Старый 05.04.2012, 23:45 (23:45)   #661
JONNY
Аватар для JONNY
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 200
JONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классов
_Vlad, красавчеГ Тоже себе так хотел бы сделать, если бы не продавал.
Последний раз редактировалось JONNY; 26.04.2012 в 15:21.
JONNY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (06.04.2012)
Старый 26.04.2012, 14:36 (14:36)   #662
mao
mao Младенец
По умолчанию Кто поможет с КСВ?
Добрый день, Коллеги!
Не подскажите, где в Сургуте можно КСВ настроить?
mao вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2012, 17:23 (17:23)   #663
Ангара
Езжу по ПДД
Аватар для Ангара
Поблагодарил(а): 4,858
Благодарностей: 3,204
Ангара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара Бакалавр
ну вот, теперь и у меня есть мегаджет 600. крепить длинную антенну на постоянку навряд ли буду (хотеланаписать точно не буду, но потом вспомнила многих комрадов, что изменили свое мнение о длине антенны после юзания).
но точно рацию крепить в салоне не буду.
Ангара вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (27.04.2012)
Старый 26.04.2012, 20:10 (20:10)   #664
серго64
Аватар для серго64
серго64 Младенец
у мну рация стоит между сиденьем и подлокотником. рация мегажуть 600 турбо.антенна 60 см.с катушкой ,ловит примерно до 10км на трассе дальнобой,проверенно!
серго64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2012, 23:58 (23:58)   #665
Ангара
Езжу по ПДД
Аватар для Ангара
серго64, у меня видимо такая же.
Завтра вечером проверю в действии
Старый 27.04.2012, 15:35 (15:35)   #666
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Сегодня померил антенну. При установке показал КСВ 1,5. Пороговое значение.
Отломили штырь на 5 см примерно, и антенна выстроилась в 1,13-1,14.
Субъективно стало чище в эфире, и шумодав почти ушел в ноль сам.
Но из любого положения, так теперь правильно.
Покатался вечер и подтверждаю, станция стала работать по другому.
Шумодав почти еле слышно, при том что речь проходит громко и четко.
В диапазон настроенная антенна перестала тянуть мусор.
По словам мастера изначально антенна идет "с запасом" и строится в начале диапазона.
Желаю всем "связи без брака")
Последний раз редактировалось _Vlad; 28.04.2012 в 09:05.
Роман 525 (27.04.2012)
Старый 02.05.2012, 12:28 (12:28)   #667
Ангара
Езжу по ПДД
Аватар для Ангара
Протестировали антенну, интересно, чего только не наслушаешься особенно когда ночью в тишине вдруг чей- то голос в абсолютной чистоте спрашивает:" Володь?", блин, сразу оглядываешься на заднее сиденье
Шума было дофига, где то лучше, где то хуже, что такое КСВ еще не интересовалась и антенну не меряли. Просто воткнули на магните перед релингами поперечными, да вокруг них проводом пару раз обмотали, если антенну сорвет. Сама антенна лежала на подлокотнике спокойно, разве что при резком торможении падает.
Ребят, вопрос такой, а как на европейскую частоту переключиться? Что то никак. Рация мегаджет 600 турбо.
Старый 02.05.2012, 12:41 (12:41)   #668
Adept
Аватар для Adept
Поблагодарил(а): 857
Благодарностей: 1,065
Adept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курс
Ангара, в Сургуте работает Андрей его номер 60 53 40
Adept вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2012, 22:25 (21:25)   #669
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
При включении рации удерживать кнопку ФУНКЦИЯ и помоему SW или рядом если надо уточню!!!
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2012, 23:16 (22:16)   #670
foboss
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 20
Изображений в галерее: 12
foboss Детский сад
Мой вариант.
Перенес по совету коллег из тюнинга и стайлинга.
Фотки в Альбоме.
Представляю свой вариант установки CB радиостанции.
Год назад мною для установки была приобретена радиостанция Vector Navigator VT-27.
Наконец я сказал себе - хватит тянуть и начал установку.
При выборе варианта наиболее удобный мне показался вариант с установкой в бардачёк. Он оказался идеально подходящий по размер любой CB станции.
Вооружившись нехитрым инструментом - приступил. Основная работа было ровно выпилить отверстие в корпусе бардачка.
Это удобно выполнить дриммелем (я воспользовался известным китайским брендом "Fireline").
Режущая насадка - тонкий абразивный круг из комплекта. Я израсходовал 2 шт.(они очень хрупкие).
Резал, точнее проплавлял, на максимальных оборотах. В углах где не доставал круг, допиливал ножовочным полотном. Итак, готово!
