Старый 12.05.2014, 13:42 (13:42)   #81
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
МакcC, Это будет самое обидное, потому что рычаг я менял 10к назад, ставил TRW
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
UFERODESSA (02.04.2024)
Старый 10.07.2015, 07:06 (06:06)   #82
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Добрый день, помер пыльник на нижней шаровой, заметили вовремя, ни люфтов ни стуков, похоже есть вероятность отделаться только пыльником, ни кто не в курсе с чего его можно подобрать?
seml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2015, 07:16 (06:16)   #83
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
seml, по размеру можешь выбрать
http://masuma.ru/catalogue.php?action=section&id=57
Старый 10.07.2015, 07:38 (07:38)   #84
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
https://www.drive2.ru/l/5548823/
Старый 11.07.2015, 12:57 (11:57)   #85
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Ага именно его я и купил и час назад попытался поставить, у него посадочное место на рычаг больше где то на 5 мм, в общем он болтается, снял пыльник старый а на нем TRW сделано в германии, получается рычаг у меня трвешный стоит, шаровая очень даже живая, размеры есть буду искать пыльник.
Что самое интересное, пыльник обычно когда помирает он крошиться и трескаться начинает, а это очень даже эластичный и в зоне порыва дальше если тянешь рваться не сильно то хочет, походу либо зацепило его где-то либо при диагностике подвески монтажкой порвали.
34*23 посадочные диаметры на старом пыльнике, высота где-то 20 но я так думаю он со временем приплюснулся.
Последний раз редактировалось seml; 11.07.2015 в 13:35.
Старый 11.07.2015, 14:45 (14:45)   #86
vwuser2011
Последний раз редактировалось vwuser2011; 11.07.2015 в 16:28.
Старый 13.07.2015, 06:07 (05:07)   #87
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
на сайлентблоках vtr появились первые трещинки (весной не было)...прожили 3 года и примерно 35 тыс км, судя по всему тыс 40-50 должны отходить
Старый 13.07.2015, 11:05 (10:05)   #88
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
волнует какой-то стук в передней подвеске, при маленькой скорости на неровностях, перед низ. новые зад. тоже. Верхнии перед. ???
Старый 13.07.2015, 11:13 (10:13)   #89
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Fktrctq, так не угадаешь, у меня верхние на 1 год дольше прожили
Старый 13.07.2015, 11:46 (10:46)   #90
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
причина замены верх. стук ???
Старый 13.07.2015, 13:38 (12:38)   #91
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Fktrctq, не то что бы прямо стук, ощущение какой то расхлябанности в подвеске, особенно когда по неровностям едешь
Fktrctq (13.07.2015)
Старый 13.07.2015, 14:04 (13:04)   #92
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Закончилась эпопея с пыльниками, подобрал от Нисана АД, с каких то шаровых, без опознавательных знаков, встал как родной, единственное различие малое кольцо жесткое, и по высоте повыше, когда все собрал расплющило как родной по форме стал. Посмотрим сколько отходит, шар очень даже живой, очень туго ходит. Денег 150р. стоит.
Старый 13.07.2015, 14:28 (13:28)   #93
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
seml, шаровую то не забыл промыть и смазку по новой набить? а то если грязь попала - она не жилец
Старый 13.07.2015, 19:44 (18:44)   #94
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
все совпадает, бум верхнии менять. Там каца TRW в ориг. стоят.
Старый 13.07.2015, 22:38 (21:38)   #95
WildMax
Аватар для WildMax
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 75
WildMax ПервоклашкаWildMax Первоклашка
всем комрадам добрый вечер
что-то заскрипело в задней подвеске справа - еду, как на старой ржавой газели, скрипит при каждом раскачивании... скажу больше, просто покачаешь машину - скрипит сзади справа... что это может быть? к чему готовиться?
WildMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2015, 14:07 (16:07)   #96
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Как вариант, замена сайлентблоков задних верхних рычагов...
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2015, 14:10 (13:10)   #97
WildMax
Аватар для WildMax
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 75
да задние верхние и целиком поменять можно - не сильно дороже выйдет... кстати, их там два с каждой стороны - какие имеются в виду?
главное, чтоб нижние трогать не нужно было - они дорогие жуть...
Старый 14.07.2015, 14:32 (13:32)   #98
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
WildMax, аналогичная х-ня, приговорили внутренние сайленты на нижних рычагах - поменял на hanse, в итоге щас скрип стоит шопз-ц, стыдно на машине ездить, основное подозрение на развальные тяги, а менять буду все оптом
Старый 15.07.2015, 13:55 (15:55)   #99
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Обычно первыми выходят из строя верхние задние/задние с "внутренней" стороны. У друга было - скрип как старая телега, стыдно во двор заезжать было Поменял только "сайленты" с внутренней стороны оба рычага на фебест и тишина.... Другие сайленты, которые ближе к колесу живые оказались. Решили родное не трогать.
Старый 15.07.2015, 15:44 (15:44)   #100
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
тоже был сильный скрим скрипели саленты верхних рычагов
Паша47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
