03.03.2012, 21:08 (00:08) | #781 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
поставить версию навитела, которая сохраняет настройки на карточке...
http://4pna.com/forumdisplay.php?f=1 |
01.04.2012, 17:58 (22:58) | #783 |
короче поставил китайца----радио стало хуже работать---((((так я и не понял нах там синий проводок на радиоконвертере(+12) и конденсатор в пакетике лежал))))--остальное все ок----но проблема ...... работает только когда зажигание включено или работает машина---а хотелось бы чтобы просто с воткнутым ключом)))) помогите ...форум весь перечитал..достойного ничего не нашел))) Сам с иркутской области----нету у нас установщиков((((--тока на японцев....
брал через интернет магазин с уважением Алексей |
01.04.2012, 18:07 (18:07) | #784 |
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
128
Радио плохо работает, т.к. синий проводок нужно вставить в свободное гнездо фишки подключения магнитолы. А по поводу зависимости магнитолы от зажигания-тоже решаемо. Читайте внимательно эту ветку
01.04.2012, 18:12 (18:12) | #785 |
36
Нафига за такую стоимость брать TID-a ? (можно чуть дороже уже взять RNS-510)... но это уже дело каждого... Оправданная цена - только покупка самому из Китая...
Иркутск18132 - CAN адаптер (магнитолы), этого не позволяет сделать синий - +12v нужного на него подавать, иначе антенны у Вас, не работают !! конденсатор - на память |
02.04.2012, 09:37 (09:37) | #786 |
Благодарностей: 78
128
По поводу стоимости устройства, я согласен...цена для китайца чрезмерная. Я свой сдоставкой брал за 12т.р.
Магнитолу можно настроить на работу с выключеным зажиганием. Я например реализовал алгоритм, что она включается при включении зажигания, а выключается при постановке на охрану. Поройтесь в этой теме, я где то писал как это сделать. Цена вопроса невелика, нужно купить 2 пятиштырьковых реле. Джони, я не совсем понял по поводу сларотивления? Я думал оно нужно для подключения камеры заднего вида, чтобы диод корректно работал? А про антенну все верно. Синий провод вставляется в колодку подключения магнитолы. |
02.04.2012, 11:20 (11:20) | #787 |
36
02.04.2012, 12:10 (12:10) | #788 |
Благодарностей: 78
128
Чтобы комп не выдавал ошибку перегоревшей лампы, нужно создань нужное сопротивление, аналогичное лампе накаливания...сам не проверял-это предположение...
А у вас в комплекте конденсатор, а не сопротивление шло? И что за память вы имеете ввиду? |
02.04.2012, 12:21 (12:21) | #789 |
36
В комплекте со всеми моделями TID-ов всегда шел конденсатор (что прошли через меня и моих знакомых)... На память - в прямом смысле этого слова, можно его закинуть куда нибудь или положить на дальнию полку.
Сопротивление ошибку не исправит, да и не будет ее, с камерами возникают другие проблемы, поэтому Китайцы с камерами прилагают реле... |
04.04.2012, 15:26 (20:26) | #791 |
спасибооооо
05.04.2012, 11:58 (11:58) | #792 |
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
973
Всем привет!
Недавно заказал на ebay магнитолку и камеру. Пришла. Поставили. За установку камеры установщик запросил 5000 рублей, типа весь таурег перебирать, отказался, сам протяну провод, как потеплее будет. Вопрос, а кто подскажет, как на магнитолку поставить русскую прошивку? английский в принципе, не напрягает, но есть чувство незавершенности... Я так делал с аналогом на Ауди еще год назад |
05.04.2012, 18:51 (18:51) | #793 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Прошу помощи тех, кто может помочь с настройкой инета в РедПовер 8937
Пользую уже 2 года, но как-то не было надобности. Но покупал с адаптацией к инету. Вот и хочу смотреть пробки в навигаторе. Кто-нибудь напомнит что надо сделать? |
06.05.2012, 10:17 (10:17) | #794 |
Инженер-Лесопатолог
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
3079
Игоряныч, На пассат клубе есть тема про это, с картинками. Ссылки, к сожалению, под рукой нет.
Поблагодарили: | Игоряныч (06.05.2012) |
09.05.2012, 19:37 (19:37) | #796 |
Благодарностей: 68
68
Привет всем. У ТИД не работала флэшка, отдал "специалисту" на ремонт. ТИД вообще перестал (всё вообще перестал). ))))) Заказал другой. Вчера пришёл, сегодня поставил, благо все провода были от старого наместе. Заодно решил вопрос с подключение от замка без зажигания. Есть одна беда - не читает русские мр-3 теги. Подскажите плиз где рыть. Не понимаю для чего ещё один USB разьём(флешку видит только в одном). Alekzander- привет земляк.
И как у вас теперь происходит включение и отключение магнитолы? |
10.05.2012, 20:56 (19:56) | #797 |
36
комрады помогите... стоит этот тид записал навител... нифига не видит спутников... пишет нет ни одного ком порта..... бесит уже зараза сил нету... дайте ссылку или киньте готовые навигаторы всякие плиз или ссылку в личку... но очень хочется не программить ничего я не хакер... хочется просто сохранить на микро сд и все работало чтоб.... спасибо....
вот мыло vip.jokerr@mail.ru |
10.05.2012, 21:24 (21:24) | #798 |
8579
KORDAN, Очень большой объём - не влезает
Я пытался в Питер передать... Не получилось. Если очень надо - пиши в личку, возможно помогу. Вожу с собой комп Можно встретиться на 20-30 мин - перекачаю |
10.05.2012, 21:31 (00:31) | #799 |
Сибиряк
8718
вот мыло vip.jokerr@mail.ru Я думаю разберешься. Там не надо быть хакером. Удачи |