Вставил в выпиленное место радиостанцию, начал прикидывать, как ее закрепить.
Оказалось отверстия для крепления на корпусе радиостанции точно совпадают с отверстиями в шестерне привода крышки бардачка.
Внутри высверлил сверлом на 4 отверстие под винт, шестерню рассверлил сверлом на 6 , чтобы проходила головка винта.
Крепление гарнитуры приспособил к имеющемуся у меня ранее установленному креплению телефона нокия(стало не нужно, телефон давно поменял на Iphone).Гарнитура к радиостанции присоединяется разъемом RG45.
Прикинул я, что под него дырку большую делать придется и решил разобрать гарнитуру и продернуть с другого конца. Для удобства просовывания на внутренний разъем надел термоусадку.
Снял крепление гарнтуры, высверлил отверстие (10 мм), сделал проточку в площадке снизу для плотного прилегания крепления гарнитуры.
Гарнитура с магнитом, поэтому на плошадку просто наклеил металлический диск из состава радиостанции.
Ну вроде получилось неплохо
Для дальнейшей работы прошу помощи у сообщества по выбору точки подключения питания и особенно по прокладке провода антенны.
Антенну буду ставить Turbo 2001 на крышу вместо установленной телефонной.
Будут вопросы задавайте.
foboss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2012, 23:45 (23:45)   #671
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
foboss, пройдись здесь, все уже написано. Я свою подключал к аккумулятору. Антенна у меня такая же, но я ее ставил на кронштейн ( посмотри пост 229). В Вашем случае считаю необходимо т.н. "шайбу" или пластину с внутренней стороны крыши предусмотреть. Ну типа усилить.
Старый 04.06.2012, 00:00 (23:00)   #672
foboss
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 20
foboss Детский сад
Ок, уже смотрю.
Шайбу полюбому.
Старый 19.06.2012, 14:18 (13:18)   #673
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Шайбу мало! Турбо-тяжеловатая антенна всетаки (наверное чем качество лутше тем вес больше ) надо широкую пластину и потолще чтобы метал крыши не прогибался и не играл от ветрянной нагрузки!!!
Гдето были мои фотки у меня тоже такая но на кронштейне!!!
Старый 19.06.2012, 14:59 (13:59)   #674
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Примерно так
Тип файла: jpg P1040403.JPG (611.6 Кб, 160 просмотров)
Старый 03.07.2012, 20:49 (20:49)   #675
anen26
Аватар для anen26
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 141
anen26 Первоклашкаanen26 Первоклашка
Сегодня подарили новую АЛАН 42 + антенну 60см на магните. Теперь медленно вливаюсь в тему!
anen26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2012, 21:20 (21:20)   #676
RSM
Благодарностей: 120
RSM Детский сад
Приветствую камрадов!
Сегодня замутил выносной динамик. Рация стоит под торпедой слева внизу и надо сильно громкость выкручивать, орет на все авто.
Купил маленький выносной динамик с кронштейном, сделал Г-образный дополнительный кронштейн из металла. Запустил его в щель между кожухом стойки и потолка и зафиксировал его штатным винтом, который находится под пластмассовой крышечкой "AIRBAG". Динамик встал как раз напротив левого уха, и теперь все слышно на минимальной громкости, не мешают переговоры пассажирам!
Может кому пригодится
Удачи на дорогах
RSM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2012, 20:24 (19:24)   #677
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Что бы пригодилось можно было бы фото!!!!
Старый 05.07.2012, 12:47 (11:47)   #678
Debarkader
Аватар для Debarkader
Поблагодарил(а): 199
Благодарностей: 127
Debarkader Ученик младших классовDebarkader Ученик младших классовDebarkader Ученик младших классовDebarkader Ученик младших классов
На мой взгляд такое размещение может быть травмоопасно в случае срабатывания подушек безопасности, поэтому отказался от подобного размещения и решил свю проблему так http://www.touareg-club.net/forum/al...pictureid=3258
Debarkader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2012, 14:44 (13:44)   #679
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
А смысл??? Что рация под торпедой что динамик под сидением????
Старый 06.07.2012, 12:12 (11:12)   #680
Debarkader
Благодарностей: 127
Динамик не под сиденьем., а перед сиденьем - звук не глушиться. Рация в багажнике, дисплей и основное управление рацией на присоске на лобовом. Дополнительное управление с тангеты. Если рацию, которые в основном покупает народ разместить под сиденьем без выносного динамика -будет сильно заглушен звук и ей невозможно управлять.
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
