14.08.2017, 00:39 (02:39) | #61 |
5
Добрый всем день! Решил зарегистрироваться на этом форуме, чтобы была возможность написать как я с товарищем решил проблему выключающегося на максимальной скорости вентилятора. 2 дня пытались разобраться в чем причина Заменили 2 транзистора и диод ничего не помогало вентилятор всё так же вырубался после 4 скорости и потом минут через пять опять сам влючался и так далее по кругу На низких оборотах он работал долго и не выключался. Проблема решилась после замены сдвоенного сопротивления на 42и 46 КОм. Сдвоенного под рукой не оказалось так что пришлось припаять 2 по 47. Я сам в электронике дилетант и что с этими сопротивлениями было не так не могу сейчас сказать, но если кому надо могу по подробней узнать у своего товарища, который и докопался до причины. Сейчас попытаюсь выложить фото платы, чтобы наглядно было видно какие именно сопротивления
Добавлено через 13 минут 26 секунд Вообщем как сюда загрузить фото я пока не понял Так что если кому прям надо по подробнее объяснить пишите Проблема у меня ушла и вентилятор теперь работает как и прежде А то я уже собирался покупать новый. Кстати номер вентилятора у меня заканчивается на B а не на F как у новой ревизии. |
Последний раз редактировалось bdv0722; 14.08.2017 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2017, 23:26 (22:26) | #62 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
120
Выставляю фото bdv0722 с его позволения.
P.S. На фото зубочисткой указал какое сопротивление заменили Родное было сдвоенное, но такого в наличии не нашли поэтому впаяли 2 по 47КОм Ещё приложил фото до замены |
Поблагодарили: | Ydgin (03.02.2021) |
14.08.2017, 23:59 (01:59) | #63 |
5
Jony1982
Спасибо, что выложил) Только хотел попросить об этом, а то уже пошли вопросы в личку а у меня к сожалению не всегда есть время её просматривать. Надеюсь этот вариант решения проблемы кому-нибудь тоже поможет восстановить вентилятор с минимальными затратами) Добавлено через 23 минуты 45 секунд Ещё напишу на всякий случай для тех кто задаётся вопросом а как эту плату вытащить из корпуса вентилятора. Вообщем сама плата с радиатором отделяется от вентилятора легко нужно просто отсоединить 2 контакта от движка вентилятора, а вот радиатор от платы просто так не отдерешь мы его потихоньку нагревали и аккуратно отщелкнув все защёлки отлепляли от платы Он приклеен на термоклей. Затем нужно выпаять 2 кондера, катушку и ещё все остальные контакты к которым движок цепляется и контакты штекера Вообщем это я к тому чтобы кто-нибудь не пытался силой оторвать радиатор и пластмассовый корпус от самой платы Надо всё делать аккуратно не торопясь) |
Последний раз редактировалось bdv0722; 14.08.2017 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение |
12.12.2017, 21:36 (20:36) | #64 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,523
-7202
Всех приветствую!
По теме тоже столкнулся с проблемой связанной с отключением электромотора вентилятора печки. С точки зрения логики, рассматриваю эту ситуацию с позиции авто- электрика и вижу следующую причину. 1. если учесть что подобная проблема возникает у людей, у которых авто с приличным пробегом, то суть сводится к тому, что действительно на якорь электромотора воздействуют силы трения, которые в отсутствие достаточной смазки не позволяют раскрутится мотору с полной силой, что приводит к повышению сопротивления на резисторах платы управления электромотором. 2. Сопротивление возрастает, резисторы нагреваются и происходит защитное отключение питания поступающее на электромотор отопителя. Выход заключается в своевременном обслуживание электромотора. Думаю что не лишним было бы увеличить мощность сопротивления на резисторах, дабы исключить защитное срабатывание подачи питания на электромотор. |
Поблагодарили: | Aleks08 (27.10.2019) |
13.12.2017, 08:52 (08:52) | #65 |
Поблагодарил(а): 384
Благодарностей: 289
314
У самого было пару раз летом в жару сразу после включения зажигания и на х.х., вентилятор сразу выходил на максимум и стоп. Почитал здесь, начал готовиться(
Как-то обсудил эту ситуацию с другом (у него бэха), он говорит, что это аккумулятор сдыхает и автоматика отключает (как она считает не совсем важные функции) в тот момент когда не хватает тока. У них на бэхах климат в первую очередь отрубает в таком случае и что-то еще. У него у самого так было, аккум поменял и все ок. У меня аккум родной 80AH/380A , уже 6 год идет, заводит нормально, но вдруг это имеет место быть. Пробовал включать климат на максимум при движении- отключений не было. 3 раза тьфу) Это как одна причин этой несправности. |
14.12.2017, 21:13 (20:13) | #66 |
-7202
Как-то обсудил эту ситуацию с другом (у него бэха), он говорит, что это аккумулятор сдыхает и автоматика отключает (как она считает не совсем важные функции) в тот момент когда не хватает тока. У них на бэхах климат в первую очередь отрубает в таком случае и что-то еще. У него у самого так было, аккум поменял и все ок. У меня аккум родной 80AH/380A , уже 6 год идет, заводит нормально, но вдруг это имеет место быть. Пробовал включать климат на максимум при движении- отключений не было. 3 раза тьфу) Это как одна причин этой несправности. Хотя бы потому, что при работе двигателя генератор дает полноценное питание в 14 вольт, этого вполне хватает для работы и отопления и климатической установки. |
17.01.2018, 09:43 (11:43) | #67 |
Прочитал ветку, как я понял, панель климата при отключении печки ни у кого не гаснет.
