06.04.2008, 08:27 (08:27) | #61 |
Лейтенант
Причина: Город: Волгоград
4
Бери электро. На новом Туре ничего снимать не надо, никаких крышек с бампера. Нажал кнопку и готово. Быстро, качественно, удобно. В деле проверен.))))
06.04.2008, 09:33 (09:33) | #62 |
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 489
798
01.12.2008, 14:42 (14:42) | #63 |
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 460
838
За съемный Ганза зарядила 64000? Я, конечно не БОМЖ, но анализ выглядит так:
НИВА-Шевроле -1500 руб. вместе с работой (20 мин.). KIA-Sorento - 12000 руб. вместе с работой (2,5 часа). За кусок железа 64000 по-моему перебор? Сам кто-нибудь ставил? С несъемным форкопом без прицепа в Европу не пустят. Проверено (на чужом опыте). В той же Ганзе сказали, что при установке форкопа надо менять юбку бампера. Юбка должна быть с крышкой Если не сложно, скиньте пож. номер этой деталюхи. Кстати, она крепится к бамперу на саморезах или пистонах? |
01.12.2008, 15:18 (14:18) | #64 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
01.12.2008, 18:47 (17:47) | #65 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 36
61
фаркоп ставил сам называеться "westfalia"http://www.4rn.ru/catalog/farcops/20296/,провода подключал к фонорям,вчера купил крышку нет клопов,будут через две недели,вырез в юбке буду делать сам сложного ни чего нет.
02.12.2008, 08:30 (08:30) | #66 |
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
1341
Фаркоп дорогой у официалов, сам этим вопросом занимался. Но так как снега нету., необходимость в покупке снегохода отпадает, значит и в прицепном. Я даже и рад, экономия.
04.12.2008, 23:18 (23:18) | #67 |
4
Никаких проблем. На них вообще съемных не бывает. |
07.12.2008, 11:51 (11:51) | #68 |
27
Лучше фаркоп съемный поставить Brink
люди, у когонить есть фотки фаркопов?
Мне предлагают Производитель Baltex, модель T-01 Наименование Фаркоп(50кг/1500кг) Ктонибудь ставил? Лучше фаркоп съемный поставить Brink Добавлено через 6 минут 4 секунды у меня осталса такой 650$ новый. |
Последний раз редактировалось Artak; 07.12.2008 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Сергей62 (19.08.2014) |
29.12.2008, 07:08 (07:08) | #70 |
Благодарностей: 757
1341
лучше не снимать так безопаснее, вдруг кто нибудь не успеет остановиться , задняя часть будет целее
29.12.2008, 21:15 (20:15) | #71 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
не правы. лучше снять, так как если удар будет точно ф прицепное, весь удар поглотит фаркоп, а он крепиться к лонжеронам. Так что делайте выводы. Может я не правильно тут написал но мысль думаю уловили.
30.12.2008, 06:37 (06:37) | #72 |
Благодарностей: 757
1341
Возможно Krys и вы правы, но я фаркоп ставить не стал, так как снега то нету почти о возить мне нечего, а как я хотел снегоход. сейчас его можно купить очень достойный за недорого, так как продажи спец.техники такой просто висят и с дилера можно выжимать максимум.если расчет в кэш.
26.09.2009, 19:47 (19:47) | #73 |
Молодые родители
Поблагодарил(а): 3,808
Благодарностей: 2,462
Изображений в галерее: 290
4738
Сегодня установил фаркоп сама железка не оригинал проводка оригинальная + переходник под проводку для наших прицепов = 25 тыщ. рублей время примерно 3 часа
Цены Фаркоп 6 т.р Установка 8 т.р. Проводка 10 т.р. Переходник 1 т.р. ПС ничего не глючит парктроник работает без проблем в общем доволен Теперь ищу прицеп Забыл сказать съёмный на 2х болтах |
Последний раз редактировалось $ilver; 26.09.2009 в 19:48. Причина: добавление |
26.09.2009, 19:50 (19:50) | #74 |
Лютый гряземес
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
6181
А я купил орегинальный, съёмный. Поставил его и не снимаю. Спас задний бампер уже раза 4, а электрический, говорят, зимой шалит. Т.е.,если долго не пользоваться, то не выезжает
26.09.2009, 20:29 (20:29) | #75 |
Молодые родители
4738
26.09.2009, 20:35 (20:35) | #76 |
Лютый гряземес
6181
Да дофига, ставил на новую машину, когда забирал из салона, что то около 40 000, но это была полтора года назад. Потом, когда ставил защиту, мужики сказали, что могут поставить всё то же самое за 15 000, наверное врут.
28.09.2009, 08:28 (07:28) | #77 |
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 289
341
У меня необходимость возникла, когда приобрел два аквабайка. На первом туре фаркопа не было. На второй тур при заказе поставил фаркоп съемный. Электрический не стал ставить по двум причинам: 1) цена 2) надежность Стоимость с завода (точно не помню) где-то 700-800 $ На первый тур ставили уже у ОД, обошелся с установкой около 2000$ PS. У ОД с первого раза не смогли проводку правильно подключить. (фары на прицепе не работали) |
Последний раз редактировалось ArsK; 28.09.2009 в 08:30. |
28.09.2009, 19:05 (22:05) | #78 |
Поблагодарил(а): 422
Благодарностей: 113
2314
28.09.2009, 21:53 (20:53) | #79 |
Поблагодарил(а): 38
58
комрады а кто знает как правильно подключить провода от разъема фаркопа к проводке автомобиля и нужны ли какие нибудь электронные переходники
24.10.2009, 16:55 (15:55) | #80 |
Touareg 6.0 W12 Sport
7
ФАРКОП- ТСУ.
