Старый 14.11.2009, 15:30 (15:30)   #701
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Влад, пока теории немного, может пригодиться
Детали и узлы
1 - Пригнанные втулки
q две штуки
q пригнанные втулки вставлены в верхние крепежные отверстия держателя генератора
2 - Болты с внутренним шестигранником с шайбой
q M8 x 38 мм
q 20 Нм
3 - Ступица
4 - Упругая сцепная муфта
q проверить на наличие повреждений, при необходимости заменить
q вместе с упругой сцепной муфтой всегда заменять муфту свободного хода
q Интервалы замены → Выпуск17.1
5 - Винт с внутренней звездочкой
q M10 x 1 x 30 мм
q заменять всегда
q 50 Нм + довернуть на 1/4 оборота (90°)
6 - Шкив свободного хода
q 80 Нм
q снятие и установка шкива свободного хода → Глава
7 - Шестигранные болты
q M10 x 120 мм
q 55 Нм
8 - Болт с шестигранной головкой
q M10 x 172 мм
q 55 Нм
9 - Опора двигателя
10 - Виброгаситель
q 75 Нм
11 - Генератор
q Снятие и установка шкива свободного хода на генераторе → Глава
Осторожно!
Запрещается откручивать винтовые соединения между генератором и кронштейном генератора. В случае выхода из строя генератор и кронштейн генератора снимаются и устанавливаются в сборе, при невозможности ремонта - также меняются в сборе.
q крепление провода В+ на генераторе, 15 Нм → Глава
q регулятор напряжения в случае выхода из строя может быть заменен отдельно
q снятие и установка генератора → Глава
12 - Регулятор напряжения
q угольные щетки по отдельности не заменяются. При неисправности следует заменить регулятор напряжения целиком.
q снятие и установка регулятора напряжения → Глава
13 - Винты с крестообразным шлицем
14 - Винт с крестообразным шлицем
q с пружинным кольцом и шайбой
15 - Шестигранная гайка с буртиком
16 - Шестигранная гайка
17 - Винт с крестообразным шлицем
18 - Защитный колпачок
Taylor (14.11.2009)
Старый 14.11.2009, 15:32 (15:32)   #702
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Вот сама картинка
http://www.touareg-club.net/gallery/.../n27-10085.bmp
Тип файла: jpg N27-10085.jpg (21.0 Кб, 252 просмотров)
Taylor (14.11.2009)
Старый 14.11.2009, 15:43 (14:43)   #703
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Миша, спасибо. Завтра начну демонтаж.
Добавлено через 5 минут 42 секунды
Здесь схема разборки генератора, что конечно может пригодиться.
Хотелось бы почитать порядок снятия узлов, с чего начинать, что снимать, а что не нужно...
Последний раз редактировалось Taylor; 14.11.2009 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2009, 16:00 (16:00)   #704
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Снятие и установка трехфазного генератора, 5-цил. двигатель TDI 2,5 л
Осторожно!
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Динамометрический ключ -V.A.G 1331/-
t Динамометрический ключ -V.A.G 1332/-
t Поддержка-консоль для двигателя -10-222 A-
t Адаптер -10-222 A/8-
t Крюк -10-222 A/10-
Снятие:
Осторожно!
При отключении аккумуляторной батареи обязательно соблюдать последовательность действий, описанную в руководстве по ремонту → Глава. Несоблюдение правильной последовательности может привести к включению разъединителя аккумуляторных батарей и повреждению электрооборудования автомобиля.
– Отсоединить АКБ → Глава.
Инструкцияt Шланговые соединения системы подачи наддувочного воздуха закреплены пружинными хомутами или быстроразъемными муфтами. При штуцерных разъемах обязательно обратить внимание на следующие моменты:
t Штуцерное соединение можно разблокировать, потянув скобу-фиксатор -стрелка-.
t Снимать шланг/трубку следует без каких-либо вспомогательных средств.
– Расклипсовать кожух двигателя вверх -стрелки-.
– Снять впускной коллектор → Группа ремонта23.
– Слить охлаждающую жидкость → Группа ремонта19.
– Снять капот → Группа ремонта55.
– Разъединить штекерное соединение провода DF -1- и снять защитный колпачок -2-.
