Старый 16.11.2012, 07:20 (09:20)   #801
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
А какой смысл в открытом клапане на двигателе CRC?
Чтоб двигатель не запущенный двигатель прогревался тоже при запуске котла
Quark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2012, 08:55 (08:55)   #802
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
На СRC блок цилиндров и головки блока это разные контуры, что будет греться при открытом клапане?
По программе самообучения:
"При разработке двигателя 3,0 л V6 TDI (поколение 2) большое внимание уделялось организации тепловых процессов. Цель инновационной системы терморегулирования — ускорить выход двигателя на рабочий температурный режим, а также повысить его температуру с неполной нагрузкой, обеспечивая тем самым снижение потерь на трение. Система охлаждения выполнена по двухконтурной схеме с одним контуром для блока цилиндров и другим отдельным контуром для ГБЦ. Это позволяет поддерживать для ГБЦ и для блока цилиндров разные температурные режимы, наиболее выгодные для каждого из компонентов, в том числе и на полностью прогретом двигателе. Постоянно включённый насос системы охлаждения расположен в передней части развала двигателя и подаёт охлаждающую жидкость в каждый из блоков цилиндров со стороны выпуска. Там поток ОЖ разделяется на два — один к ГБЦ и один к блоку цилиндров. После полного прохождения обоих этих подконтуров ОЖ подаётся к всасывающей стороне насоса системы охлаждения. Благодаря двухконтурной схеме система терморегулирования двигателя 3,0 л V6 TDI может независимо подавать тепло к отопителю и к коробке передач при отсутствии циркуляции ОЖ через цилиндры, через контур охлаждения ГБЦ. Поддержание в каждом из контуров системы охлаждения температурного режима, оптимального с точки зрения минимизации механических потерь именно для механизмов данного контура, обеспечивает заметное снижение вредных выбросов и расхода топлива."
Eristoff (20.11.2012), АндрейП (16.11.2012), Странник (16.11.2012)
Старый 16.11.2012, 11:43 (13:43)   #803
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
Я не знаю что будет греться БЦ или ГБЦ, в схему не вникал... комрады говорят, что греется... Под капот не лазил, не щупал, да и не удобно там подлазить под декоративную крышку.
А что такое CRC?
Старый 16.11.2012, 11:55 (11:55)   #804
leshka
Аватар для leshka
А что такое CRC?
Тип двигателя 240 л.с-CAS, 245 л.с.-СRC. На CAS открытие клапана имело смысл так как прогревался и блок цилиндров и головки блока, а на СRC скорее всего будут греться только головки блока. Так что смысла особого в этом нет.
Старый 16.11.2012, 13:59 (13:59)   #805
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
в теории красиво! интересно как будет на практике работать? перенаправлять потоки ОЖ задача даже для простого термостата не легкая(в плане его надежности и живучести) экологическая гонка толкает нас в бездонную пропасть удорожания систем охлаждения ДВС
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Luka66 (21.11.2012)
Старый 16.11.2012, 23:08 (22:08)   #806
Чемпион
Благодарностей: 29
Чемпион Младенец
А на панеле приборов температура БЦ или ГБЦ ?
Чемпион вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2012, 11:00 (13:00)   #807
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
Скорее всего?
Кстатит, у меня 204 л.с., это какой двигатель?
В любом случае, если хоть что то греется это уже плюс
Старый 17.11.2012, 14:24 (14:24)   #808
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
скорее всего температура ОЖ перед старым-добрым термостатом!
Старый 18.11.2012, 00:22 (23:22)   #809
Чемпион
Благодарностей: 29
Чемпион Младенец
Теперь уж приходится только догадываться )))
Старый 20.11.2012, 08:36 (08:36)   #810
Nikolaymsk
Благодарностей: 90
Nikolaymsk ПервоклашкаNikolaymsk Первоклашка
Ну вот и похолодало. И традиционно в начале зимы у меня перестал работать предпусковой подогреватель удачно целиком замененный у ОД в этом году как раз в начале весны. Бак заполнен на 2/3 (100% - 100 литров). При нажатии на кнопку из салона при запущенном двигателе просто не захотел запускаться.
В прошлый раз причину выявили в некачественном топливе, сказали на BP негодяи плохое топливо льют . Надо на Роснефти заправляться, заправлялся - результат тот же.
Съезжу к ОД - отпишусь.
Nikolaymsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2012, 08:37 (08:37)   #811
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 685
Благодарностей: 535
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Мдя...(((
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2012, 12:07 (15:07)   #812
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
Evgen Omsk Детский сад
а поподробней можно? почему вывод такой сделали? почему поменяли целиком?
Evgen Omsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2012, 13:06 (13:06)   #813
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
Отговорки это всё про качество бензина. В ауди что, другой бензин заливают? Ведь точно такой же гидроник работает на разных авто, но проблема почему-то только на Туареге (массово). У меня на бензиновой ауди стоит, на гольфе - всё работает как часы.
Старый 21.11.2012, 16:37 (16:37)   #814
Nikolaymsk
Благодарностей: 90
Ошибка показывала на неисправность датчика температуры внутри бака. Сначала поменяли сам датчик - не помогло (вернее помогло не на долго, на один день). Потом не захотели больше менять частями (пришлось оказать помощь в принятии решения) и любезно заменили целиком.
Сегодня не успел заехать, дел много. Завтра поеду.
Старый 22.11.2012, 17:15 (20:15)   #815
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
Ошибка показывала на неисправность датчика температуры внутри бака.Сегодня не успел заехать, дел много. Завтра поеду.
внутри какого бака? топливного?
Старый 23.11.2012, 00:46 (00:46)   #816
Nikolaymsk
Благодарностей: 90
Нет конечно, можент действительно не понятно написал , внутри камеры сгорания датчик пламени.
Evgen Omsk (23.11.2012)
Старый 23.11.2012, 04:43 (04:43)   #817
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Скорее всего?
Двигатель 204 - CJMA
Старый 23.11.2012, 11:24 (11:24)   #818
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Скорее всего там Вебасто.
По ней огромный опыт и вся косяки (кроме конструктивных) давно устранены. А тут сэкономили и опаньки.
Старый 24.11.2012, 11:48 (10:48)   #819
brig
brig Младенец
Думаю проблема в коротких поездках.прошлую зиму меняли все и датчик и котел в сборе.после лета котел опять в блоке.Разблокировал.включаю котел всегда с пульта и выключаю тоже всегда с пульта.пуском с рнски не пользуюсь.во время коротких поездок выключал климат за пару минут перед остановкой двигателя.но вот какая мысль пришла в голову.у меня кейлесс и когда нужно заглушить двигатель соответственно нажимаешь кнопку "стоп".так вот когда нажимаешь второй раз на нее(для выключения зажигания) (или открываешь водительскую дверь,что бы выйти,то ОТКЛЮЧАЮТСЯ ВСЕ!!!!потребители тока (так написано в инструкции),в том числе я подозреваю и котел!т.е он не успевает откачать топливо из камеры.может надо заглушить двигатель и подождать с включеным зажиганием?
brig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2012, 18:50 (21:50)   #820
ValPu
Аватар для ValPu
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 301
ValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классов
Стоял у меня гидроник на королле так основная проблема заключается в том, что от нашего бензина засерается камера сгорания из-за чего возникает ошибка воспламенения, лечилось разбором и прочисткой камеры (проделывали эту операцию каждую осень, хватало до конца весны)
ValPu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
