала за эти три дня примерно от -5 до +4 и никакого намека на загорание ESP тьфу тьфу тьфу,ошибки не стирал,адаптер не ставил.
Santreix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 23:06 (22:06)   #46
Santreix
Аватар для Santreix
Santreix Младенец
Сегодня ездил на небольшой дальнячок примерно 300 км,никаких глюков с датчиком от Ку 7(4LO 959 126).Температура за день колебалась от -2 до -7.Пробовал сорвать машину в занос на стоянке ESP работает отлично.
Старый 14.01.2009, 08:26 (10:26)   #47
SerDJo
Аватар для SerDJo
Благодарностей: 43
SerDJo Детский сад
А можно ли установиьт самому этот датчик?
Если да то как?
Желательно пошаговую инструкцию для чайников
Сенкс
SerDJo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2009, 09:11 (11:11)   #48
Bolo
Аватар для Bolo
Bolo Младенец
Тут многие писали, что дорестайлинговый датчик 1К0 959 126В решает проблему с ESP. А поскольку сейчас найти его не реально, пришлось идти другим путем:
После нескольких общений в Ауди, выяснилось что у них на Q7 с ентим датчиком тож не все Ок, тока проблема проявляется как-то по-другому. У них там есть интереснейшее письмецо (с картинками) из головного офиса, я его читал, по поводу датчиков (какой правильный, а какой подлежит замене). Оно у меня есть в бумажном варианте, тока я его из соображений "политкорректности" выкладывать не стану.
Датчик я купил от ауди Q7 (V6 TDI) 4L0 959 126 -- их ставили раньше на "кукушку", потом 1К0 959 126А (как у нас) -- начались проблемы. Тогда они решили, что от добра, добра не ищут, и вернулись к прежнему датчику. Ауди резвее и резче отреагировало.
В обчем 5 дней -- тьфу-тьфу (по дереву), полет нормальный!!! Чего и Вам желаю. Если кто либо последует этому примеру, отпишитесь по результатам.
Если кому помог -- уже неплохо.
И огромное спасибо ребятам из ауди, с кем контачил, и конечно же Николаю -- нашему коллеге. Идея его.
Проездил с таким датчиком почти месяц, сегодня температура воздуха у нас упала с - 20 до -9 и все - снова заработали вентиляторы, но ESP не горит - так что этот вариант не 100%
Bolo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2009, 09:27 (09:27)   #49
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Август Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классов
Вот всё хочу спросить, как вообще слышно что заработали вентиляторы? Я могу это услышать только тогда, когда выхожу из машины. В салоне этого не слышно. Бывает, что приезжаю в гараж, ставлю, выключаю мотор и слышу, что ещё минуты 2 работает вентилятор. Температура охлаждающей жжидкости всегда в пределе от 90-100. Ну так это наверное нормально... Или нет.? Что значит постоянно охлаждает? Как это понять? Мне поставили дорестайлинговый датчик. Проблемы с ESP отпали вообще. Но читая посты, понимаю, что ещё могут вентиляторы без включения ESP молотить..... Как понят, всё ли в порядке?
Август вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2009, 09:38 (09:38)   #50
Vartex
фотопроказник
Аватар для Vartex
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
То что работает вентилятор ощущается по вибрации на руле.Часто даже после сброса ЕСП
вентиляторы постоянно работают.
Старый 14.01.2009, 09:48 (09:48)   #51
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Ну не знаю. Мне кажется, что смотреть нужно по температуре охлаждающей жидкости... Если она не падает ниже рабочих пределов, то всё оке. Пусть себе работают вентиляторы. А если они реально охлаждают ниже нормы, вот тут и появляется проблема..., нужно задуматься.
Старый 14.01.2009, 09:49 (09:49)   #52
Candy
Аватар для Candy
Candy Младенец
А какой двигатель 225 или 240?
