Результаты опроса: При ошибках и поломках топливных систем Common Rail вы меняли
ТНВД 28 41.18%
Форсунки 9 13.24%
Топливные рампы с топливопроводами 2 2.94%
ТНВД, форсунки, рампы, тннд, шланги, бензобак и т.д. 9 13.24%
Регулятор давления топлива (на рампе) 15 22.06%
Датчики (температуры, расхода воздуха и пр.) 5 7.35%
Голосовавшие: 68. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.03.2015, 12:22 (12:22)   #61
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
Kiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курс
Тут и турбна так может делать. И тнвд. Что точно, надо логи снимать.
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2015, 13:05 (13:05)   #62
leon666
leon666 Младенец
если не трудно можно пояснить?
leon666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2015, 21:15 (21:15)   #63
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
По турбине, это проблема в блоке управления геометрией турбины (чаще всего).
А по ТНВД, тут и датчик давления, и регулятор давления, регулятор количества, забитые фильтра, проблема в ТНВД, ссущие форсы, клапан обратки.
Все эти факторы, зажигают спираль, и чек. и тяга после 2000 пропадает.
у меня была проблема в фильтре, после допнасоса. Ошибка по низкому давления была.
varva (04.12.2017), Werkstatt (08.03.2015)
Старый 09.03.2015, 17:19 (17:19)   #64
leon666
leon666 Младенец
понял спасибо
Старый 09.03.2015, 19:18 (19:18)   #65
самарский гонщик
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
самарский гонщик Первоклашкасамарский гонщик Первоклашка
у них даже акция была по замене тнвд.а если умер то еще и все остальное меняли по гарантии(акции)
самарский гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2015, 22:08 (22:08)   #66
leon666
leon666 Младенец
жаль я под акции не попал,а не помните код фильтра,сначала может его поменяю
Старый 09.03.2015, 22:43 (22:43)   #67
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
leon666, Какая ошибка то хоть? полностью код
Старый 10.03.2015, 13:55 (13:55)   #68
leon666
leon666 Младенец
ошибок нет вообще
Старый 10.03.2015, 14:44 (14:44)   #69
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Надо тогда сразу смотреть ошибку.
Старый 07.06.2015, 00:57 (00:57)   #70
Алекс771
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
Алекс771 Детский сад
Привет вам, может поможет кому, у товарища на casa 3.0 TDI тоже спираль и чек выскакивали, Вася показал скачки давления в рампе от 130 до 360 на холостых оборотах и ошибки по низкому давлению!!! Почитав форумы решили поменять клапан регулятор ТНВД с моим, заведомо исправным (у меня такой же двигатель casa). Понадобилась отвёртка Т25 (ключ длинный и токий), перед этим снять трубку высокого давления над клапаном, не смогли подлезть к винтам. Поменявшись клапанами скачки стали у меня, а у него с моим норма. Ставим обратно, не можем его завести, воздух прокачали, по компу давление на стартерных оборотах 7 и хоть тресни. Посадили акум. Принимаем решение чистить этот клапан. Снимаем с него уплотнительные резинки и аккуратно сеточку-фильтр, одевая обратно важно не перевернуть и давить на ребра жесткости фильтра, у него кромка разной формы, жаль фото не сделал, там все понятно. Клапан завальцован, больше ничего не снять. Брызгаем жидкостью для промывки карбюраторов в отверстия, капаем масло и подаем 12В последовательно через лампочку на 12В 21Вт, + на 1 контакт. И таким образом "искрим, щелкаем", был слышен поначалу скрежет ржавчины, повторив промывание и смазку 3 раза и щелкая по минуте собрали обратно, прокачали воздух, и блин сразу завелась машинка, давление по компу не скачет как раньше, стало 298-305 как с моим. Посмотрим как будет себя дальше вести, товарищ хочет поставить новый, повторять лабораторную работу в дороге не желает. Я думаю виной сего вода, мне кажется с нашим топливом это смерть аппаратуре рано или поздно, надо воду адсорбировать и смазывать присадками TDA Castrol, Lavr и т.д. , ржавеет ведь все...Проездил он месяц-полет нормальный...
Алекс771 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (21.09.2015), m973 (07.06.2015), Sergey2015 (02.03.2017), varva (04.12.2017), Демиург (25.05.2019)
Старый 07.06.2015, 01:48 (01:48)   #71
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
Спасибо.
