Загрузить фото |
Правила форума |
#81 |
Благодарностей: 24
49
Для тех у кого не получается провернуть руками, немцы все придумали за нас
Поблагодарили: | Pribludniy (30.01.2015) |
#82 |
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
5898
А пробовали? Ключ как рычаг, упор на стенки ключа, там толщина китайского пластика 0,5мм, думаю если пальцами сожму он треснет
#83 |
Благодарностей: 24
49
Leshyi если Вас "китайский пластик" не устраивает, закажите в металлоремонте железный ключик, (делов на 10мин.) и давите сколько сил хватит.
#84 |
5898
да руки не доходят, заехал в пару точек сказали что рисунок сложный типа сверление с лазером
нарежут любой рисунок, даже чип ключ готовы за энную сумму сделать. ![]() |
Последний раз редактировалось nostrum; 30.01.2015 в 14:54. |
#85 |
Поблагодарил(а): 63
-10
Вчера:
Температура -3,5 С, Акумулятор заряжен 100% (в гараже зарядное BOCSH C7), Машине 2 месяца, подхожу КЕЙ ЛЕСС не срабатывает и не открывает! С брелка тоже не реагирует ни одна кнопка! Дергал, нажимал раза по три ноль реакции. Даже начал грешить что где то, работают злодеи с код граббером (подбирают коды брелка). Затем подошел и от отчаяния подергал ручку задней правой двери. И все открылось! Пробуйте... ![]() |
#86 |
5898
Я разок торопился, подхожу к авто дёрнул ручку, а в ответ тишина, ну думаю и у меня началось. Пробую заднюю дверь, тоже нет реакции. Полез в карман за ключом, а вторую руку положил на ручку открывания двери и о чудо примерно через секунду сработал ЦЗ и машина открылась. Сделал вывод, что система некоторое время думает и распознаёт "хозяина". Так что сразу не дёргайте и не паникуйте, дайте системе идентифицировать ключ.
#88 |
5898
В том то и дело, что такая ситуация произошла единожды, ранее такого не замечал. Я думаю, из-за того, что торопился, подбежал к авто и сразу дернул за ручку, а ЦЗ ещё не успел сработать. В голове мысль промелькнула "может брелок дома забыл", заднюю дверку тоже дёрг и ничего??? Потом полез по карманам, а свободную руку положил на ручку и тут сработал ЦЗ открывания дверей. Сейчас у меня алгоритм открывания следующий: подхожу, берусь за ручку, слышу срабатывание ЦЗ, тяну ручку на себя и открываю дверь. Полёт нормальный.
#89 |
Поблагодарил(а): 37
14
Пару дней назад у магазина спорт хит , что на Сколковском - тоже подхожу к Туарегу, нажимаю из кармана на кнопку открывания брелка, а реакция - ноль.
Пробую еще раз - тоже самое. Я и кнопку подольше подержал, думал может батарея подсела или параллельно какой другой канал работает. Пробую подергал за ручку, смотрю аж еще и дверь прочиркана, какой то ... Выруливал и видно уехал. И вдруг вижу на пассажирском сиденье тетя испуганная сидит и смотрит молча.... Моя машина через два места стояла) |
#90 |
5898
Пробую еще раз - тоже самое. Я и кнопку подольше подержал, думал может батарея подсела или параллельно какой другой канал работает. Пробую подергал за ручку, смотрю аж еще и дверь прочиркана, какой то ... Выруливал и видно уехал. И вдруг вижу на пассажирском сиденье тетя испуганная сидит и смотрит молча.... Моя машина через два места стояла) ![]() ![]() |
#91 |
Тоже один раз заглючил ЦЗ - не закрывал и не открывал авто с ключа (яйцо). Безключевого доступа у меня нет. Случай был в декабре прошлого года. Подъехал к парковке у макдака, заглушил, вышел, жму кнопку на брелке, чтоб закрыть - ни какого ответа (индикаторная лампа на ключе загорается при нажатие, т.е. батарейка не села). Закрыть получилось через брелок сигнализации (сигналка привязана к ключу). Сходил в макдак, взял, что хотел, подхожу к авто и не могу открыть ни с ключа ни с брелка сигнализации (с брелка сигнализации авто с охраны снимается и ставится на охрану). Аварийным ключом не мог открыть (все также, как многие тут описывали). Помогло следующее: завел с помощью автозапуска, потом аварийным ключом легко открыл. Сел, завел ключом доехал до дома - опять, закрыл только с сигналки. ОД ничего толкового сказать не мог, кроме приезжайте на диагностику. Даже не предложили батарейку попробовать заменить. Утром - не открывается. Опять автозапуск, авар. ключ - все ОК. Вечером прокатился к знакомому в сервис и тут-то все и заработало! И закрывается как обычно и открывается. С тех пор полет нормальный. Что за глюк был - так и не понял.
