14.12.2012, 15:13 (17:13) | #61 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
Не знаю у меня без блютуза все функции работают.
Последний раз редактировалось Rushabi; 14.12.2012 в 15:16. |
14.12.2012, 15:57 (14:57) | #62 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
138
Друзья, у кого VAS-PC рабочий, попробуйте, плиз, зайти в "Панель Приборов", дальше в "Адаптацию расхода топлива" и попробуйте поменять значение со 100% на другое, например 101%.
У меня что-то ошибку все время выдает. А так хочется подкорректировать, чтобы реальный расход совпадал с расчетами бортового компьютера. Заранее благодарю! |
14.12.2012, 18:45 (20:45) | #63 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
Аналогично.ну кроме удаления ошибок из всех систем сразу.причём опрашивает через эту функцию на ура,а как удалить,так вигвам.
14.12.2012, 22:05 (21:05) | #64 |
Благодарностей: 44
69
Что по отдельности тоже не удаляет?Кстати вобще не лазил в самодиагностику всегда пользовался ведомой,там все понятно и функционально.Сегодня первый раз испытал и тоже ошибка как на скринах,начал язвы переустанавливать,да всю систему,результатата 0,потом забил на это и все.Зачем нужна само диагностика,если ведомая есть,поясните,пожалуйста.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд Цитата:
Ну пожалуйста, кто нибудь!
Последний раз редактировалось raa1221; 14.12.2012 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение |
17.12.2012, 03:11 (05:11) | #66 |
Благодарностей: 632
857
Надо всем попробовать тереть через самодиагностику все сразу,может эта ошибка у всех обладателей VAS.Предлагаю отписаться,у кого что получилось.
17.12.2012, 09:27 (08:27) | #67 |
Благодарностей: 44
69
17.12.2012, 10:12 (12:12) | #68 |
Благодарностей: 632
857
А есть возможность на вас 5054 удалять ошибки без диагностики??? На ваг коме есть такая функция.
Последний раз редактировалось Rushabi; 17.12.2012 в 10:15. |
01.01.2013, 23:28 (23:28) | #71 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
камрады, всех с новым годом ...
установил себе vas-pc c базового диска v.19 и сделал виртуальные приводы с марочными дисками vw и audi по умолчанию программа не хочет их видеть (см. скриншот) редактирование ini-файла C:\SIDIS\home\DBaseSys2\EDIABAS\Bin\ediabas.ini (с указанием пути к виртуальному приводу H:\) - не помогло в чем может быть проблема? и как объяснить vac-pc, чтобы обращалcя к вирутальным приводам? заранее благодарен |
Последний раз редактировалось BVP; 01.01.2013 в 23:36. |
02.01.2013, 15:22 (15:22) | #72 |
Поблагодарил(а): 688
Благодарностей: 2,020
2070
02.01.2013, 18:44 (21:44) | #74 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Может кто поможет, обратился ко мне приятель с заблокированной вебасто, подцепил ВАСЮ 18 блок выбрал, третий канал, а хрен иконки не активизируются, и 0 на 1 не меняется. У меня все тоже самое и работает. Ошибка вроде 00225
02.01.2013, 23:30 (23:30) | #75 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
608
установил себе vas-pc c базового диска v.19 и сделал виртуальные приводы с марочными дисками vw и audi по умолчанию программа не хочет их видеть (см. скриншот) редактирование ini-файла C:\SIDIS\home\DBaseSys2\EDIABAS\Bin\ediabas.ini (с указанием пути к виртуальному приводу H:\) - не помогло в чем может быть проблема? и как объяснить vac-pc, чтобы обращалcя к вирутальным приводам? заранее благодарен При установке марочных CD с виртуального дисковода, необходимо указать соответствующую букву дисковода в ключе реестра. При необходимости ключ реестра необходимо исправить. Шаг 1. Изменение буквы дисковода в реестре "Windows" для обновления "VAS-PC": 1. Рекомендуется запустить "VAS-PC" (рекомендация присутствовала в первоначальной инструкции, которая шла с "VAS-PC") 2. Нажимаем кнопку "Пуск" 3. Запускаем команду "Выполнить..." 4. В строке появившегося окна набираем "regedit" (без кавычек) и нажимаем кнопку "ОК". Запустится "Редактор реестра". 5. В окне "Редактора реестра" последовательно открываем "HKEY_LOCAL_MACHINE" внутри открывшейся ветки "SOFTWARE", затем "SIDIS" и затем открываем папку "ENV" (открываем ветку "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIDIS\ENV") 6. В папке "ENV" ищем ключ "THE_REAL_CDROOT" и открываем его. 7. В поле "Значение" указываем букву физического или виртуального привода откуда будет производиться установка обновлений. Не забываем поставить двоеточие после буквы привода. 8. Нажимаем "Ок" 9. Закрываем "Редактор реестра". Шаг 2. Установка марочного диска. 10. Монтируем или вставляем марочный диск. 11. В "VAS-PC" нажимаем кнопку "Админ". 12. Выбираем команду "Обновление/установка с компакт диска" и производим установку марочного диска. Удачи в Новом году! |
Последний раз редактировалось tarasorama; 05.01.2013 в 00:02. |
03.01.2013, 00:26 (00:26) | #76 |
2070
PITBULL777, спасибо!