– Открутить кабель B+ -стрелка- от генератора.
– Выкрутить полый болт -стрелка- из крыльчатого насоса → Группа ремонта48.
– Снять напорный шланг с крыльчатого насоса и отложить его в сторону.
– Закрыть напорный шланг и соединение крыльчатого насоса.
– Снять верхнюю трубку системы охлаждения → Группа ремонта19.
– Собрать поддерживающее устройство из компонентов поддерживающего устройства -10-222 A-, двух адаптеров -10-222 A/8- и двух крюков -10-222 A/10-.
– Зафиксировать двигатель, как изображено на рисунке.
– Снять левую качаящуюся опору в направлении движения → Группа ремонта10.
Осторожно!
– Выкрутить крепежные болты держателя генератора -стрелки-.
– Снять генератор вместе с кронштейном и упругой муфтой.
ИнструкцияВ обоих верхних крепежных отверстиях кронштейна генератора установлены пригнанные втулки.
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
– Проверьте упругую муфту на наличие повреждений.
Осторожно!
t Устанавливать шланг/трубку следует без каких-либо вспомогательных средств.
t Следить за надежностью фиксации -стрелка-.
– Залить охлаждающую жидкость → Группа ремонта19.
Инструкцияt Уплотнительные кольца напорного шланга должны быть заменены.
t Запрещается повторно использовать слитое масло для гидросистем.
– Проверить уровень масла для гидроусилителя → Выпуск17.1.
– Прокачать систему гидроусилителя и проверить ее на герметичность → Группа ремонта48.
– Затянуть резьбовые соединения с указанными в разделе "Детали и узлы" моментами затяжки → Глава.
Осторожно!
t Подсоединение клемм аккумуляторной батареи должно производиться строго в соответствии с указаниями Руководства по ремонту → Глава. Несоблюдение правильной последовательности может привести к включению разъединителя аккумуляторных батарей и повреждению электрооборудования автомобиля.
t Соблюдать указания по креплению клемм к выводам АКБ → Глава.
– Подключить АКБ → Глава.
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 14.11.2009 в 16:09.
Taylor (14.11.2009), Werkstatt (14.11.2009), Ренат322 (22.04.2014)
Старый 14.11.2009, 16:52 (15:52)   #705
Taylor
Аватар для Taylor
mikas_allroad, СПАСИБО!!!
Старый 14.11.2009, 23:14 (23:14)   #706
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
taylor, опиши потом процесс. Тоже думаю муфту поменять. А можно обойтись без вывешивания движка?
Старый 16.11.2009, 13:53 (16:53)   #707
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Подскажите, пожалуйста, распиновку разъемов центрального блока управления "Комфорт" J393.
Конкретно интересуют контакты, от которых запитаны:
- левый поворотник,
- правый поворотник,
- стоп-сигнал,
- задний ход.
Также нужно расположение контактов в блоке управления бортовой сетью J519,
которые отвечают за включение передних противотуманок.
Господа, не сочтите за труд, поглядите распиновку разъемов.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2009, 13:45 (15:45)   #708
mztouareg
Поблагодарил(а): 58
mztouareg Младенец
Накиньте пожалуйста инструкцию по замене масла двигателя 3,2л V6 2003г.,
желательно на русском, спасибо!
mztouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2009, 16:51 (15:51)   #709
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
не подскажете, в базе элкатс топливный фильтр в каком подразделе ? чето искать запарился везде ссылки на иллюстрацию 919-30..которые не активны
Старый 21.11.2009, 17:34 (17:34)   #710
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
makar,
mikas_allroad,
Werkstatt,
Не подскажите где можно достать шаблон Т10210?
Старый 21.11.2009, 19:28 (18:28)   #711
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Добрый день,а где установлен вспомогательный насос вторичного воздуха установлен т.е как я его могу увидеть на своем авто и как его можно проверить при любой температуре двигателя?
Старый 22.11.2009, 21:04 (20:04)   #712
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Добрый вечер ! Сам спросил теперь пытаюсь ответить насоса Подачи Вторичного Воздуха на 3.6 FSI не существует,был сегодня у дилера при диагностике обнаружена ошибка в Блоке управления бортовой сетью - 00907 000 "Вмешательство регулятора нагрузки" подскажите в чем может быть причина?