В это время года, думаю, не нормально. У меня проблема с включением вентиляторов. И пока не могу поймать какой-либо закономерности. Как правило, включаются на ходу и молотят не смотря на то, что за бортом может быть от минус 10 до минус 20. Из салона, конечно не слышно. Остановишься, выйдешь, да работают. Был у дилера, поменяли этот долбаный датчик. Проверили давление в магистрали фреона (по их словам). Все в норме. Вроде пару дней было тихо, сегодня вентиляторы включились снова. У меня 3.0 TDI 225 л.с. Пробег - 28 тыс. Проблемы с ESP нет. Эта система работает штатно.
Температура охл. жидкости 90, масла - около 100.
Candy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2009, 09:52 (12:52)   #53
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Да ведь проблемы с 240 сильными машинами.
У нашего ОД только они обратились, более 15 машин.
Старый 14.01.2009, 10:05 (10:05)   #54
Candy
Аватар для Candy
Candy Младенец
А как отнестись к тому, что утром на стоянке заводишь двигатель и сразу включаются вентиляторы? Хотя потом, в движении, всё прогревается до рабочих температур, но вентиляторы не отключаются.
Старый 14.01.2009, 10:08 (10:08)   #55
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Это конечно не правильно !
Старый 14.01.2009, 19:16 (19:16)   #56
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
На малой скорости или при остановке ощущается зуд на педалях, а при долгой стоянке(или пробки) на ХХ падает напряжение сети(винты всё сжерают)
Старый 14.01.2009, 19:37 (20:37)   #57
M@ksim
Аватар для M@ksim
M@ksim Младенец
А какая температура двигателя была при этом ?
У меня две недели уже - температура за бортом от -26 (надо заметить что завелся вообще без проблемм ) до -1 полет нормальный.
Если да то как?
Сенкс
Буквально сегодня комраду в личку писал :)
Все на самом деле просто. Если посчастливилось быть владельцем отечественного авто, то, думаю, справишся.
Из инструмента необходима плоская широкая отвертка и рожковый ключ на 17.
1. Открываеш капот подходиш с левой стороны к машине (по ходу движения к правой).
2. Клипсы (они ввиде шляпки под крестовую отвертку), которые находятся на пластиковом кожухе под стеклом отверткой поворачиваеш на 90 градусов.
3. Освобождаеш самый левый край кожуха, и приподнимаеш его (лучше это делать в полее менее теплом помещении, не на морозе... а то кожух лопнуть может.
4. Находиш датчик, он стоит вертикально в алюминевой трубке примерно под правым (по ходу) поводком дворника. Если ты уже купил датчик от кукушки, то не удивляйся... они внешне немного различаютца :)
5. Аккуратно снимаеш разъем ( он с защелкой ). Потренироватца можно на датчике который стоит на трубе интеркуллера с правой стороны... он меньше, но разъем и защелка идентичные. Я под зашелку вставлял скрепку, чтобы она отстегнулась.
6. Выкручиваеш старый датчик, штуцер, в который он (датчик) вкручен, с клапаном, фрион не выходит. Только когда уже почти его выкрутиш держи его покрепче, на последнем витке он подпрыгивает, может вниз упасть не достанеш потом.
7. ну а далее все в обратной последовательности.
Во время работы матом громко не ругайся
Удачи.
Последний раз редактировалось M@ksim; 14.01.2009 в 19:44.
Старый 14.01.2009, 19:55 (19:55)   #58
ВЯЧЕСЛАВ 64
Аватар для ВЯЧЕСЛАВ 64
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 33
ВЯЧЕСЛАВ 64 Младенец
Август, Помог ли датчик из Чехии?
ВЯЧЕСЛАВ 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 17:41 (17:41)   #59
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Радость
Удачи.
А новый датчик на герметик сажать или прям так вкручивать ?
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 18:20 (17:20)   #60
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
Да это скорее всего не вентиляторы в мороз работаю - догреватель шумит точь в точь как вентилятор ИМХО
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