ИНФОРМАЦИЯ О ДОП. ОБОРУДОВАНИИ НА ТУАРЕГ
ФАРКОП- ТСУ. 1. Оригинальный фаркоп Westfalia-Германия. Westfalia поставляет свои фаркопы на конвейер VW, Audi M-B и тд. Арт. 321605 Крюк быстросъемный с рукояткой. Не нужен, сняли, убрали в багажник. Закрыли лючок. Ничего не видно, все штатное. Для установки фаркопа в юбке бампера вырезается прямоугольник по размерам лючка. ОД предлагают менять юбку полностью, это не к чему. Тяговая мощность 3500/140кг. по каталогу подходит на любые года выпуска туарега. 2. Фаркоп Bosal-Бельгия Арт. 031-101 Крюк на двух болтах.Для снятия крюка требуется два гаечных ключа. После снятия крюка все равно остаются видны проушины, на которых крепится крюк. Для установки в бампере делается два пропила. Лючок не нужен. Тяговая мощность 3500/140кг. по каталогу подходит на туарег с 2002-2005. 3. Фаркоп Brink-Нидерланды Арт. 449000 Крюк на двух болтах.Для снятия крюка требуется два гаечных ключа. После снятия крюка все равно остаются видны проушины, на которых крепится крюк. Для установки в бампере делается два пропила. Лючок не нужен. Тяговая мощность 3500/140кг. по каталогу подходит на туарег с 2005 года. 4. Фаркоп Brink-Нидерланды Арт. 469100 Крюк быстросъемный с рукояткой. Не нужен, сняли, убрали в багажник. Но в отличии от Westfalia для закрытия лючка мешает крепление крюка на балке. Тем самым выпиливать бампер придется, но лючок не встанет. Крепление крюка Закрывается квадратной заглушкой, дается в комплекте с фаркопом. Лючок не нужен. Тяговая мощность 3500/140кг. подходит на любые года выпуска туарега. 5. Фаркоп VFM Bosal Group- Россия Арт. 21-43 Крюк на двух болтах.Для снятия крюка требуется два гаечных ключа. После снятия крюка все равно остаются видны проушины, на которых крепится крюк. Для установки в бампере делается два пропила. Лючок не нужен. Тяговая мощность 1500/75кг. по каталогу подходит на любые года выпуска туарега. 6. Фаркоп AVTOS- Россия Арт. VW-20 Крюк на двух болтах.Для снятия крюка требуется два гаечных ключа. После снятия крюка все равно остаются видны проушины, на которых крепится крюк. Для установки в бампере делается два пропила. Лючок не нужен. Тяговая мощность 2000/140кг. по каталогу подходит на любые года выпуска туарега. Все фаркопы порошковой покраски. Электрика: 1. Оригинальная электрика Brink, Bosal, Westfalia все однотипны. Вставляются в штатные разъемы. Часть проводов тянется под торпедо. Если машина гарантийная, или просто переживаете за свой автомобиль, совет ставить штатную электропроводку. ОД неоднозначно относится к любым вмешательствам в проводку автомобиля. Требуется на ресталинговые автомобили с 2005г.в. Иногда зависит и от комплектации автомобиля. 2. Неоригинальная электрика (обманка компьютера) Smart-Connect. Польша, Бельгия. Цепляется при помощи клипс к проводам задних фонарей. Выступает в роли блока реле. Требуется на ресталинговые автомобили с 2005г.в. Иногда зависит и от комплектации автомобиля. 3. Универсальная электрика (пучок проводов, розетка). Цепляется при помощи клипс к проводам задних фонарей. подходит на туарег с 2002-2005. Примерные цены на фаркопы: 1. westfalia 321605 20000р только фаркоп. 2. bosal 031-101 11000р только фаркоп. 3. brink 449000 13000р только фаркоп. 4. brink 469100 19000р только фаркоп. 5. Vfm bosal group 21-43 11000р только фаркоп. 6. avtos VW-20 7000р только фаркоп. Электрика: 1. оригинальная электрика от 10000р 2. Smart-connect от 5000р 3. универсальная электрика 500р Лючок в юбку бампера оригинальный 1000р Переходник с 13 на 7 для оригинальной электрики 1000р. Установка фаркопа от 4000р Установка у ОД всех оригинальных деталей с работой около 70000р Информация и фотографии предоставлены сайтами: http://www.autohansa.ru/ http://www.classauto.ru/ Каталоги иностранных производителей: http://www.westfalia-automotive.de/index.php?id=6&L=1 http://www.brink.eu http://www.catalogue.bosal.com/pages...atest_cat_news |
Последний раз редактировалось bazzy2; 18.06.2010 в 02:57. |
