Старый 07.02.2012, 14:47 (14:47)   #61
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,744
Благодарностей: 3,088
Буду разбирать свой зафоткаю все. Датчики холла стоят копейки - если они конечно горят там
Что именно там сгорает я не знаю но починить мы не смогли, хотя у моего электрика руки ростут из нужного места.
Vodok (08.03.2021)
Старый 07.02.2012, 16:03 (15:03)   #62
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Neyton, признаков КЗ в обмотке типа медленного нагрева не обнаруживается?
я подозреваю что у меня этот моторчик еще и акум подвысосал за месяц...отключил его, опять ток держит
Старый 07.02.2012, 16:38 (16:38)   #63
Neyton
Аватар для Neyton
Да нет, КЗ не было.
Старый 12.02.2012, 21:38 (21:38)   #64
2vadmaster
Аватар для 2vadmaster
Благодарностей: 50
2vadmaster Детский сад
Вообщем подключил 12В к мотору крутиться зад вперед отл. разобрал провода потестил все нормальные. Вот фотки что и как внутри. Там увидел 2 шт квадратных (рис.2) - видимо это и есть датчики холла - как узнать живые или нет и купить где. Если есть электрик - может ли он эту схему потестить и перепаять чтобы заработало?
Последний раз редактировалось 2vadmaster; 12.02.2012 в 21:43.
2vadmaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ярик (12.02.2012)
Старый 13.02.2012, 06:42 (06:42)   #65
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
новый моторчик работает нормально?
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 08:07 (08:07)   #66
2vadmaster
Благодарностей: 50
Да все ок с новым - все вкл и выкл как надо. Тут дело сто пудов в этом глупом управлении - кто только вот чинит такие вещи? Поидее там типа как датчик АБС - 2 шт. вот эти - обычные катушки (датчики хола) - может кто перепаять умеет их? Тогда бы кому нить продал бы этот юнит тыш хоть за 5
Старый 20.02.2012, 09:33 (09:33)   #67
2vadmaster
Благодарностей: 50
Ну что электриков нету что-ли ни у кого - ото отдал бы пациента для опытов
Старый 20.02.2012, 09:37 (09:37)   #68
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
Ярик Детский сад
У меня нету, а то давно бы сказал! Может в другой ветке тему кинуть"кто может отремонтировать ..." ?
Ярик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2012, 19:55 (19:55)   #69
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
lcat Первоклашкаlcat Первоклашка
Тоже заменил его на днях на новый, заказывал у уважаемого Grizzly по вполне адекватной цене, привезли очень быстро. Раньше постоянно выскакивали ошибки (скользкая дорога и ABS). Ну и плюс такая проблема: при включении обоих блокировок рывками тормозит заднее правое колесо, это так и осталось. В других темах читал, что в этом может быть виновата раздатка, но там вроде все нормально, моторчик отрабатывает, да и описанных там ошибок с ABS/ESP нет, была только относящаяся к моторчику блокировки заднего моста. Или, как вариант, проблема в подшипниках, а точнее с тем, что со временем они размагничиваются или изначально при замене устанавливаются неправильной стороной. Кто-нибудь с таким явлением сталкивался? Как вообще проверить, подшипники ли это и какие именно, есть такие методы?
P.S. Старый моторчик очень тяжело крутится от руки, щетки стертые, графитовой пыли полно, то есть, явно требовал замены.
lcat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2012, 12:58 (11:58)   #70
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
lcat, адекватная цена это сколько если не секрет?
Старый 25.11.2012, 13:39 (13:39)   #71
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
Dima-tomsk
Около 25 с пересылкой через транспортную компанию, минимальная цена которую нашел на новый моторчик. Был вариант б/у сильно дешевле, но как-то он не вызывал доверия в плане долгой работоспособности. Со старым моторчиком ошибка вылетала практически каждую поездку, особенно при развороте задним ходом.
Чтобы не ехать лишний раз на сервис (у официалов любая мелочь занимает 2-3 часа), поменял сам, ушло на это меньше получаса, там все очень просто, один из верхних болтов не очень удобно, но можно открутить/закрутить трещоткой с удлинителем. Осталось еще обновить софт АКПП и раздатки.
После замены ошибки исчезли, и, что интересно, ехать машина стала немного по-другому, особенно заметно на поворотах. Что именно изменилось, непонятно, но субъективно так.
