#61 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
не знаю как припаял
![]() ![]() ![]() похоже обе проблемы сразу, и датчик т.к. с новым стирается ошибка, и мозги т.к. полностью проблема не решилась заменой датчика. |
Последний раз редактировалось Servw; 17.10.2013 в 21:25. |
#63 |
7
собственно подскажите кто знает таурег 3 л дизель 2008 г ошибок по вебасте нет но не запускается что может быть шнурок вася брал за 6 рублей с возможностью обновления
Удачи! |
#65 |
6
Все доброго времени суток. И у меня возникла проблема с котлом, не запускается, ошибка 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication проверил для начала преды, один был перегоревший, заменил, ошибка не стирается. понимаю что преды просто так не горят. Может есть у кого мысли??? Еще бы схему подключения если у кого есть??? CASA 2008 г.в. |
#67 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Эпиграф: Чо ж я, дурень, сразу так не сделал...
Взял я плату, да отнёс нераспальцованым мужикам в доме быта, что телевизоры починяют. И тут главное чётко задачу им дать. Проверьте, говорю распайку выходной группы, да перепаяйте термодатчик, что я паял. Дал я ему родной ещё датчик. Он говорит, что зря я его забраковал. Тот показывает те же 10 кОм. Короче, вернул он на место датчик, пропаял выходные разъёмы, обнаружил свёрнутый конденсатор (заменил), и пошёл я плату проверять (200 руб за работу мастеру отдал). Поставил. И процесс пошёл. Датчик показал актуальную температуру Сначала пошла продувка Затем старт Потом пол-режима И финиш. Произошло некоторое задымление трубы глушителя. Видно антифризом полита была при разборе. Из ошибок - выдаёт ошибку свечи, которая стирается. Но рабочий цикл идёт. Фотки следом |
#70 |
Благодарностей: 831
1081
В общем хреновая это программа, что бракует плату и датчик, хотя на самом деле проблема вовсе не там.
Моё мнение: 1. фишки платы имеют хреновую фиксацию. Отсюда массовый диагноз "нет ответа от блока управления". Их надо менять, только номеров хрен найдёшь 2. проблема микротрещин группы вывода объективная. Связана с попыткой насильственного втыкания фишек и лечится элементарно. 3. Не верьте в выход из строя датчика температуры. Без видимых следов подгорелости, достаточно отдать плату мастеру с лупой. 4. Дым из-под днища говорит о хреновой работе вебасты - неполное сгорание - требуется чистка котла и ревизия. Ну и чуть видео http://www.youtube.com/watch?feature...&v=8LH2HyxrpeM |
Последний раз редактировалось inisel; 20.10.2013 в 10:49. |
Поблагодарили: |
#71 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
по порядку:
1. наоборот хорошо фиксируются и при попытке съема ломают фиксаторы и прилагают некислые усилия к разъему и в итоге к плате. При сдохшем предохранителе например будем иметь "массовый диагноз "нет ответа от блока управления"" и лечится фишками это не будет. 2. из первого пункта имеем и второй. 3. похоже ты его звонил прямо в плате? я уже писал, что для правильной проверки нужно хоть один вывод отпаять. 4. чистка никогда не вредила (прямые руки если) ![]() |
#72 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
169
#73 |
Благодарностей: 831
1081
по порядку:
1. наоборот хорошо фиксируются и при попытке съема ломают фиксаторы и прилагают некислые усилия к разъему и в итоге к плате. При сдохшем предохранителе например будем иметь "массовый диагноз "нет ответа от блока управления"" и лечится фишками это не будет. 2. из первого пункта имеем и второй. 3. похоже ты его звонил прямо в плате? я уже писал, что для правильной проверки нужно хоть один вывод отпаять. 4. чистка никогда не вредила (прямые руки если) ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту 49 секунд Цитата:
какаие номера предохранителей?
Последний раз редактировалось inisel; 20.10.2013 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение |
#77 |
Хоть я и новый на форуме, но проблему эту решал не раз, даже когда не было Тура. Нужно пропаивать датчик на снятой плате, в принципе всегда получалось (даже с синдромом "алкоголика"
![]() Добавлено через 7 минут 19 секунд Также часто бывает Блок управления сходит с ума. Симптомы вентилятор дует на постоянку может всю ночь, на любые попытки диагностики не откликается, отдал блок на восстановление электронщику. Посмотрю как поможет. |
Последний раз редактировалось Вадим Ш; 22.10.2013 в 06:55. Причина: Добавлено сообщение |
#78 |
Все доброго времени суток. Стоит полноценная вебасто , не включается утром , не с пульта не с блока управления . Стоит проехать десять минут и она оживает . гуру что можете подсказать по этому поводу.
#80 |
Поблагодарил(а): 366
Благодарностей: 347
397
