08.02.2009, 18:27 (21:27) | #41 |
Поблагодарил(а): 421
Благодарностей: 113
2314
Игарёня,
я следуя твоему совету разобрал собрал . Пока второй день дует нормально . Компом убрали какие то ошибки . Тьфу тьфу тьфу пока доволен . Спасибо за ответ |
21.11.2009, 21:08 (00:08) | #42 |
У меня такая же проблема, после покатушек по лужам, ночью(-10) перестал работать вентилятор печки, заглушил\завёл - заработал, потом неделю тур стоял без движения, начал ездить - вентелятор полчаса работать и останавливается, заведёшь\заглушишь - не помогает, 15 минут авто постоит заглушеным - опять работает и через полчаса перестаёт. Последних два дня катаюсь - всё окейно. Так что-то я не понил из форума в чем причина: ошибки надо сбросить или щётки поменять? ии где вентилятор находится? под бордачком рядом с фильтром? Зарание Всех Благодарю.
Поблагодарили: | NikolayBelarus (14.11.2019) |
14.12.2009, 09:54 (11:54) | #43 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Ребята, рано я обрадовался, проблема печки не снята Сегодня утром завожу машину и не слышу характерного звука работающего вентилятора. Поманипулировал ручным управлением силы обдува - не фурычит, не дует, заразюка!!! С моторчиком всё ОК, предохранителя не нашёл, но проверил все возможные, всё цело. Может дело в реле, которое включает вентилятор? Где оно стоит, кто нибудь знает?
Добавлено через 7 минут 13 секунд Цитата:
у меня так же было, кнопкой минус вообще отключил вентилятор подержал немного потом вкл. и прошло, но не факт что в этом была причина . Дуть перестает после переключений температурного режима на мах и какой то гул стоит под капотом .До сих пор неразгаданная загадка . установил на авто и не трогаю . "чето я очкую Славик"(Равшан)
Последний раз редактировалось Игарёня; 14.12.2009 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение |
14.12.2009, 10:43 (09:43) | #44 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
833
Игарёня - Я тебе и так скажу в чем проблема... Моторчик печки! (Или новый покупай или старый чисть и щетки меняй)
Регулятор тут непричем был изначально. Если он выходит из строя, моторчик вообще не включается. А в твоём случае он ПОДКЛИНИВАЕТ по мере его раскрутки, до полной остановки. |
Поблагодарили: | Игарёня (14.12.2009) |
14.12.2009, 11:39 (13:39) | #45 |
Благодарностей: 932
1484
14.12.2009, 18:10 (18:10) | #46 |
Touareg 2.5 R5TDI Expedition
-21
Как проверишь- отпишись! У нас в МО тоже холодно, и уже 3-й день при запуске стоит гул где-то, печка не дует, потом, через время свист, и слышно, как начинает крутиться моторчик печки. Когда прогреется, все нормально гоняет воздух. Но, вот зима и лезть туда негде!
18.12.2009, 16:05 (16:05) | #48 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 126
201
Мало ли кому пригодится. Отпишусь , что у меня было и как лечил.
Тур американец 2004г пробег на момент возникновения дефекта примерно 80000км. Мотор печки после включения некоторое время вращался , потом переставал. Мотор сняли , разобрали, оказалось что якорь заклинивался во втулках в которых он должен вращаться ( там откуда-то взялась ржавчина ). Всё прочистили, смазали, щётки менять не стали посчитав их длину достаточной. Почти год работает без нареканий. |
Поблагодарили: | demetry (09.02.2014) |
03.01.2010, 15:04 (14:04) | #49 |
22 декабря были морозы под 20 град. Для здешнего климата - просто смерть... И именно в этот момент начались проблемы с печкой: сначала - просто снизилась скорость обдува, потом - появился странный звук из-под перчаточного ящика, теперь - вообще не работает... Холодно....
Пытался снять фильтр салона - не нашел А все таки - как снять мотор печки и фильтр салона??? Залез сейчас - ничего не понятно (или я просто тупой такой???). Может кто подскажет где можно мануал скачать? |
Поблагодарили: | mikas_allroad (03.01.2010) |
03.01.2010, 20:15 (20:15) | #50 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Посмотри пост 33, http://www.touareg-club.net/forum/sh...7%EA%E8&page=2 я как раз писал как снять мотор отопителя. Да вобщем нет ничего сложного, немного проблематично установить обратно, но все решаемо подручными средствами.
