Старый 25.12.2014, 13:49 (16:49)   #81
BayBooz
Аватар для BayBooz
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
BayBooz Младенец
Renik177, а под сидением все контакты массы проверил? Там тоже может ослабнуть крепление
BayBooz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2014, 14:56 (14:56)   #82
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
В праздники до гаража доеду, буду проверять
Renik177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2014, 15:50 (15:50)   #83
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Renik177, Я не пойму вам что зимой заняться нечем Дублера до весны поставьте и катайте дальше. Делов на 30-40мин. Проверите шнурком ток я уверен после дублера вырастит однозначно.
Последний раз редактировалось BondION; 25.12.2014 в 16:10.
Старый 25.12.2014, 16:44 (16:44)   #84
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Если вы читали, то я написал что провод стоит новый. Дублер стоит как два года, осталось по совету бывалых протянуть контакты, и на стартере попробую тоже протянуть, если не поможет стартер под замену.
Старый 26.12.2014, 22:27 (22:27)   #85
Гриха
Аватар для Гриха
Гриха Младенец
У меня тож проблема такая же, седня стояла ночью погода -15, на ночь заносил аккум на зарядку , утром поставил, пару раз крутит и все, но еще заметил что когда тепло слышно булькания всякие в баке, по патрубкам, а когда мороз тишина, мож вода в баке а?
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Сколько для старта надо, после заряда было 13, мало??? Аккум покупал этой весной, с магазина сразу установил. Недозаряд?
Последний раз редактировалось Гриха; 26.12.2014 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
Гриха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2014, 07:26 (10:26)   #86
BayBooz
Аватар для BayBooz
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
BayBooz Младенец
13 это много. Но вольтаж без нагрузки это очень косвенный показатель. Если аккумулятор нормальный и ты в нем уверен, а крутит все равно слабо - проверяй массу, потом стартер.
Старый 27.12.2014, 09:09 (09:09)   #87
Гриха
Аватар для Гриха
Гриха Младенец
Сегодня еще раз попробую на зарядку поставить. Ты сколько свой заряжаешь по времени и как?
Добавлено через 26 минут 20 секунд
После 12 одно деление это сколько? ??
Последний раз редактировалось Гриха; 27.12.2014 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2014, 11:37 (14:37)   #88
BayBooz
Аватар для BayBooz
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
BayBooz Младенец
Это 12,5. Я свой на ночь оставлял несколько раз, но сколько времени из этого он харяжался - не знаю. К утру всегда перестает брать ток. Если твоему аккумулятору не 5 лет, то нет толку в том чтобы заряжать несколько раз. Попробуй от донора прикурить в допллнение к своему аккуму. Если будет так же вяло крутить - либо масса, либо стартер.
Старый 27.12.2014, 15:17 (15:17)   #89
Гриха
Аватар для Гриха
Гриха Младенец
От донора можно прям к аккумулятору провода подсоединить? Пока сиденье не собрал
Старый 27.12.2014, 23:42 (23:42)   #90
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Слушайте, я тодько вернулся из отпуска, а меня тут уже хлебомосят и за что??..
Однозначного рецепта нет, но есть алгоритм типа земли то, то так, если не то, то по другому.
с помощью оригинального odis можно посмотреть ток потребления, какой заряд дает гена под нагрузкой и без в каком состоянии акум, сколько жрет стартер и зная как должно быть. За 30 минут можно решить проблему.
чуть позже выложу фото которые делал.
а вообще, как тут уже писали у меня это хобби и упрекать меня не нужно за это.
Старый 28.12.2014, 08:53 (11:53)   #91
BayBooz
Аватар для BayBooz
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
BayBooz Младенец
Гаря, мы просто заждались)) Все ок.
Гриха, без разницы. Можешь и на клеммы под капотом
Старый 28.12.2014, 10:01 (10:01)   #92
Garya
Аватар для Garya
Вот так должно быть.
уважаемые клубни можно сколько угодно менять генераторы, стартеры, провода массы, но тур это не Жигули и классические методы тут не работают.
до процедуры у пациента было 13.8В по факту и 12.2В требуемое на батарее, после процедуры 14.7В в системе 15В требуемое на батарее. Собственный на фото все видно.
в итоге акум всегда заряжен, а как следствие безпроблемныхй пуск утром в любую погоду.
Тип файла: jpg P_20141211_141244.jpg (232.3 Кб, 284 просмотров)
Последний раз редактировалось Garya; 28.12.2014 в 10:06.
Старый 28.12.2014, 10:15 (10:15)   #93
Garya
Аватар для Garya
Вот еще пару фото диагностики акума и гены.
Тип файла: jpg P_20141211_140420.jpg (255.9 Кб, 205 просмотров)
Тип файла: jpg P_20141211_140402.jpg (229.2 Кб, 178 просмотров)
Тип файла: jpg P_20141211_140239.jpg (238.1 Кб, 167 просмотров)
Старый 28.12.2014, 11:32 (11:32)   #94
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Garya, привет! Получается что при глубоком разряде или замене аккумулятора сбиваются настройки работы регулятора напряжения?
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2014, 11:34 (11:34)   #95
Гриха
Аватар для Гриха
Гриха Младенец
Донор не помог, все так же вяло крутит.
Старый 28.12.2014, 12:45 (12:45)   #96
Garya
Аватар для Garya
Почему сбивается алгоритм я сказать не могу, так как мало еще мне попадались не тронутые пациенты, в основном приезжают уже с перебраными стартерами и генераторами с соплями на массу и т д и тп.
к тому же очевидно, что симптомы проявляются не сразу, а через неделю другую, как аккумулятор потеряет емкость.
лично у меня это эта проблема уже была при покупке авто и мучался я почти пол года..
зато сейчас пока был в отпуске две недели тачка стояла и завелась как положено.
в туре в отличии от кузибина нет блока отвечающего за аккумулятор поэтому после замены акума прописывать не нужно.
walerka (28.12.2014), Далил (25.04.2016)
Старый 29.12.2014, 06:54 (22:54)   #97
VisualC
VisualC Младенец
На третий месяц после замены батареи, сегодня не завелся с первого раза. Стартер крутит слабо, заводится 3-4 секунды.
Это показания после получасовой поездки.
Неужели и мне отправляться к Гари с соком?
Последний раз редактировалось VisualC; 29.12.2014 в 06:57.
VisualC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2014, 06:19 (22:19)   #98
VisualC
VisualC Младенец
Garya, какую процедуру мне делать? 14 никогда на бывает. Максимум 13,9. Батарею поменял в октябре...
Старый 30.12.2014, 11:57 (11:57)   #99
Юрий Валентинович
Аватар для Юрий Валентинович
Юрий Валентинович Младенец
Garya здравствуйте, прошу оказать помощь в лечении пациента. Готов прибыть в назначенное Вами место и время. Оплата выполненной работы (новогодний подарок) гарантируется. Заранее благодарен.
Юрий Валентинович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2015, 19:02 (21:02)   #100
kksw
Причина: Агрессивное хамство. Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 38
kksw Детский сад
Garya а не подскажешь, что за прога и каким шнурком пользуешся ?
тут в соседней теме обсуждается
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=2466
я у себя посмотрел, 61 и 71 физически блоков нет или они не доступны, а в 19 блоке кнопка адаптации не активна.
Тип файла: jpg DSC_5508.jpg (204.8 Кб, 303 просмотров)
kksw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