#93 |
6
Прикольный случай
![]() ![]() · Нажимаем на брелке кнопку VW и достаем из него аварийный механический ключ. · Снимаем крышку с ручки водительской двери и открываем двери ключом. · Этим же ключом заводим автомобиль. · Вставляем механический ключ обратно – синхронизация завершена. ![]() |
#95 |
16
Есть мануал как достать механический ключ? Не могу победить защелку.
Добавлено через 49 минут 42 секунды По теме - недавно сдох аккум (прослужил чуть больше 4 лет). На брелок машина не реагировала. Первым делом махнул батарейку, 0 реакции. Затем начались махинации с механическим ключем. Достал ключ, снял накладку ручки двери, стал крутить. Ни вправо ни влево на 90 градусов ключ не доворачивался (пластиковое жало и впрямь выглядит хлипким, была некая боязнь его сломать). Залил WDшкой. Через 5 минут ключ провернулся, дверь благополучно открылась. Поставил новый аккум Varta SD 110Ah, пот****лся вечером в пятницу 13го на морозе знатно, держа в одной руке телефон, а в другой torx на 10. Нафига на 2х тонной барже аккум разместили под водительским седлом ![]() ![]() Может кто подскажет, где искать этот канал (как на первом фото) куда прописывается аккум (версия Васи самая свежая, машина 11 модельного года)? На втором фото на MMI отображается картинка степени заряда аккума, у нас такого на 850 голове случайно отобразить нельзя? |
Последний раз редактировалось S.Q.L.; 16.02.2015 в 06:17. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | GraboraN (16.02.2015) |
#97 |
Хочу поделиться своим опытом. Впервые столкнулся с данной проблемой осенью с появлением первых холодов, машина никак не хотела реагировать ни на кейлесс ни на ключ. Попытка открыть механическим ключом оказалась безуспешной, так как ,как и многие братья по несчастью, побоялся сломать это пластиковое чудо немецкого автопрома. Спасло то, что есть возможность залезть через багажник, если конечно у вас не электропривод. После чудесного попадания в салон, авто завелось на раз два. После месяцев мучений и гугла я научился попадать в авто через дверь и сделал следующие выводы:
- судя по наблюдениям за напряжением АКБ, где то в районе 12.2В происходит блокировка кейлесса и центрального замка, это определяется по отсутствию мигания светодиода в двери; - механическим ключом дверь открыть возможно, нужно повернуть налево и подержать ключ в таком положении с небольшим усилием, после открытия двери, сработает сигнализация, необходимо вставить брелок в специально отведенное место в панели и повернуть; - обычно, если автомобиль долго не стоял и АКБ сильно не разрядился, авто заводится без проблем; - аккумулятор заряжается, через клемма под капотом; - если пытаться зарядить в процессе движения, есть вероятность, что данная проблема может повториться при передвижении на небольшое расстояние, особенно с громко включеной музыкой)) - основная проблема связана с разрядом аккумулятора в результате малых пробегов, либо длительных простоев сопровождающихся морозами, оффициалы, как обычно, разводят руками и пытаются придумать какую-нибудь нелепую версию. |
Поблагодарили: | AlexZ777 (08.01.2017), Atomic Max (24.03.2015) |
#98 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Цифру напряжения в 12.2В не попутали?
Сдаётся мне, что столько полностью заряженный новый аккумулятор выдаёт. |
#99 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
175
semen9182, ну да, странно. Вроде 12.6В полностью заряженный АКБ, а 12.2В --- это процентов 60 ёмкости. Не ужели уже keyless при этом отрубается?
#100 |
Благодарностей: 237
337
На работу радиоключа (дистанционного радиоуправления – ДУ) могут негативно повлиять также различные внешние воздействия (например, радиопомехи)!
Известные источники радиопомех: Если ключ с ДУ находится вблизи • смартфона. • беспроводного телефона (DECT). • сетевого адаптера (например, зарядного устройства Blackberry). • пульта управления подъёмного крана или иного промышленного пульта ДУ. • другого автомобиля с ДУ. • ноутбука (частота регенерации изображения дисплея, беспроводная сеть – WLAN). • иные устройства с радиопередающим блоком (например, бебифон, метеостанция, пульт ДУ ворот гаража и т. д.). а также: • Если ключ кладётся непосредственно на навигационный блок (аксессуар). |
Поблагодарили: | Thermo380 (20.01.2018) |