04.01.2010, 19:55 (18:55) | #51 |
10
Камрады! Сегодня утром при морозе минус 20 завёл Тур и поехал на работу как обычно. Через время заметил, что стёкла запотевают, причём все. Глянул на индикатор силы обдува венилятора печки - всё ОК, как обычно. Климат на автомате, всё работает. Пока то да сё, доехал до работы (езды минут 15), стёкла так и не отпотевают, в машине прохладно. Вечером после работы, уже никуда не торопясь, завожу Турик и еду в обратный путь. Ситуация та же - стёкла запотели и чем дальше, тем больше.Подношу рук к дефлекторам - фиг там, не дует! Добавляю обдув на максимум - никакой реакции. При этом климат на автомате и работает, т.е. по мере прогрева движка изменяет интенсивность обдува (на индикаторе шкала).
Отсюда вопрос - накрылся движок вентилятора печки или что-то ещё могло случиться? В мануале не нашёл инфы о предохранителе вентилятора отопителя! Но ведь должен быть! У кого-то подобное было? |
05.01.2010, 07:57 (06:57) | #52 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Всем доброго времени суток! У меня те же проблемы....уже вытащил реостат, а вот как бы подробнее узнать о его ремонте :), а за решение мужуки - СПАСИБО! Официальный диллер в Казахстане сказал: это молодой человек у Вас предохранители шалят...Вы их вытащите на 20 сек!...тока смотрите не меньше и всё пройдет...я повесил трубку :)
05.01.2010, 12:22 (11:22) | #53 |
09.01.2010, 20:41 (20:41) | #54 |
Докладываю. Ура! Вентилятор ожил - в машине тепло.
Поехал к ОД - предложение одно менять вентилятор. Поехал к неофициалам, сняли вентилятор, разобрали, пришлось долго и нудно снимать крыльчатку, зато увидели много интересного - щеток практически нет (хотя вентилятор при этом на свободе крутит как ненормальный), коллектор обгорел и держатели щеток поплавились. Все это хозяйство ребята поправили, почистили, привели в порядок, смазали и поставили назад на машину. Результат - в машине тепло и приятно, затраты - 2 000 руб. |
19.01.2010, 14:58 (18:58) | #55 |
Были схожие симптомы.
Сегодня разобрали вентилятор, заменили щетки (обточили ВАЗовские). Пока дует :) Спасибо всем! |
Поблагодарили: | Arzy (09.10.2011) |
19.01.2010, 16:22 (16:22) | #56 |
Благодарностей: 512
1163
Добавлю к продолжению ресурса .. Сия проблема постигла ВСЕ машины VAGa там ,где салонный фильтр стоит ПОСЛЕ вентилятора , одно время (из-за интенсивности выходов) у меня родилась бредовая идея наклеивать мелкоячеистую сетку на забор вентилятора под капотом
Думаю в данном случае очистка отсека водослива ОЧЕНЬ даже необходимая операция даже при масляном ТО , самое противное ,что ,скажем ,на Т5 мотор печки меняется совсем не волшебно ,из-за большой нагрузки не только выходит из строя коммутатор (нагрузочное сопротивление) но и плавятся разъемы к мотору (нагреваются контакты) ,на Туре попроще ,просто износ ,как уже писали ,подшипников ,щеточного узла.. |
12.11.2010, 17:14 (19:14) | #58 |
Немного подниму темку. Разъезжя по городу вдруг почувствовал запах паленого (паленой проводки) немного погодя обнаружил что печка не дует! До этого она работала без нареканий, может иногда еле слышно посвистывала. Остановился попробывал на разных режимах, в общем дует еле еле и больших оборотов не развивает, даешь ей максимум появляется со стороны торпедо какой то глухой гул, а поток не усиливается. Если бы не запах паленого грешил бы на состояние моторчика, а так, что это может быть? Может регулятор?
12.11.2010, 18:12 (20:12) | #59 |
Благодарностей: 932
1484
14.11.2010, 14:06 (16:06) | #60 |
В общем достал моторчик, оказалось что одна щетка совсем отвалилась, точнее пружинка слетела. Поставил почти новые щетки от опелевского движка, подключил проверил, дует как бешеный! Вот только когда собрал все обратно и включил печь, к удивлению обнаружил слабый поток во всех напрвлениях и режимах, слышно как он работает на полную катушку , да вот куда весь этот поток девается не понятно. Такое ощущение что какая то заслонка на входе в вентелятор не открывается и не дает забор воздуха с улицы. Зслонка "внутреннего режима, рециркуляции" работает, привод окт и закр. Что может быть еще? может есть еще какая то заслонка? Предохранители все проверил, целые, думал что когда коротнуло в движке слетевшая щетка, выбило какой нибудь предохранитель. Полярность вроде правильно сделал, вентелятор дует нуружу. ХЕЛП!! на улице зима , окна запотевают и холодно!!!
