12.03.2012, 15:59 (15:59) | #61 |
Поблагодарил(а): 7,759
Благодарностей: 3,097
5097
Получился и ещё и какой. В поворот практически без кренов. До конца ещё пока не ощутил, вместе со стабами менял рычаги передние (схождение -развал нужно сделать, а то еду как на водных лыжах).
12.03.2012, 16:00 (15:00) | #62 |
V10 inside
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
1172
Сергей@touareg, аккуратно Тур тяжелый, может таскать.
Vadik2112, так у тебя желтые все вроде, хотя на в10.... тебе передний только заменить |
12.03.2012, 16:10 (15:10) | #64 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Я вот про это http://www.atomic-shop.ru/part/24709-E40-85-011-01-11/ там вроде как 40 перед и 30 зад
12.03.2012, 16:15 (16:15) | #65 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
591
Осталось еще номерочки стабов выложить для полноты картины.
Зад: 7L0 511 025 C Добавлено через 1 минуту 8 секунд Цитата:
Сергей@touareg, Может заказать себе такие ?
Добавлено через 1 минуту 29 секунд GEO., Куда таскать. (на снос оси что ли). А тормоза родные просто покрасил краской для суппортов (красные у каждого второго). |
Последний раз редактировалось Сергей@touareg; 12.03.2012 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Neyton (12.03.2012) |
12.03.2012, 16:17 (15:17) | #66 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
нормальная тема, свои желтые комунибу продашь......Это не сильно жесткий вариант, хотя интересный, где фото ДХО от Ку7??
21.06.2012, 13:41 (15:41) | #72 |
4
Померял свои стабы - перед 38 , зад 26 (или около того).
Вопрос: может кто-то пробить по вину - это стандарт или тюнинг предыдущего владельца? WVGZZZ7LZ8D075857 И какие ещё сюрпризы в этой коплектации. |
24.06.2012, 22:30 (22:30) | #73 |
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
3046
при замене втулок стабилизатора будьте внимательны!!!
передний стабилизатор и втулка к нему: 7L0 411 025 C 34,6ммX5,2 обозначено: белый 7L0 411 313 G Втулка стабилизатора 7L0 411 025 D 35,6ммX5,2 обозначено: синий 7L0 411 313 H Втулка стабилизатора 7L0 411 025 E 37,0ммX5,2 обозначено: желтый 7L0 411 313 J Втулка стабилизатора 7L0 411 025 G 38,0ммX5,4 обозначено: зелен(может быть оранжевый) 7L8 411 313 B Втулка стабилизатора |
25.06.2012, 12:17 (11:17) | #74 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
Все правильно, авто изменит свои характеристики устойчивости на трассе. Если поставить еще верхний стаб, то еще круче будет :) Низкопрофильная резина тоже внесет свои корректировки устойчивости на трассе.
Но, комрады, как я обычно говорю: делайте все осознанно. Завод ставит изначально такие стабы тоже не спроста. Нужно понимать, что, например, в зимних условиях авто с такими более жесткими стабами будет сильнее подвержен к слайдам (заносам), т.к. мягкие стабы работают как подвеска. А, как мы знаем, на скользкое дорожное полотно в спорте делают подвеску мягче, чтоб стабилизировать поведение авто. Я не склонен думать, что замена стабов на жесткие сильно в зимних условиях ухудшит устойчивость авто (скоростной режим подобрать-то можно), но "предупрежден - вооружен" |
21.08.2012, 17:47 (17:47) | #75 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
Вообщем не устраивала диагоналная раскачка, очень мягко в режиме подвески AVTO. в Sporte не хочу постоянно юзать т.к. изменяется развал колес и следствие ускоренное изнашивание внутренней стороны протектора.
пробил по вину свои стабы оказалось что перед диаметр 34,6 белая маркировка. (самые мягкие, тонкие) зад диаметр 24,6 лиловая маркировка. (самые мягкие, тонкие) Купил б/у (а че им будет) 6 т.р. за пару (новые 9 за штуку) + новые саленблоки 2,8 т.р. на круг перед диаметр 37 желтая маркировка. (предпоследние, есть еще злее на 38) зад диаметр 25,6 желтая маркировка. (самые злые и толстые) П.С. там где брал был передний самый злой на 38мм. Зеленая маркировка. Я решил выбрать вариант из желтых. Зад: 7L0 511 025 C передний стабилизатор и втулка к нему: 7L0 411 025 C 34,6ммX5,2 обозначено: белый 7L0 411 313 G Втулка стабилизатора 7L0 411 025 D 35,6ммX5,2 обозначено: синий 7L0 411 313 H Втулка стабилизатора 7L0 411 025 E 37,0ммX5,2 обозначено: желтый 7L0 411 313 J Втулка стабилизатора 7L0 411 025 G 38,0ммX5,4 обозначено: зелен(может быть оранжевый) 7L8 411 313 B Втулка стабилизатора для авто с пневмой/пружинами стабы отличаются? у Сергей@touareg, пневма, значит мне стабы подойдут.. но вопрос такой: самые толсые стабы, я так понимаю, у Каена Турбо С... это с него номера: Цитата:
Перед : 7Lo 411 025 G
Зад: 7L0 511 025 C |
21.08.2012, 18:27 (18:27) | #76 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
ребят, нет ли ЕТКА под рукой?
