Старый 15.03.2012, 20:03 (20:03)   #81
Iljas
Iljas Младенец
Привет Жан, у меня такая же проблема. Ты нашел причину скрипа в руле,?
Жан Тодт,
Последний раз редактировалось Iljas; 15.03.2012 в 20:07.
Iljas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2012, 20:19 (20:19)   #82
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Причину не нашел.... Рейку поменял и все стало Ок.
Старый 16.03.2012, 02:40 (08:40)   #83
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Виктор Бархударов Младенец
привет колеги. Была проблема с рейкой стучала. Сначало рыл поменять, потом из-за нехватки средствов решил поремонтировать благо инженерное образование позволяет. Оказалось просто- родные пыльники с платмассовым хомутом не держат воду и когда глубоко заплываешь то вода попадает под пыльник рейки. Снял рейку (так не достать не удобно), правая сторона ничего, а вот левая где основной червячный механизм шток весь в ржавчине - картина удручающая!!! чток бьет что в паступательном движении, что в круговом. Решение оказалось простое: немного смазки отчищаешь сколько можно ржавчину (до зеркала не получилось, но както она ездила и мало не бежит с нее) набил ее литолом (что было под рукой) и самое главное: сбоку рядом с червячным механизмом под пробкой есть прижимной поршень подпружиненый. В результате длительно эксплуатации в экстримальных условиях поршень закоксовался и не прижимал шток к червячному механизму (откуда и стуки). Вытащить его не удалось, зато удалось вдавить внутьрь (придавить шток) по русски молотком главное не переусердствовать. Поршень алюминевый-шток железный приработаются. Усилил пружину и все. САМОЕ ГЛАВНОЕ ПЫЛЬНИКИ- обязательно нормальные хомуты на пыльники или опять попадет вода смазку водооталкивающую можно литол 24. Сначала руль крутился тяжело, но потом приработался и теперь без проблем - ничего не стучит, ничего не скрепит. Уже 7 месяцев отъездил.
Вывод: если чтото с рулевой рейкой проверьте сразу пыльники, если хомуты платмассовые срочно меняйте - или дорогой ремонт с заменой рейки!!!
Удачи!
Виктор Бархударов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aara (06.10.2012), Wizzard (07.10.2012)
Старый 06.10.2012, 16:52 (16:52)   #84
Wizzard
Председатель сельсовета
Аватар для Wizzard
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
Wizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard Бакалавр
Всем Решил отписаться в этой теме, надеюсь на ваши отклики
Вот симптомы (пробег 30 тыс.):
1. Скрип похожий на металлический хруст.
2. Гула нет (или быть может я не замечаю его)
3. Вибрации нет однозначно, в руль ничего не отдает
4. На не прогретой машине скрипит/хрустит громко, потом вроде проходит или становится менее заметным
5. Усилие при повороте руля не изменилось.
ОД посмотрел и сказал, что все целое, нигде не подтекает, так что на рулевую пока рано грешить. Возможная причина по их мнению в насосе ГУРа, но они детально еще эту тему не копали. ОД долил жидкости в ГУР, т.к. было на минимуме. После чего я забрал машину и вечером специально по паркингу катался, выкручивая руль в разные положения и прислушиваясь, ничего не было. На следующее утро звук появился опять.
Скоро поеду на ТО и хочу уже точно поставить диагноз и назначить лечение.
Подскажите с чего начать и на что обратить внимание при диагностике?
Можно ли как-то ваг-комом замерить давление в насосе самому?
Последний раз редактировалось Wizzard; 06.10.2012 в 17:01.
Wizzard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2012, 17:33 (17:33)   #85
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Wizzard, быть может, сайлентблоки или шаровые кончились. На сервисе их проверили и сказали, что рычаги полностью исправны?
Старый 06.10.2012, 20:31 (20:31)   #86
Wizzard
Аватар для Wizzard
Werkstatt, не помню, что конкретно проверяли. Сказали, что подняли на подьемник и проверили РР на предмет течи (т.к. я перед визитом к ним, начитавшись форума, уже приехал с испуганными глазами и подозрениями на рейку), все сухо и исправно работает.
Старый 06.10.2012, 20:38 (20:38)   #87
Werkstatt
Инженер
Wizzard, стоило бы произвести контроль ходовой.
Старый 06.10.2012, 20:39 (23:39)   #88
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Wizzard, смотри пыльники шаровых на рычагах и на рулевых наконечниках.
Скорее всего, шаровая на одном из рычагов заканчивается...