Полезный опыт. А логи случайно не снимали по давлению и клапанам?
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2015, 03:01 (03:01)   #72
Алекс771
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
Логи не снимали, но давление скакало не резко и в реальном времени было видно изменение, период колебаний от 3 до 4 секунд приблизительно...
m973 (10.06.2015)
Старый 10.06.2015, 12:01 (12:01)   #73
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
Понятно, спасибо
Старый 16.04.2016, 12:10 (14:10)   #74
GDDR5
GDDR5 Младенец
Подскажите, пожалуйста, а где на ТНВД стоит клапан дозирования топлива N290? Только у меня BKS 224 л.с. Спасибо.
GDDR5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2016, 12:33 (12:33)   #75
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Детали и узлы вакуумного насоса 3.0 TDI BKS
1 - 9 Нм
2 - Вакуумный насос
3 - Вакуумный шланг
4 - 5 Нм
5 - Уплотнительное кольцо
заменить
6 - Распредвал впускных клапанов
7 - Уплотнительное кольцо
заменить
8 - Уплотнительное кольцо
заменить
Тип файла: png N13-10154.png (13.4 Кб, 95 просмотров)
Старый 29.05.2016, 13:22 (15:22)   #76
GDDR5
GDDR5 Младенец
Всем привет, подскажите, пожалуйста, каталожный номер клапана дозирования топлива N290? У меня периодически загорается спираль, это происходит когда после плавной езды резко перехожу на интенсивный разгон. Сняли логи, показало только на клапан дозирования топлива N290. Помогите, пожалуйста, с каталожным номером. У меня BKS, 224л.с., GP.
Старый 31.05.2016, 15:08 (15:08)   #77
MAYER
Аватар для MAYER
Благодарностей: 34
MAYER Детский сад
Сзади зеркальцем глянь его номер ,на нем указан по бошу начинается с 0928.....,в оригинале его нет.
Вот фото для понятия,но это для другого мотора.
Так же для более точного диагноза ,надо смотреть группы на ХХ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА ФАКТИЧЕСКОЕ И ЗАДАННОЕ ,если гуляет то N290 под замену.
Тип файла: jpg фото 2.jpg (162.0 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg фото 4.jpg (200.2 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось MAYER; 31.05.2016 в 15:19. Причина: добавление
MAYER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2016, 11:59 (10:59)   #78
Sergey2015
Аватар для Sergey2015
Поблагодарил(а): 93
Sergey2015 Младенец
По умолчанию Фильтр от стружки после рампы
После ремонта, я поставил на обратку между рампой и фильтром дополнительный фильтр, а также между фильтром и тнвд по подаче. Для контроля наличия стружки. Давление проверял по низкому в норме.
Приветствую!
Покажите фото как вы фильтра поставили, тоже хочеться так сделать.
Sergey2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2016, 11:16 (11:16)   #79
MAYER
Аватар для MAYER
Благодарностей: 34
MAYER Детский сад
Приветствую!
Пост 14,но ставить надо оригинальный.
http://www.audi-club.ru/index.php?th...istemu.401935/
Старый 09.08.2016, 23:54 (22:54)   #80
maxim1176
maxim1176 Младенец
Здравствуйте. Имеем Туарег 2010 г.в. 3.0 ТДИ. Периодически (не всегда) при нагрузках на 5 передаче и выше авто сваливается в аварию и моргает спиралью. Ошибка
000135 - Давление топлива в рампе / системе
P0087 - 003 - слишком низкое - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100011
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 152109 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.08.02
Время: 19:49:59
Стоп-кадр:
Об/мин: 1764 /min
Скорость: 69.4 km/h
Возд. масса: 66.0 мг/ул
Температура: 36.9°C
Давление: 887.5 bar
(нет узла): 5.0
Бин.биты: 00110100
Готовность: 0 0 0 0 0
Снял и записал лог по 18, 19 и 21 каналам. Прилагаю. Откуда может сбрасывать? Может кто поможет лог расшифровать. Спасибо откликнувшимся!
Тип файла: rar Logs.rar (10.4 Кб, 29 просмотров)
maxim1176 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
wow4ik (28.08.2019)
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
