Старый 05.11.2013, 11:49 (13:49)   #61
Levin
Аватар для Levin
Levin Младенец
Вебаста стала жить своей жизнью, хочет работает - хочет не работает. Но практически всегда работает вентилятор подачи воздуха. Снимал вебасто, был небольшой нагар, поставил, ошибки снял, все заработало. Утром пришел в гараж - опять гудит вентилятор подачи воздуха.
VAG выдает ошибку:
01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364
004 - Нет сигнала/связи
Подскажите как вылечить вебатсу, а то морозы давят.
Levin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2013, 12:40 (12:40)   #62
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
VAG выдает ошибку:
Было такое,- блок управления под замену однозначно
Либо б\у.
Старый 17.01.2014, 16:45 (16:45)   #63
dsf2004
dsf2004 Младенец
[quote=kadet;1323082]
Прошу Хэлпа!
Попробовал запустить вебасто с пульта
на пульте загорелась в начале зеленая кнопа
вебасто в машине почавкало и отрубилось
при повторном нажиме на кнопку загоралась зеленая потом красная индикация
Батареку в пульте заменил на новую.
Протестил вагом показало ошибки
Блокировка вебасто, снял путем захода в 18 блок вебасто и заменой в 03 на 01 вместо 00
"01414 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6
007 - короткое замыкание на массу"
На потолочном дисплее горит литера "S"
При повторной попытке запуска вебасто после чавканья насоса пошел милый дымок с противным запахом из под капота.
Теперь собственно вопросы
1.Где находиться "вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания" коий замкнут на массу?
2. Данный ремонт выполняется лишь ОД или спецы по Webasto то же могут залезть в систему тура, как понимаю данный дивайс у меня установлен на заводе?
3. Примерный ценник на устранение данной проблемы?
Сегодня победил такую проблему.. Все проблема заключается в "мозгах",там в выходнйх контактах пайка отходит,видно только под микроскоп.. Пропаять и нет проблем.. неверится самому...
Такая же ошибка. Короткое замыкание вентилятора на массу.Я так понял одной из причин может быть плохая спайка в плате. Вопрос:
1. снятие платы( для пропайки) без слития антифриза возможно?
2. если возможно скиньте контакт по устранению данной проблеммы в Москве.
Не хочется методом тыка менять агрегаты вебасто.Заранее благодарю.
dsf2004 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 19:44 (19:44)   #64
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
dsf2004, Плата снимается без сложностей. Котёл не снимается, тосол не сливается. Всего работ на пол-часа.
Старый 17.01.2014, 20:03 (20:03)   #65
givad
Аватар для givad
[quote=dsf2004;1770862]
Маловероятно что поможет.
Меняйте плату.
Старый 17.01.2014, 20:19 (20:19)   #66
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
наоборот, вероятнее всего пропайка или более глубокий ремонт поможет...
Старый 17.01.2014, 20:24 (20:24)   #67
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
+1
Старый 17.01.2014, 20:33 (20:33)   #68
givad
Аватар для givad
Отпишитесь по результату ремонта.
А вообще много было тем про Вебасту и заканчивалось всё это заменой мозгов, но никак не ремонтом.
Старый 28.01.2014, 22:58 (22:58)   #69
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
Приветствую всех.
Съехали мозги webasto, представитель webasto предложил земену на б\у плату и мою оставляют себе за 15т.р.
Подскажите сколько стоит подобная услуга в среднем по рнынку?
Заранее благодарен.
Старый 28.01.2014, 23:08 (23:08)   #70
givad
Аватар для givad
Посмотрите на разборках.
Я б/у рабочую Webasto покупал за 6 тыс.руб
И сам поменял за полчаса:))
Последний раз редактировалось givad; 28.01.2014 в 23:13.
dietimon (28.01.2014), Серый V10 (28.01.2014)
Старый 28.01.2014, 23:09 (23:09)   #71
dietimon, мозги в районе 10-12 руб. Плюс работа 1.5-2.5.
dietimon (28.01.2014), Егор0097 (12.12.2024), Серый V10 (28.01.2014)
Старый 01.02.2014, 19:23 (19:23)   #72
Трудоголик
Трудоголик Младенец
Спасибо участникам форума. Решил и я свою проблему. Кз. вентилятора и блокировка вебасто.