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (06.10.2012), Wizzard (07.10.2012)
Старый 08.10.2012, 15:20 (15:20)   #89
Wizzard
Аватар для Wizzard
Еще из головы не выходит одна мысль ... за 2-3 недели до первых симптомов я переобулся в 20 катки ... может это и помогло какой-то болячке (например шаровой) быстрее вылезти наружу
Старый 08.10.2012, 15:43 (15:43)   #90
Werkstatt
Инженер
Это очень даже запросто. Как повышается износ подвески, так и увеличивается расход топлива на бОльших колёсах.
Старый 23.10.2012, 12:55 (12:55)   #91
Wizzard
Аватар для Wizzard
aara, Werkstatt,
сегодня загонял своего тура на сервис ... делали диагностику ходовой ... ничего не нашли (все пыльники целые)
сразу после сервиса скрипа не было (как и в прошлый раз) ... получается, что как только машина повисит на подъемники некоторое время, то звук уходит но возвращается затем опять через какое-то время
теперь у меня задача с явным скрипом попасть на сервис, чтобы установить причину ... уже задобался искать этого барабашку
ЗЫ
есть еще один нюанс ... мастера заметили у меня маленький люфт верхнего рычага (если я ничего не путаю ), но они сказали, что скрип от туда идти не может, в крайнем случае возможна вибрация, но у меня ее нет
Последний раз редактировалось Wizzard; 23.10.2012 в 12:57.
Старый 23.10.2012, 14:06 (14:06)   #92
Werkstatt
Инженер
Wizzard, попробуйте провести тест-драйв с диагностами-механиками, когда неисправность явно выражена. Скрипеть сильно может, как правило, трущиеся металлические части. Скрип только при поворотах или при движении по прямой? Пыльники рулевой рейки снимали? Наличие жидкости ГУР в них проверяли? Сама жидкость не уходит? На вибро-стенде MAHA проверяли подвеску?
Wizzard (23.10.2012)
Старый 23.10.2012, 14:19 (14:19)   #93
Wizzard
Аватар для Wizzard
при поворотах (на месте и в движении )
я таких нюансов не знаю просто не разбираюсь в этом, но спрошу обязательно при следующей встрече
последнее время я слежу за уровнем жидкости ГУР ... не уходит, все в норме
Старый 23.10.2012, 14:28 (14:28)   #94
Werkstatt
Инженер
Стоит обратить внимание как на опоры амортизаторов, так и на состояние шаровых опор передних рычагов. Теоретически, замена рейки может не устранить скрипы в подвеске.
Старый 24.10.2012, 14:10 (14:10)   #95
Wizzard
Аватар для Wizzard
вот ведь оказия ... второй день прислушиваюсь нет скрипа, хоть убейте меня что за полтергейст ... разве может болячка вылечится простым вывешиванием авто? или если это так, то была совсем не болячка
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
вроде кто-то высказывал мысль о том, что сама по себе рейка скрипеть не может
Последний раз редактировалось Wizzard; 24.10.2012 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2012, 14:12 (14:12)   #96
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
у меня скрипела...
Старый 24.10.2012, 14:17 (14:17)   #97
Wizzard
Аватар для Wizzard
Жан Тодт, к сожалению это так и вылечилось эта бяка только ее заменой а на каком пробеге начались первые звоночки?
Старый 24.10.2012, 14:18 (14:18)   #98
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Старый 30.10.2012, 13:19 (13:19)   #99
Wizzard
Аватар для Wizzard
итак ... результатом почти трехнедельного поиска стал вердикт "ЗАБИТЬ и ПАРИТЬСЯ"
последнее время скрип можно услышать с утра, но на прогретой машине он пропадает
если будет появляться вновь и усиливаться, то бум искать ... а пока, я не буду мешать машине ездить
Последний раз редактировалось Wizzard; 31.10.2012 в 07:57.
Старый 05.11.2012, 13:00 (13:00)   #100
Wizzard
Аватар для Wizzard
По умолчанию Вот как скрипит у меня
Комрады, выкладываю звук скрипа, о котором писал выше ... может легче будет установить причину, если отпишутся те, у кого был похожий скрип
Записано было по утру (2 раза): выезд со двора на небольшой скорости при повороте руля появляется характерный скрип, потом, когда машина прогрета, он пропадает и никак не проявляется до тех пор, пока машина снова не постоит длительное время и не остынет ... обычно на утро картина повторяется
http://www.youtube.com/watch?v=faL_t...ature=youtu.be
послушайте плиз ... может у кого какие еще мысли появятся по возможному источнику
сегодня заезжал к ОД, дал послушать ... развели руками
Жан Тодт,
похожий звук на то что было или нет?
Последний раз редактировалось Wizzard; 05.11.2012 в 13:14.
Phenix4488 (04.12.2020)
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
