24.03.2011, 10:53 (09:53) | #1 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
Доустановка в RCD 550 bluetooth
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений). Блоки: 7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4) 3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730D - 27.05.2013 ->> 9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона Блоки: 7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8) 5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7) 7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???) 7P6035730N - 27.05.2013 ->> Крепление блока - 7P6035210A Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.) Микрофоны: до 03.10.2011 4L0035711J - двойной микрофон 4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио) с 03.10.2011 7P1035711 - одинарный микрофон При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway Фото установки Отчет соклубника после доустановки |
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 19:33. Причина: дополнение |
Поблагодарили: | ayio (12.05.2013), brezhnev (03.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (23.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015) |
17.10.2011, 20:54 (21:54) | #61 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
EyE,
RNS-850 замечательно, по русски, проговаривает фамилии или имена из адресной книги. А эта как? Тем более при наличии проблем с кириллицей? |
Последний раз редактировалось reckless; 18.11.2011 в 13:49. |
19.10.2011, 10:38 (10:38) | #62 |
Поблагодарил(а): 322
Благодарностей: 29
29
07.12.2011, 16:12 (17:12) | #65 |
Быстрый
Поблагодарил(а): 1,327
Благодарностей: 430
605
Rusik, А там есть вход для камеры, ты ж разбирал RSD-550? Просто на форуме есть предложение в партнерах от Tallion(вроде так) ,встанет нет?
17.12.2011, 20:06 (21:06) | #67 |
Любознательный
1380
18.12.2011, 09:01 (10:01) | #69 |
Любознательный
1380
Я исходил что у него написано динаудио. Динаудио +550 бывает?
Сорее всего у человека 850, а писать в любую тему это почти норма |
18.12.2011, 10:49 (10:49) | #70 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Сорее всего у человека 850, а писать в любую тему это почти норма Динаудио можно с 550 конфигурировать! |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 18.12.2011 в 10:52. |
21.12.2011, 08:32 (07:32) | #73 |
Поблагодарил(а): 32
37
Уважаемые, гуру!
Авто производства 28.10.2011 По ЕТКА нашел такие номера детелей для установки блютуза на 550-ю: 5к0 035730Е интерфейсный блок блютуза для авто с 03.10.2011 7р6 035210А кронштейн блока 4L2 035 711 Jмикрофон жгутом проводов для устройства до 03.10.2011 Собственно вопрос возникает по последней позиции тот ли это жгут проводов или нужно искать другой? Если, что то упустил поправте! Ткните носом пож. |
Последний раз редактировалось Олег68; 30.12.2011 в 19:20. |
30.12.2011, 09:25 (09:25) | #74 |
7
Вот вот. Камрады подскажите - так какие номера детелей надо заказывать на машину выпущенную в ноябре 2011 ? А то в теме все разные указаны... Блок Media in у меня есть. То есть нужны номера самого блютуза, микрофона, кронштейна и жгута проводов. Други помогите - ЕТКА не имею.... Не хочется заказать не тот блок.... Просто хочу у дилера заказать - чтобы полная поддержка русского языка была. И еще вопрос - если беру у официалов блок -инструкции от куфатека можно использовать по установке ? Отличий нет в программировании ?? Всех с Наступающим!
Последний раз редактировалось korvin1982; 30.12.2011 в 09:28. |
06.01.2012, 19:26 (21:26) | #75 |
Благодарностей: 44
44
Сегодня доустановил у диллера комплект громкой связи для RCD550. MDI на машине был установлен
купил блок 7P6 035 730F+микрофон+проводка у ребят из Car2diag за 13000 в Exist заказал кронштейн 7P6 035 210 A а так же гайки по 3 шт. 171 201 969 и N 103 271 01 где то на 400 руб Ставил все у диллера, так как сам не рискнул лезть с отверткой в машину да и не где гаража нет, обошлось в 6200руб. что имею: - громкая связь четкая все хорошо слышно и меня хорошо слышат -голосовое управление - типа набор номера вызов контакта по имени на русском и еще что то не разобрал -блок 7P6 035 730F не понимает SMS - в отличии от куфатека имена не режет отображает полностью P/S фото будут после праздников кодировки подошли от куфатека ребят из Car2diag не захотели выслать ни схему подключения ни кодировок видать комерческая тайна |
Последний раз редактировалось reckless; 06.01.2012 в 23:19. |
06.01.2012, 21:32 (21:32) | #76 |
7
А машина в каком месяце выпущена ???
07.01.2012, 12:16 (14:16) | #77 |
Благодарностей: 44
44
10.01.2012, 00:22 (00:22) | #80 |
7
Комрады ну подскажите кто нибудь, какой парт номер должен быть у блока Блютуза на rcd 550 ? для машины выпущенной в середине ноября 2011 ??? А то маюсь не знаю какой брать....
Поблагодарили: | zaav (16.10.2019) |
