Старый 28.01.2017, 16:04 (15:04)   #41
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Одного не могу понять почему горячий патрубок, который сверху ( кружочком красным обведен) ? А где термостат (красная стрелка) патрубок, синий стрелкой указан- холодный? Логично, если термостат не держит, то нижний тоже должен греться. Иль нет?
Тип файла: jpg 2017-01-27 23.53.16.jpg (217.5 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg 2017-01-27 23.55.46.jpg (209.2 Кб, 38 просмотров)
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2017, 02:27 (10:27)   #42
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Все правильно у тебя.. верхний ( обведён красным)должен быть горячим, это выход из двигателя... а нижний, не прям ледяной, но еле тёплый, поскольку жижа там входит в двигатель после прохода через радиатор...
Старый 29.01.2017, 08:15 (07:15)   #43
Basilik
Благодарностей: 411
Прочитай внимательно, у меня он горячий при температуре двигателя до 90гр. Это правильно?
Старый 29.01.2017, 11:36 (10:36)   #44
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Basilik, да, все правильно, он должен быть горячим.
Вообще весьма не корректно смотреть показания температуры по бортовому термометру. Он уже с 60-ти градусов показывает 90.
Basilik (30.01.2017)
Старый 30.01.2017, 04:32 (03:32)   #45
Basilik
Благодарностей: 411
Понял, спасибо. Я допускаю погрешность в показаниях. Речь о том должно быть так или нет? Т.е. менять мне термостат или нет? У SamsonMax этот патрубок холодный при Т до 90гр. А у меня теплый. Просто хочу понять есть у меня неисправность или нет?
Старый 30.01.2017, 14:56 (13:56)   #46
SamsonMax
Аватар для SamsonMax
SamsonMax Младенец
Да, как-то странно, до 90 градусов у меня этот патрубок холодный, и не понимаю, почему он должен быть горячим, если жижа проходит по радиатору слева на право (если смотреть на капот спереди). Выход из двигателя должен быть через термостат, иначе если исключить его, машина будет греться долго и температура на ходу будет падать. поясните, может я и не прав.
SamsonMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2017, 18:05 (17:05)   #47
Basilik
Благодарностей: 411
Так и я фото поэтому выложил, т.к. не пойму, выход из двигателя не из термостата, а на термостат подходит с нижнего патрубка. Т.е. выход из радиатора. Может он нижним патрубком и таким образом круг запирает?
Старый 31.01.2017, 22:48 (22:48)   #48
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Нижний патрубок - он с радиатора выходит... При такой погоде он до уличной температуры остывать успевает... А термостат он же не полностью открыт - он не держит... Там щель маленькая, антифриз сичиться - он тёплый.. пока до низу через радиатор доходит - остывает..
Или я чет не дополнял в вопросе??
Добавлено через 14 минут 7 секунд
Понял я в чем тут напряг...
Термостат стоит ниже, тотпатрубок который у тебя горячий - он выше, у радиатора. Термостат сифонит по чуть чуть, тёплый антифриз поднимается вверх к радиатора, холодный - вниз к термостату опускается... Поэтому у тебя патрубок у термостата холодный (ну или чуть тёплый как ты пишешь) а вверху у радиатора горячее...
Наверное по другому не объяснить сей факт.
Если греться стал дольше - видимо термостат стал пропускать... Менять! Или забить - весна скоро.
Кстати это должно проявляться если ты постоишь немного на холостых. Если потрогаешь их сразу после езды - и там и там должно быть примерно одной температуры. При оборотах сифонит сильнее.
Последний раз редактировалось AVG21; 31.01.2017 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2017, 03:13 (02:13)   #49
Basilik
Благодарностей: 411
Всё одно не понял я устройство системы охлаждения на 3л дизеле. Забью до весны. 20мин с момента запуска ,езды по городу до 90гр при внешней Т -13гр терпимо.
Просто на груз.дизелях, с какими работал, патрубок на верхний вход в радиатор идёт с термостатной коробки, что по мне логично. А здесь на оборот получается, термостат подпирает возврат с радиатора снизу что-ли?
Старый 01.02.2017, 23:06 (23:06)   #50
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Нет! Так быть не может.. Термостат открывается от горячего антифриза, который идёт с блока. Если температура выше 90 он открывает большой круг. По другому работать это не будет...
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Так может просто подогрейка у тебя сдохла??? 20 минут как раз и будет этот мотор греться без автономки до 90 град....
Или нет у тебя её?
Последний раз редактировалось AVG21; 01.02.2017 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2017, 23:28 (23:28)   #51
Nelegal
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 128
Nelegal ПервоклашкаNelegal Первоклашка
Такие же проблем были, меняли доп помпу вебасто(на бу) вроде работала. По итогу настоял на новую. И о чудо все греет все работает!
