Старый 07.08.2014, 08:47 (09:47)   #61
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Провисла дверь. ОД отрегулировал как мог, но сказал, что лучше сделать не может, так как уже нужно менять петли.
думаю не надо петли менять. они у нас довольно крепкие.
достаточно приобрести и установить подкладные шайбы оригинальные 95553148300 ... или самодельные
вот тут ссылка - http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=5840
Последний раз редактировалось BVP; 07.08.2014 в 08:50.
Xpress (09.08.2014)
Старый 07.08.2014, 15:01 (16:01)   #62
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
Ни надо ни каких шайб !
Откручиваете болт на верхней петле и нежно через деревянную проставку кувалдочкой :)
тока не забудте карандашом отбвести, чтоб видеть как сдвигается.
Сам в выходные себе переднюю пассажирскую на место поставил.
ПОСТОЯННО примеряетесь, главное не перестараться.
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (08.08.2014), Xpress (09.08.2014)
Старый 07.08.2014, 15:14 (16:14)   #63
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Я так и не смог открутить болт верхней петли ( купил этот восьмигранник ) вставить его удалось но вот когда пытаешься крутить его с помощью ключа он выскакивает , Два часа пытался и не стал больше . Может кто подскажет еще способ его выкрутить
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2014, 18:08 (19:08)   #64
BVP
ну ты бы хоть поподробней куда деревяшку и куда кувалдочкой.
а то ведь понятно, что ты профессионал своего дела, а как твоим опытом пользоваться остальным - непонятно ...
Старый 07.08.2014, 22:55 (23:55)   #65
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
BVP, Брусок в верхнюю петлю, как можно ближе к кузову, ну а кувалдой естественно по другому торцу бруска!!! Хотя можно и домкратом за дальний край приподнять, только дверь надо для этого прикрыть!!!
Старый 08.08.2014, 07:47 (08:47)   #66
BVP
а надолго ли хватает такой правки?
у меня например через полгода после этого дверь опять ушла.
вот и думаю, может еще какой секрет есть ...
Старый 08.08.2014, 08:19 (09:19)   #67
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,327
Благодарностей: 6,407
я вот тоже задумался.
мне костоправы сказали - моск не ....не парь короче и покупай новые (!) петли и будет щастье.
а подкладывать ..или выгибать...
короче не советовали
Старый 08.08.2014, 15:59 (16:59)   #68
maRabunta
Благодарностей: 189
Ключ накидной у меня на 10, желательно хороший и затем с удлинителем давим до упора, я погнул удлинитель прежде чем открутил, болт закручен от души.
Остальное уже описали, затем с такимже фанатизмом закручиваем.
Делать нужно ВДВОЕМ.
ЗЫ: когда будете молотить кувалдой смотрите не перестарайтесь, а то назад будет проблема :)
vasilev.mm (26.02.2015), Xpress (09.08.2014)
Старый 08.08.2014, 16:55 (17:55)   #69
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
Вот вот, тоже так думаю, если цена будет адекватной, но нужно номерок для этого узнать, а етк-ельза что-то у меня глючат.
По экзисту нашел 7L0 831 401 C - петля верхняя стоит 1500 р. А нижняя, по экзисту -7L0 831 411 A, в том же экзисте не продается. Нужно только эти 2 петли купить или еще что-то?
Последний раз редактировалось Zzoro; 08.08.2014 в 17:00.
Zzoro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2014, 20:37 (21:37)   #70
maRabunta
Благодарностей: 189
Тока прибавьте к расходам снятие торпеды, с последующей ловлей сверчкоф, т.к. болты находятся под ней.
Прежде чем чтото покупать отрегулируйте нормально, если не можете сами обратитесь к людям что делали, гораздо дешевле будет.
Старый 08.08.2014, 21:20 (22:20)   #71
Alex Star
Аватар для Alex Star
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
Alex Star ПервоклашкаAlex Star ПервоклашкаAlex Star Первоклашка
Регулировал свою дверь способом, описанным maRabunta, а до этого наглядно изложенным комрадом AKE: http://www.touareg-club.net/forum/sh...2&postcount=45
Очень эффективно! Так же как и АКЕ, я перестарался с долбежкой (сначала показалось, что будет ровнее, если еще раз приложить ), после чего выпилил пластинку из нержавейки и вуаля, дверь закрывается как на новом авто!
Alex Star вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Xpress (09.08.2014)
Старый 09.08.2014, 00:53 (01:53)   #72
Серый V10
BVP, Всё зависит от состояния петель (выработка) и самой стойки кузова + как часто и каким весом опираться на приоткрытую дверь, ну и незабываем как следует затянуть болт!!!
Старый 12.11.2014, 21:09 (21:09)   #73
zemlenorco
Аватар для zemlenorco
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 69
zemlenorco Первоклашкаzemlenorco Первоклашка
Если изначально дверь не разбирали (по каким либо причинам), то никакую рамку двигать не надо, а нужна просто грубая мужская сила
Дверь тяжелая и он просто гнет дверь в районе петель. Нужно открыть окно (на всякий случай), открыть дверь и использовать друга, т.к. одному тянуть дверь ввверх очень тяжело. Беретесь за край двери снизу и тяните ее верх, может быть даже не очень хороший звук, но ничего страшного в этом нет. Вот и все
Отличный силовой метод! Все получилось! Все просто, быстро и безплатно!)
zemlenorco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2014, 15:27 (19:27)   #74
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
zemlenorco, этот метод хватает не надолго (проверено), а вот упражнения с бруском и кувалдой более практичные (в моем случае уже год как отрегулировал и всё ок). Причем обе двери.
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2014, 18:10 (19:10)   #75
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 459
Благодарностей: 377
вставил шайбу самодельную ( вырезал 4шт. от старого отлива) как описано выше, правда немного размеры по краям пришлось уменьшить, а то впритык получалось и плохо входила под штатную шайбу. Все ок, и выравнилось и зазоры стали правильные. спасибо.
Старый 11.12.2014, 11:18 (12:18)   #76
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Я с помошью бруска регулировал 3 года назад, досих пор держится, правда перестарался немного, но с помощью обратного молота вернул в нужное положение. Нижняя петля регулируется довольно просто, снимается боковая панель внизу у левой ноги, там есть доступ к внутреннему болту нижней петли, открутив его и внешний болт петля двигается куда надо.
Последний раз редактировалось Гера1; 11.12.2014 в 11:22.
Старый 11.12.2014, 12:06 (13:06)   #77
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Я в слесарке не селен, может кто поможет пошевелить переднюю пассажирскую дверь
Старый 11.12.2014, 12:27 (13:27)   #78
Alex Star
Благодарностей: 204
Гаря, могу помочь в Химках. Звони если есть желание. Правда придется это на улице делать, но там вопрос на 10 минут.
Старый 11.12.2014, 15:06 (16:06)   #79
Garya
Аватар для Garya
телефон в личку плиз
Старый 10.01.2015, 16:00 (17:00)   #80
Ден 372
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 39
Ден 372 Детский сад
Вчера заехал к знакомым в гаражный сервис на форд транзит, дверь поправили.
Сегодня поехал на туре провис был мм 7 примерно, все поправили, цена вопроса 500руб за одну дверь. Кому интересны контакты и не лень ехать в Чехов, приезжайте сделают.
Ден 372 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