У мне же в движении начинает мигать дисплей климата, потом через какое-то время гаснет, отключается климат и остается мигающая надпись "OFF" в правом нижнем углу. При этом работает только максимальный обдув лобового (включается, выключается, загорается индикация), на остальные кнопки не реагирует. Может сталкивался кто-то с такой проблемой? |
Поблагодарили: | tierchik (19.01.2018) |
23.03.2018, 12:40 (12:40) | #68 |
Поблагодарил(а): 22
15
Друзья, а кто ставил аналоги? Что выбрать? Меня, к сожалению, все-таки тоже постигла эта печальная участь и вентилятор помирает
Последний раз редактировалось kolyason4ik; 23.03.2018 в 14:00. |
23.03.2018, 15:41 (15:41) | #69 |
Благодарностей: 289
314
Кто-то отписывался, что ставили Termal 402297M, но не вижу их в педложениях.
Есть еще родной VAG 7P0820021H (не F) вроде как тоже к Туру и цена от 16000 начинается, судя по букве - это модификация новее, уточнить бы точно |
23.03.2018, 16:51 (16:51) | #70 |
Поблагодарил(а): 22
15
Экзист Termal 402237M уже не выдает
26.03.2018, 10:02 (10:02) | #71 |
Поблагодарил(а): 22
15
И меня настигла данная проблема решил её заменой блока управления на новый ,менял сам пол часа делов,теперь всё работает в штатном режиме,фото старого и нового блока прилагаю
19.04.2018, 10:14 (10:14) | #72 |
Теперь старый оригинальный вентилятор в багажнике. Куда бы его деть? Нужен кому для опытов? |
15.05.2018, 23:07 (01:07) | #73 |
Благодарностей: 22
22
вот что остается от щеток, взял щетки от грузовика подточил под нужный размер, заменил и все норм работает
Поблагодарили: | Sergei1604 (17.04.2021), TAVROS (19.06.2018) |
15.05.2018, 23:25 (23:25) | #74 |
Поблагодарил(а): 22
15
Также было. Пришлось менять весь мотор, так как вал тоже стерся. Как то не серьезно, пробег всего 125 000
04.06.2018, 22:05 (00:05) | #75 |
30.10.2018, 12:46 (14:46) | #76 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
57
Доброго времени суток, камрады!
Только пересел на NF и сразу в эту тему. Подскажите, блоки управления моторчика печки никто в продаже отдельно не встречал? Даже неделю не покатался без проблем. |
20.11.2018, 09:36 (11:36) | #77 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Прочитал всю тему и никто так и не додумался почистить коллектор двигателя.
Коллектор набран из медных пластин, между ними оставлен воздушный зазор в который со временем плотно забивается медно-графитовой пылью. Пыль эта электропроводна, а значит резко уменьшает сопротивление между полюсами обмоток (тупо шунтирует щетки), электроника думает, что мотор клинит и отключает его. Если включить напрямую будет гореть предохранитель, а без предохранителя появится круговой огонь по коллектору. На старых моторах воздушного зазора не было он был заполнен изоляцией и такой проблемы не возникало. Поэтому берем стальную проволочку и выковыриваем шлак между пластинами, потом шлифуем коллектор, и после зубочисткой убираем мусор, оставшийся после шлифовки. |
Последний раз редактировалось den89; 20.11.2018 в 09:39. |
20.11.2018, 11:00 (10:00) | #78 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
20.11.2018, 16:56 (16:56) | #79 |
Благодарностей: 289
314
https://www.drive2.ru/c/511661860227908370/
Здесь про моторчики подобные нашему, но вот получится ли так же на NF? Тут выше писали, что меняли плату/пепаивали в ней что-то, меняли щетки и лечилось, если было бы дело в коллекторе то замена электроники не помогала бы или может при замене была и чистка и что в итоге помогло- вопрос! Когда мой совсем достанет и будет время повозиться, то попробую все почистить (если смогу). Может у кого уже есть опыт по разбору NFского? Поделитесь. |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 20.11.2018 в 17:01. |
20.11.2018, 20:38 (22:38) | #80 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Поблагодарили: |