Старый 18.02.2013, 11:00 (12:00)   #72
PREDATORы
Аватар для PREDATORы
Touareg 4.2 V8 Individual
PREDATORы Младенец
Уважаемые водители Туарегов, Пишу вам из Баку, Я имею свой Тюнинг центр и возможность менять эти моторы и эксперементировать.
Скажу вам точно, у меня три мотора, ставлю все по одному и у каждого разные показатели, то закусывает на задней скорости, у другого на движении вперед при определенном градусе поворота.
Бесполезно, только Новый, ставим новый, вся проблема изсчезает.
Так что однозначно менять на новый
PREDATORы вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2013, 11:25 (11:25)   #73
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
PREDATORы, а обновлени софта блока управления блокировкой проводите после замены на актуальное?
Старый 20.12.2016, 19:52 (18:52)   #74
IvchenkovAV
Причина: Клевета
Благодарностей: 19
IvchenkovAV Младенец
Может кто нибудь подогнать старый нерабочий мотор? Пересылка за мой счет.
Хочу снять для ремонта свой, а неисправный поставить вместо заглушки.
Есть и электрик толковый и ремонт по стартерам, роторам и тому подобное.
Если все получиться - отпишусь и дам контакты.
IvchenkovAV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2016, 07:25 (06:25)   #75
Святослав Минск
Святослав Минск Младенец
Для переднего моста тоже может быть ошибка, если там мост у меня помирает с редуктором?
Святослав Минск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2017, 20:15 (19:15)   #76
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
Так же были ошибки, снял на время пред №23.
На выходные наконец-то добрался до моторчика.
Процесс на фото в приложении. Может кому поможет.
Пока всё работает - чистота залог здоровья!
Время покажет.
09.08.2017 - 7 месяцев - полёт нормальный, дефект больше не проявлялся...
Тип файла: pdf Dif.pdf (2.22 Мб, 143 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 09.08.2017 в 23:14.
64Алекс (13.04.2018), blue.cat (20.06.2022), ksander67 (02.03.2017), Zig39 (01.02.2017), влад374 (10.04.2021)
Старый 31.01.2017, 19:42 (18:42)   #77
VicP
Аватар для VicP
IvchenkovAV,
Заглушку по месту сделать не сложно, нужен гараж с ямой, инструмент, дрель или шуруповерт, кусок твердого пластика, герметик и средства для слива / заправки ATF (шприц, ветошь...).
Вынимаем пред №23 слева, откручиваем пробки заднего дифа, сливаем ATF, отключаем и изолируем разъёмы моторчика, снимаем моторчик (лучше заранее попрыскать WD40 на болты, особенно нижние), снимаем оттиск с места установки, готовим заглушку, ставим её на герметик, заливаем ATF. Катаемся, проверяем отсутствие течи ATF.
При сливе / заливе неизбежны потери, лучше сразу купить в запас и на замену.
Временно взял по характеристикам схожую полусинтетику (4 евро за литр) и на замену после ремонта моторчика заливаю Ravenol MDL 1,6 литра (20 евро за литр).
Поменял ATF, в заднем дифференциале см. приложение.
Тип файла: pdf RAVENOL MDL В задний диф.pdf (130.8 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 04.02.2017 в 16:56.
Старый 01.02.2017, 09:51 (08:51)   #78
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
VicP, а возможно демонтаж моторчика произвести без потери масла, поддомкратить заднее левое колесо не поможет?
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2017, 20:26 (19:26)   #79
VicP
Аватар для VicP
Думаю, так сильно наклонить не получится, даже связываться с этим не стал.
Моторчик сидит в диффе своей осью и уплотнён сальником и колечком резиновым, что ниже заливной пробки. Если без слива, думаю, всё равно при снятии моторчика потечёт ATF через отверстие для вала моторчика, хотя люди пишут, что делали и не текло... Смотрите сами, еще фото в приложении.
Если будете наклонять, домкратить, обязательно на ручник ставьте и упоры противооткатные, что бы авто не уронить.
Тип файла: pdf Моторчик заднего диффа снят.pdf (1.54 Мб, 74 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 21.03.2017 в 00:52.
Vodok (09.03.2021), Zig39 (01.02.2017), Автомастер Эдуард (02.02.2017), влад374 (10.04.2021)
Старый 02.02.2017, 09:08 (08:08)   #80
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
VicP, благодарю
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