для авто с пневмой/пружинами стабы отличаются?... на пружинах: 7L0 411 025D 35,6х5,2 (синий) - база 7L0 411 025E 37,0х5,2 (желтый) - спорт на пневме: 7L0 411 025C 34,6х5,2 (белый) - база 7L0 411 025E 37,0х5,2 (желтый) - база для двигателей 6.0 W12 (BJN, CFRA) 7L0 411 025G 38,0х5,4 (зеленый) - спорт. этот самый жесткий. я себе именно такой поставил. в автогранде посоветовали |
Последний раз редактировалось BVP; 21.08.2012 в 19:03. |
Поблагодарили: | DUX (21.08.2012) |
21.08.2012, 19:28 (19:28) | #77 |
Благодарностей: 157
407
судя по ЕТКА отличаются
на пружинах: 7L0 411 025D 35,6х5,2 (синий) - база 7L0 411 025E 37,0х5,2 (желтый) - спорт на пневме: 7L0 411 025C 34,6х5,2 (белый) - база 7L0 411 025E 37,0х5,2 (желтый) - база для двигателей 6.0 W12 (BJN, CFRA) 7L0 411 025G 38,0х5,4 (зеленый) - спорт. этот самый жесткий. я себе именно такой поставил. в автогранде посоветовали и по задним было бы здорово... а то моя практика говорит, что для более уверенного прохождения поворотов, во избежании недостаточной поворачиваемости и сносов, важнее усилить задним стабом, и я думаю здесь, как раз надо смотреть на стабилизаторы у Каенов) спасибо, за помощь.. моя ЕТКА умерла в старом компе :cry: |
21.08.2012, 23:06 (23:06) | #78 |
6166
это с Туров? ..а на Каенах тоже 7L0 ?) ...
у порш отдельный каталог РЕТ и другая кодировка запчастей. см скрин-шоты для переденего и заднего стабилизаторов. себе на заднюю ось тоже ставил самый жесткий (желтый) и тоже по рекомендации автогранда. доступные номера на зад: 7L0 511 025B 24,6х3,6 (лиловый) - база для пружин и пневмы 7L0 511 025 25х4 (зеленый) - спорт для пружин и база для 6.0 W12 (BJN, CFRA) 7L0 511 025C 25,6х4,4 (желтый) - спорт пневма |
Последний раз редактировалось BVP; 06.09.2013 в 20:15. |
Поблагодарили: | DUX (23.08.2012) |
23.08.2012, 12:45 (12:45) | #80 |
Благодарностей: 157
407
Друзья да чтож вы велосипед изобр-е все есть в первом моем посте.
пер - 7L0 411 025G 38,0х5,4 (зеленый)
зад - 7L0 511 025С 25,6х4,4 (желтый) с деталями от Порше, кстати, цветовые метки совпадают) Цитата:
да, все эти номера 7L - для туарега
у порш отдельный каталог РЕТ и другая кодировка запчастей. см скрин-шоты для переденего и заднего стабилизаторов. себе на заднюю ось тоже ставил самый жесткий (желтый) и тоже по рекомендации автогранда. доступные номера на зад: 7L0 511 025B 24,6х3,6 (лиловый) - база для пружин и пневмы 7L0 511 025 25х4 (зеленый) - спорт для пружин и база для 6.0 W12 (BJN, CFRA) 7L0 511 025С 25,6х4,4 (желтый) - спорт пневма как бы с установкой толстого переднего недостаточную поворачиваемость не получить.. *направил запрос уж на з/ч, поглядим на результат.. ты себе новые брал? или как Сергей@Туарег, б/у? у б/у могут же быть убиты пластиковые колечки, за которые втулки держат стаб... и боюсь руками их износа не понять(( ведь так? |
Последний раз редактировалось DUX; 23.08.2012 в 15:09. |
Поблагодарили: | BVP (23.08.2012) |
