05.09.2017, 00:46 (00:46) | #61 |
Поблагодарил(а): 3,359
Благодарностей: 1,463
588
всем
Небольшой отчетик для всех.. Итак прошло почти пол года.. У меня после устранения проблемы с проводкой пока всё ОК, кроме воды... всё равно под коврик после дождей проникает сцуко, ближе к центральной консоли. Сначала думал по левой боковине вода стекает от люка, но всё прочистил - люк не при чём... Теперь ясно, что льёт ближе к центру, но где искать? Где и чем замазать? Есть у кого опыт по такой беде? На форуме искал ответ, но не нашёл. Пока сильно не беспокоит , но не приятно... впереди зима. За выходные 1000 намотал, местами дал просраться и на 185 - всё гуд, больше не стал давить, ветер был боковой и дождь местами не слабый, дворники на максимуме, хоть и подвеска в спорте была, но ветер шумел и ощущался на устойчивости авто, но в целом ОК! Заметил так же недавно, что заводиться немного дольше машина стала после ночного простоя, покурив форум добавил массу на двигатель, вроде лучше стало, но не уверен...нужно понаблюдать за процессом... или новую (старую на новый лад) тему открывать... пока тема воды в проводке (салоне) актуальная... |
05.09.2017, 02:14 (11:14) | #62 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
Чтобы долго не мучиться, снимай потолок и смотри где разводы, если не найдёшь разводы от воды, то поездий без потолка, тогда точно увидишь во время дождя где протечка (Неудобство будет только, что парктроники не будут работать и не будет освещение салона без потолка)
05.09.2017, 10:52 (10:52) | #63 |
588
Тут видишь, у него в ногах льет, в центре... это под жабо лезть надо, смотреть что там... вполне вероятно что там маленькая дырочка прогнила и подтекает... с потолка до туда не дольет...
Последний раз редактировалось Zig39; 05.09.2017 в 10:55. |
05.09.2017, 13:51 (22:51) | #64 |
Благодарностей: 244
319
А я подумал с крыши течет, ладно пардон Я вот думаю не может ли течь гофра (на местах стыков) омывателя заднего стекла, та что по правой стороне проходит.
Поблагодарили: | VicP (08.09.2017) |
08.09.2017, 23:16 (23:16) | #65 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,197
1297
Всем привет!
Не появлялся несколько дней т.к. пошли грибы - в лесу пропадал по вечерам после работы и потом чистил их до ночи... Стоки от люка прочищены, как я писал уже и с потолком проблем нету. Как искать протечки из под лобового стекла? Из салона или из моторного отсека? Под жабо как то не понятно, что там и как устроено... и как разбирать. Газеты, полотенце закладывал под коврик водительский - намокает возле центральной консоли со стороны водителя. Так понимаю нужно найти место протечки, зачистить от старого герметика или отслоившейся краски и промазать новым герметиком.. но как это место найти? |
Последний раз редактировалось VicP; 08.09.2017 в 23:20. |
09.09.2017, 00:58 (09:58) | #67 |
Благодарностей: 244
319
Всем привет!
Поблагодарили: | VicP (09.09.2017) |
09.09.2017, 02:17 (03:17) | #68 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
.. но подподкрылками ближе к двери есть заглушки резиновые, их можно вытащить попробовать...
VicP Выкрутите самойрезы подкрылка у передних стоек, дотянитесь до заглушек которые не заглушки а клапана, сдерните их и ложкой прочистете этот сток от земли. Обратно можно не устанавливать, но можно и подрезать клапана. |
Поблагодарили: | freezer273 (09.09.2017), VicP (09.09.2017) |
09.09.2017, 19:43 (19:43) | #69 |
1297
Всем откликнувшимся большое спасибо.
Соединение трубки от люка проверено, там нормально, по левой стойке вода не идёт. Под подкрылками клапаны прочищены, там воды нет... freezer273 может есть подозрительные места под моторчиком стеклоочистителей? Как туда добраться? Много нужно разбирать, кроме снятия трапеции дворников и решеток? Есть ли инфа, фото какие если кто разбирал под лобовым стеклом жабо, и где, что мазать? Может еще на автомойке через стекло лить? Там воду система льёт и щетки автомоечные на стекло давят во время мойки? |
Последний раз редактировалось VicP; 09.09.2017 в 19:50. |
10.09.2017, 22:02 (23:02) | #70 |
Поблагодарил(а): 42
18
Я во время дождя обнаружил что стекло течет. И то, сильный ливень был и капать потяхоньку начало. А в небольшой дождь нет, стекало по шву вниз. Сверху по углам пальцами надавил на стекло, оно отходит от валика клея.
Я сначала под трапецией искал, но там протекать нечему. Можно посмотреть плотно ли воздухозаборник печки (сверху 2 гайки, а внизу 2 защелки внутри). Ещё может резиновый кожух где жгут с проводами из салона в моторный отсек идут. Трапеция легко снимается вместе с мотором. Жабо сначала со стороны моторного отсек снимаешь, а потом со стекла стятигаешь. |
Поблагодарили: | VicP (11.09.2017) |
11.09.2017, 21:25 (21:25) | #71 |
1297
Как уже рекомендовали, самый лучший способ - лить воду со шланга и смотреть, где потечёт...