открутил защиту Снял колесо, открутил защиту, открутил вебасто максимально выдвинул и снял плату. Сам электронщик и найти "холодную" пайку не составило проблем. Очистил механически лак с сомнительных мест и пропаял. собрал все обратно. На все потратил около 3 часов. Затем поехал к знакомому, с шнурком разблокировали вебасто и вот он долгожданный дымок и о чудо опять температура 90 , а то холодно в салоне за бортом до -30ти. Кстати проверил двигатель нет там ни какого КЗ! Вообще явно неисправность типовая на авто 5 и более лет. Пора себе приобрести шнурок нужная для наших авто вещь. Всем удачи.
Трудоголик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (14.06.2017), acdac (06.10.2019), inisel (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 22:07 (22:07)   #73
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Трудоголик, а так пропайку платы за 3,5 тр делают. Тебе повезло, что с паяльником дружишь ))
Про 15 тр за плату - жесть
Shmelev22 (23.11.2014)
Старый 02.02.2014, 22:37 (22:37)   #74
dietimon
Благодарностей: 402
Это мне ещё удалось всёже вырвать свою "заглючившую" плату, при цене 15т.р. за такую же восстановленную, деваться было некуда, -25-30 мётрвый блок Webasto и разряженный АКБ.
Подскажите, пожалуйста, координаты кто занимается пропайкой гарантируя результат.
Так как мне предложили это сделать за 8т.р. без гарантий и это авторизваный сервис Webasto.
Старый 02.02.2014, 22:38 (22:38)   #75
Турсунов
Аватар для Турсунов
Поблагодарил(а): 336
Турсунов Младенец
По умолчанию webasto
Была такая же проблема, самое интересное, что при снятии блокировки webasto, а также при демонтаже webasto и монтаже включалась когда три, когда четыре раза неделю тестировали, смотрели плату, пропаивали. Лечение замена мозгов. Стоимость котла с платой была около 11400р. 3 года назад
Турсунов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2014, 07:49 (07:49)   #76
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ищи в форуме atolchev
dietimon (03.02.2014)
Старый 23.10.2014, 06:57 (11:57)   #77
СергейЮ
СергейЮ Младенец
По умолчанию Webasto ошибка 01414 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания - V6 - короткое
Ребята, Ура!!! Хочу поделиться хорошей новостью!!! Я вылечил Вебасту на своем WV TOUAREG 3.0 V6 TDI!!!
Т.е. победил болячку - ошибка 01414 "Короткое замыкание вентилятора на массу" в итоге блокирующая ее работу.
Как обычно ОД предлагал заменить Вебасту, или машину на новую...
Местные спецы подиагностировав, предлагали покупать вентилятор в сборе(8.2тр), но подав напряжение на вилку питания вентилятора с аккумулятора и убедившись, что он работает как надо в голос стали предлагать купить плату управления...(8,5тр)
(ЭБУ Webasto TTC VW Touareg догрев. диз. 9013587F 7L6 819 071 G
http://webasto-russia.ru/product?product_id=33302371)
А оказалось все лечится пропайкой элементной базы на плате управления по соответствующему каналу управления (в данном случае упр.канал транзистора BTS114A), хотя сначала на него сам грешил или на супрессор под ним (диод ED 8.5A).
Оказалось при очистке от лака по цепочке отвалился круглый резистор!!!
(см.картинку)
Все как описывал Алексей 21 в этой ветке на форуме - спасибо ему окрылил!
(ссылка:http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=38551)
Пропаяли, поставил. Заработало!!!
Не знаю от чего эта болячка у немецкого автопрома, но
Теперь езжу и радуюсь. Тепло...
И того же всем желаю, может кому мой опыт пригодится.
СергейЮ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AndKny (15.09.2015), BVP (23.10.2014), barmay2099 (24.01.2017), Grim (01.12.2014), inisel (23.10.2014)
Старый 23.10.2014, 08:45 (08:45)   #78
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
СергейЮ,
Старый 23.10.2014, 08:49 (08:49)   #79
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
По плате надо в ФАК выводить проверенные места пропайки конкретных дефектов. А то есть тут некоторые шантажисты, думающие, что сами мы хрен чо найдём.
Ренат322 (23.10.2014)
Старый 23.10.2014, 09:09 (10:09)   #80
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Мысль хорошая. Я уже со всех тем, что смог найти, посты с фото в отдельную папку копирую, чтобы потом электронщикам показать - куда в первую очередь смотреть.
Bigfoot85 (18.03.2020)
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
