Результаты опроса: Меняли ли вы жгут проводов коробки и помогло ли это вам | |||
Менял не помогло | 8 | 7.84% | |
Менял стало меньше, но проблема не ушла | 4 | 3.92% | |
Менял проблема решена | 17 | 16.67% | |
Не менял и не собираюсь | 73 | 71.57% | |
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
22.10.2015, 00:43 (00:43) | #81 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
vitalik777, вот они походу 09D927363D (8 пин)
09D927363E (14 пин) только за оба получится 26 рублей как то не айс))) |
Поблагодарили: | vasilev.mm (22.10.2015) |
22.10.2015, 09:23 (09:23) | #82 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
09D927363E (14 пин) только за оба получится 26 рублей как то не айс))) есть три варианта этих жгутов и вместо 26 т.р. можно потратить гораздо больше 1 - 09D927363D (8 пин) + 09D927363E (14 пин) 2 - 09D927363F (8 пин) + 09D927363G (14 пин) 3 - 09D927363H (8 пин) + 09D927363G (14 пин) |
Последний раз редактировалось BVP; 22.10.2015 в 09:27. |
Поблагодарили: |
22.10.2015, 14:19 (14:19) | #83 |
спасибо!
надо чего то думать: за провода такие деньги платить не готов. |
22.10.2015, 15:07 (15:07) | #84 |
6166
спасибо!
надо чего то думать: за провода такие деньги платить не готов. отсоединяешь разъём, обильно чистишь аэрозольным растворителем маму и папу, потом контакты разъема папы который торчит из акпп обильно заливаешь жидкостью для обработки эл.контактов (от неё резиновые уплотнители разбухают и проблема на какое-то время решена), в разъёме папа снизу иголкой делаешь маленькое отверстие через которое будет сбрасываться лишнее масло если его там соберётся много (сброс давления уменьшит капиллярный эффект из-за которого масло идёт вверх под сидение к блоку акпп, но отверстие должно быть одно и очень маленькое и ответный разъем мама должен быть герметичным иначе туда может попасть вода). вариант 2 снимаешь поддон и т.д со сливом масла, снимаешь жгут полностью, распиновываешь разъем папа (8 или 14 пиновый соответственно), усики на резиновых уплотнителях на каждом проводе поджимаешь и обрабатываешь аэрозолю для контактов от которой резина разбухает, запиноваешь разъем и собираешь в обратной последовательности. при желании можно попробовать куда-то запихать герметик, но это уже для гурманов ... |
Поблагодарили: | ZAlek (22.10.2015) |
23.10.2015, 10:49 (10:49) | #85 |
Благодарностей: 22
22
И я у себя глянул,блок в масле.
23.10.2015, 11:46 (11:46) | #86 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
katok90rus, а у акпп какие симптомы?
23.10.2015, 17:08 (17:08) | #88 |
Благодарностей: 22
22
23.10.2015, 19:10 (21:10) | #89 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Комрады! А кто уверенно может сказать, что после манипуляций с проводами поведение коробки изменилось и какие именно симптомы пропали?
23.10.2015, 19:19 (19:19) | #90 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
кто-то писал, что помогало... |
24.10.2015, 13:10 (13:10) | #92 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Deg, я не прям специально лез,но как то там мало места разъём сдёрнуть,как его сдёргивать?Сбоку выдвинуть задвижку(или вытащить полностью?) а потом отвёртками в левой части сверху и снизу раздвинуть заусенци и тащить на себя разъём так?Вокруг у меня сухо всё
24.10.2015, 22:14 (22:14) | #93 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Посмотрел разъём под сидением всё сухо,не ступала нога масла тему для себя пока закрываю всем удачи и без масла в проводах!
26.10.2015, 09:58 (11:58) | #94 |
Благодарностей: 27
27
Так же
Ремонтировал как то мерседеса E-класса, четырехглазого, первого поколения. Снимал ему верхний рычаг, а для этого пришлось демонтировать коробчёнку над стойкой с разными мозгами. Вечером клиент звонит - коробка в аварийном режиме, скорость не больше 20 км/ч, пришлось на эвакуаторе тащить на ближайшее СТО. Открыли те самые мозги, что я снимал/ставил - а там масло! почти стакан вылили. Виноват я - я налил туда масло! Прогуглил - есть такая болезнь у этих кузовов. Но там сам блок управления расположен вертикально и разъем приходит сверху, соотв. масло подобравшись к блоку спокойно течет уже в него. Наиболее простое решение - перевернуть блок разъемом вниз и сделать маленький прокол. Но на Туре так не пройдет.Клиент так и не поверил, что масло по проводам может попасть в блок.
26.10.2015, 11:00 (11:00) | #95 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
16.01.2016, 13:08 (13:08) | #96 |
Привет! В самих разъемах масло вряд ли может повлиять плохо на передачу сигналов. Например я однажды разбирал коробку Мицу, там например контакты соленоидов без какой либо изоляции тк масло - само изолятор. Номиналы сопротивления датчиков - Омы и кОмы. А масло с мегаомным сопротивлением. Другое дело в эбу - там может изоляция подраствориться например, да и расстояние между проводниками доли мм. Капиллярный эффект есть в зазорах, значит нужно убрать зазоры между проводами. Можно в одном месте срезать оболочку жгута, промыть это место и залить силиконовым герметиком. Летом буду пробовать, а то сейчас слишком холодно
Последний раз редактировалось Mica; 16.01.2016 в 13:40. Причина: Ошибки |
17.01.2016, 10:16 (10:16) | #97 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Привет! В самих разъемах масло вряд ли может повлиять плохо на передачу сигналов. Например я однажды разбирал коробку Мицу, там например контакты соленоидов без какой либо изоляции тк масло - само изолятор. Номиналы сопротивления датчиков - Омы и кОмы. А масло с мегаомным сопротивлением. Другое дело в эбу - там может изоляция подраствориться например, да и расстояние между проводниками доли мм. Капиллярный эффект есть в зазорах, значит нужно убрать зазоры между проводами. Можно в одном месте срезать оболочку жгута, промыть это место и залить силиконовым герметиком. Летом буду пробовать, а то сейчас слишком холодно��
Вчера опять залез... мокро... Можно еще феном пройтись, подсушить изоляцию... должна усадиться получше... но и силиконом нужно пройтись... |
04.02.2016, 11:26 (11:26) | #98 |
6
Подскажите хочу поменять провода коробки 09D927363F (8 пин) + 09D927363G (14 пин), какие-то прокладки еще надо покупать и кто где делал хотелось бы в нормальные руки отдать машину.
18.04.2016, 21:28 (21:28) | #99 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
267
Интересует при отсоединении разъемов коробки под пассажирским сиденьем ,клему с аккума нужно скидывать или достаточно ключ из зажигания вынуть, чтобы избежать вылезших ошибок?
18.04.2016, 22:27 (22:27) | #100 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
68