потекло из под кронштейна крепежа педалей, на фото отмечено кружком... герметиком хорошим промазал, жду пока застынет... Снова пролил водой ОК. При этом пришлось разрезать прорезиненную серую шумоизоляцию, что бы можно было подобраться с герметиком. Ковёр при этом сох в гараже всё время, вися на спинке стула... ездил без него. После почти месяца проб и ошибок, да и ещё в гараже воды не было... зато в машине была... 2017-10-01 По такой же технологии, там где рулевая колонка с алюминиевой вставкой, тоже была течь, еще раз всё зачистил, просушил, обезжирил, загерметил и проклеил лентой чёрной автомобильной, просохло, через день пролил водой, тоже ОК. Всё собрал, коврик запихнул на место. Герметик по качеству отличный, посмотрим как будет держать... инструкция на баллоне. см фото. 2022-01-27 Всё ОК, проверил недавно проблем с водой под коврами нету. Герметик отличный, уже сделано так на нескольких машинах. |
Последний раз редактировалось VicP; 27.01.2022 в 18:18. Причина: состояние ремонта после 4 лет |
Поблагодарили: | Moonlight Sentinel (25.05.2018), влад374 (27.01.2022) |
01.05.2018, 22:00 (22:00) | #72 |
Нажми тормоз и проверь сзади стоп сигналы горят?
Под ковриком может быть сухо, а вот места скруток в коробе кан шины могут быть сгнившими (Разорванными), скрутки проверял? |
02.05.2018, 00:00 (01:00) | #73 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
Включатель педали тормоза, еще лягушкой называют. В ногах находится, выше видюха есть 37 пост.
Последний раз редактировалось Гера1; 02.05.2018 в 00:02. |
02.05.2018, 08:57 (11:57) | #74 |
Благодарностей: 36
36
У меня был глюк, вставляешь ключ, сразу разблокировалась коробка хотя тормоз не нажимаешь, педалька на панели не горела. Считал ошибки оказалось нет связи с ЭБУ. Причина было в пиропатроне под сидухой. Из-за не было питания под капотом.
03.05.2018, 22:08 (22:08) | #75 |
15.09.2021, 19:18 (20:18) | #77 |
Благодарностей: 31
31
Опишу свою ситуацию (проблему);
стоит kessy, как то утром сел за руль, машина открылась стандартно, включаю зажигания и полный ноль, машина открывается- закрывается, но зажигание не включается. Вызываю эвакуатор и везу к электрикам, вечером забираю, говорят подвис блок kessy и были окислены контакты, все почистили- работает. Прошло более 8 месяцев история повторилась, я вспомнил как его перезагрузить, работает, но все чаще и чаще стала проблема проявляться ..... Правда есть и проблем а с открыванием задней правой двери, не может ли дверь так класс весь блок kessy?! |
15.09.2021, 21:27 (22:27) | #78 |
Поблагодарил(а): 98
13
стоит kessy, как то утром сел за руль, машина открылась стандартно, включаю зажигания и полный ноль, машина открывается- закрывается, но зажигание не включается. Вызываю эвакуатор и везу к электрикам, вечером забираю, говорят подвис блок kessy и были окислены контакты, все почистили- работает. Прошло более 8 месяцев история повторилась, я вспомнил как его перезагрузить, работает, но все чаще и чаще стала проблема проявляться ..... Правда есть и проблем а с открыванием задней правой двери, не может ли дверь так класс весь блок kessy?! если глюк уйдет - значит копать там у меня вроде как блок в передней правой двери ложит периодически провод кан-шины (с 1 выдернутой фишкой из блока ошибка уже вот месяц наверно не появляется) |
Поблагодарили: | Wh1te (16.09.2021) |
16.09.2021, 22:05 (23:05) | #80 |
Поблагодарил(а): 98
13
Правильно понял, необходимо снять обшивку отключить все, так?
в дверь (где петли) входят провода,которые дальше распределяются по разъемам и воткнуты в блок в задней двери не помню как, наверно как в передней - 3 фишки одна отвечает за музыку, вторая за стеклоподъемник, третья за замок и кан-шину (возможно не точно, но это не так важно) вот я вытащил у себя ту, что отвечает за замок соответственно динамик в двери работает, стеклоподъемник тоже а вот замок и кан-шина (если не путаю) отключена соответственно ключем\сигналкой дверь эта закрываться не будет что бы ее закрыть - производитель предусмотрел(ну вдруг АКБ сдох - машину же надо закрыть, 3 двери закрываются флажком, водительская ключем - механически) в торце двери флажок (закрыт круглой резинкой с изображением ключа, которую просто вытаскиваешь) флажок любым острым предметом поворачиваешь, хлопаешь дверь и теперь она сможет открыться только изнутри двойным потягиванием за ручку после этого пока заново не взведешь флажок - будет открываться и снаружи тоже все очень просто можешь выдернуть все фишки что б не угадывать, ничего страшного я думаю не будет поездить неделю без музыки и стекло не открывать ошибки конечно появятся в ВАСЕ (типа нет сигнала от двери, неисправна подсветка ручки двери, неисправен динамик и тд) - но это мелочи, главное возникнет понимание - вешает что то в двери всю систему или нет у меня безключевого доступа нет, с ним возможно чуть все по другому, но суть и принцип работы такой же да и делов там если инструмент (пластиковая лопатка и отвертка с Т-битами) - на 10 минут карту двери можно обратно не вешать пару дней, так можно в любой момент воткнуть любой разъем (в самой карте вроде только разъем подсветки ручки двери) |
Поблагодарили: | Wh1te (17.09.2021) |