Старый 23.11.2009, 00:00 (00:00)   #713
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Проверь аккумулятор. Я долил водички позаряжал прошло.
Старый 23.11.2009, 09:29 (08:29)   #714
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Спасибо,проверю
Старый 24.11.2009, 18:09 (17:09)   #715
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
АКБ в порядке сегодня проверил.
Старый 24.11.2009, 22:47 (22:47)   #716
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
makar,
mikas_allroad,
Werkstatt,
Вот тут есть уже и цена: http://caralex.by/index.php?productID=22914 . Производитель - фирма Matra.
Тип файла: jpg N23-0506.jpg (24.7 Кб, 48 просмотров)
Старый 25.11.2009, 00:33 (00:33)   #717
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Замена масла в двигателе V6 3.2
Масло моторное слить или откачать; масляный фильтр заменить и моторное масло залить
Необходимые специнструменты, контрольные приборы и приспособления
  • Ёмкость для отработанного масла (рис. W00-0438)
  • Динамометрический ключ (5-50 Нм) -V.A.G. 1331-
  • Указания по измерению состояния выхлопных газов
  • Ключ для демонтажа масляного фильтра или соответствующая скоба (хомут)
  • Ветошь
Масло моторное слить/откачать
Проведите следующие шаги:
- Моторное масло слить в приёмный бак -V.A.G. 1307 A- либо -V.A.G. 1358 A- откачать
или
- Открутите маслосливную пробку.
- Уплотнительное кольцо маслосливной пробки снять.
Моменты затяжки маслосливной пробки:
  • V6 - бензиновые моторы 30 Нм
  • Дизельные двигатели 30 Нм
  • V8 - бензиновые моторы 50 Нм
Замена масляного фильтра
6-ти цилиндровые бензиновые моторы:
Указания:
  • Делать аккуратно
  • Перед установкой промокните О-кольцо маслом
  • Не допускайте попадания капель масла на подрамник
Произведите следующие работы:
- Маслосливную гайку -1- открутите и слейте масло (рис. N02-1005).
- Крышку -2- открутите вместе с гайкой -1- (рис. N02-1005).
Установка
- Замените фильтрующий элемент -4-
- Крышку -2- с новым уплотнительным кольцом затяните с моментом 25 Нм.
- Маслосливную гайку -1- с новым уплотнительным кольцом закрутить с моментом 10 Нм.
Моторное масло
Спецификация масел бензиновых двигателей:
  • Для автомобилей с PR-номером QG1 используйте мотоное масло с нормой VW 503 00.
  • Для автомобилей с PR-номером QG2 используйте масло с нормой VW 500 00, 501 01 или 502 00.
Общие указзания:
- После замены масла подождите как минимум 3 минуты, а затем проверьте уровень моторного масла щупом.
На рисунке A02-0322:
-A- максимальный уровень масла, доливать запрещено.
-B- масло возможно доливать, однако, не выше метки -A-.
-C- масло необходимо долить. Достаточным уровнем является -B-.
При уровне масла выше уровня -A- возможны повреждения катализаторов
Тип файла: jpg W00-0427.jpg (17.5 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg W00-0438.jpg (17.7 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg N02-1005.jpg (23.6 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg A02-0322.jpg (21.1 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg N02-1006.jpg (24.2 Кб, 41 просмотров)
chuma (08.01.2012), ТуарегВолг (20.05.2012), Челябинский Мужик (08.05.2010)
Старый 25.11.2009, 00:51 (00:51)   #718
Werkstatt
Инженер
7L0919679 - топливный фильтр для бензиновых моторов;
7H0127401B - топливный фильтр R5 TDI;
7L6127434A - V10 TDI (BLE);
7L6127434B - V6 TDI (BKS, BUN, CASA,CASB, CASC);
7L6127434 - V10 TDI (AYH).
Старый 25.11.2009, 01:07 (00:07)   #719
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
подскажите где стоит реле передних противотуманных фар и какой его номер?
Заранее благодарен за помощь и оперативность!
Старый 25.11.2009, 01:36 (01:36)   #720
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
Для бензиновых двиг с системой FSI 7L0919679D лев.
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