То-есть, он сохраняет выставленные значения, верно? |
04.01.2013, 10:10 (10:10) | #77 |
6166
С наступившим 2013 годом!
При установке марочных CD с виртуального дисковода, необходимо указать соответствующую букву дисковода в ключе реестра. При необходимости ключ реестра необходимо исправить. Информационный блок Шаг 1. Изменение буквы дисковода в реестре "Windows" для обновления "VAS-PC": 1. Рекомендуется запустить "VAS-PC" (рекомендация присутствовала в первоначальной инструкции, которая шла с "VAS-PC") 2. Нажимаем кнопку "Пуск" 3. Запускаем команду "Выполнить..." 4. В строке появившегося окна набираем "regedit" (без кавычек) и нажимаем кнопку "ОК". Запустится "Редактор реестра". 5. В окне "Редактора реестра" последовательно открываем "HKEY_LOCAL_MACHINE" внутри открывшейся ветки "SOFTWARE", затем "SIDIS" и затем открываем папку "ENV" (открываем ветку "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIDIS\ENV") 6. В папке "ENV" ищем ключ "THE_REAL_CDROOT" и открываем его. 7. В поле "Значение" указываем букву физического или виртуального привода откуда будет производиться установка обновлений. Не забываем поставить двоеточие после буквы привода. 8. Нажимаем "Ок" 9. Закрываем "Редактор реестра". Шаг 2. Установка марочного диска. 10. Монтируем или вставляем марочный диск. 11. В "VAS-PC" нажимаем кнопку "Админ". 12. Выбираем команду "Обновление/установка с компакт диска" и производим установку марочного диска. Удачи в Новом году! важно: при перезапуске vas-pc ссылка в реестре на виртуальный привод слетает и возвращается на обычный CD привод. кстати, если ставить программу на win7, то перед установкой vas-pc рекомендуют отредактировать свойства загрузочного файла setupstart.exe, т.е. запускать его от имени администратора и в режиме совместимости с winXP service pack 3 (см. скриншот). аналогично нужно поправить свойства всех приложений (vas-pc, configurator, EDIC, DICU) после их установки и до первого их запуска. |
Последний раз редактировалось BVP; 16.01.2013 в 10:36. |
Поблагодарили: | yura1966 (10.08.2013) |
04.01.2013, 18:54 (18:54) | #78 |
Благодарностей: 25
75
05.01.2013, 12:11 (12:11) | #79 |
6166
полезные комикcы по интерфейсу vas-pc:
Программа самообучения 295 (Диагностика при помощи VAS 5051, VAS 5052 и VAS 5053. Порядок работ и функционирование) - ссылка |
Последний раз редактировалось BVP; 05.01.2013 в 12:18. |
18.01.2013, 18:47 (18:47) | #80 |
13
Клемма 15
Приветствую!С праздниками! Ищу помощи в разъяснении работ по васе 19.00! После манипуляций с установкой марочных дисков и бла-бла-бла пытаюсь запустить хоть какой-то скан в васе,но в ответ что-то типа "не работает клемма 15?" или тупо не видит какой-то блок,необходимый для работы скана,не видит включённого зажигания,а манипуляции с нажатой на 20 сек педалью тормоза не прокатывают.Соединялся и шнурком и телепатией(блютус),и тот и другой способ распознаёт в Эдике васю и порты и др гамно по мануалу.Весь гугл выкурил,на мои запросы только флуд.Стационар и ноут под ХР SP3-сутки ипался с дровами(инет ток с мобилы и оч дорогой) на новое железо под эту винду чтобы вася на 7 невыё и всё бестолку,не видит блок или клемму ему давай!Ещё не понятно как проверить подключено\соединено ли устройство через телепат(бт)!?-в списке добавлен и надпись про активный ключ есть. В общем поможите чем можите!!!Авось недоглядел чего-то простого...