Nelegal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 00:10 (00:10)   #52
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Тут немного в другом дело...
Добавлено через 27 минут 8 секунд
Вот тебе ответ:
Термостат у тебя нормальный - если патрубок холодный..
В верхнем патрубке есть ещё один - тот что потоньше, он идёт напрямую в расширительный бачок.
Насос качает жижу без остановки.. в обратном патрубке - разрежение. Видимо подсасывает антифриз их бочка.
Думаю у всех он тёплый должен быть
Последний раз редактировалось AVG21; 02.02.2017 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2017, 04:53 (03:53)   #53
Basilik
Благодарностей: 411
А почему тогда у SamsonMax он холодный до 90гр, как он писал?
Про автономку писал выше, она у меня и не работала, я её сам отключил. Но грелся по ощущениям быстрее, и 90 всегда держалось и не падала. Я на 25гр морозе на холостых оставлял тарабанить пару часов и 90 держалось, а сейчас на 13 на ходу иногда падает?
А где там в верхнем патрубке термостат?
Старый 02.02.2017, 12:57 (12:57)   #54
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
У меня например в -25 на холостых до 70 падает за 10 мин. И это с автономкой.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
В верхнем его нет. Это обратка...
Термостат в пластиковом корпусе. Ты фото выкладывал. Где синяя и красная стрелки. Ну это наверное ты в курсе
Последний раз редактировалось AVG21; 02.02.2017 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2017, 16:59 (15:59)   #55
Basilik
Благодарностей: 411
Всё таки думаю, что на радиатор верхний патрубок должен быть холодный, с момента запуска и до открытия термостата. И почему в верх радиатора входит обратка большого круга? Всегда считал, что вход жидкости по большому кругу сверху в радиатор, а охладившись она выходит снизу. Надо схему охлаждения поискать, с направлением движения охл.жидкости.
Старый 02.02.2017, 23:44 (23:44)   #56
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Нет. В туре как раз термостата патрубок идёт в низ радиатора - это подача. А сверху радиатора - обратка. Такой он тур...
Старый 03.02.2017, 07:40 (06:40)   #57
Basilik
Благодарностей: 411
https://cloud.mail.ru/public/FSgC/8pynz4edX
Здесь стрелочками указаны вход и выход охлаждающей жидкости. Боюсь что ты ошибаешься.
И таким образом получается, что циркуляция в радиаторе подпирается только термостатом на обратке. А где указал стрелочкой, ничего не препятствует теплообмену жидкости между двигателем и радиатором. Верхний патрубок будет нагреваться, но поменьше чем жидкость в двигателе.
Всё таки почему он холодный у SamsonMax?
Тип файла: jpg 2017-02-03 08.59.00.jpg (104.1 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось Basilik; 03.02.2017 в 08:07.
Старый 03.02.2017, 22:15 (22:15)   #58
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Понятно!
Только тогда лично мне не понятно почему термостат на обратке стоит???
По такому принципу все нормально получается. Верхний патрубок должен быть тёплый...
Старый 04.02.2017, 12:22 (12:22)   #59
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Выехал сегодня. Мотор прогрелся до 90. После 10 минут езды при 90 гр. остановился проверил патрубки.
Нижний с термостатом - холодны й. Верхний - тёплый, 40-50 град.
Basilik (04.02.2017)
Старый 04.02.2017, 20:31 (20:31)   #60
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
Комрады, приветствую.
Такая проблема: слабо дует :(
на улице -10, а лобаш полностью не отмерзает изнутри(особенно с водительской стороны).
выкинул салонник(угольный DENSO DCF234K, отработал год) . Вытащил -- грязноватый...
но удаление фильтра , на первый взгляд проблему не решило :(
моторчик крутит нормально -- только сегодня заменил щетки (поставил KSB0014 MOTORHERZ), при этом сломал один держатель и расколол крыльчатку, но все решил цианакрилатный клей за 160руб. из Леруа, скобы от стройстеплера и пластиковые хомуты. Баланс, конечно, потерян, но до весны , надеюсь, доживет.
В общем, из-за чего еще может слабо дуть?
есть VCDS и видел я там тест заслонок, но вот алгоритма проверки оных я не понял. подскажите плиз
пошерстил ветку поиском и нашел, что может быть я полярность не правильно выставил когда щетки менял(хотя как по-мне -- там особо не перепутаешь, если только разъем не резбирать) ? в какую сторону идет вращение, если смотреть на крыльчатку сверху? по часовой или против?
Последний раз редактировалось sergejkov; 04.02.2017 в 21:19.
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
