25.08.2017, 11:39 (11:39) | #82 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
5887
По гарантии заменили накладки на дверях R-Line по причине "отхода" краев молдтнгов (2106 год)
25.08.2017, 12:17 (12:17) | #84 |
5887
я так решил проблему https://www.drive2.ru/l/479676242342183211/
25.08.2017, 19:49 (19:49) | #85 |
6
Насколько я понимаю, эти накладки держатся на пистонах, а приклеивается только хром накладка на двусторонний скотч. У Вас молдинг хромированный отходит или сама накладка двери?
25.08.2017, 20:30 (20:30) | #86 |
5887
Отходит пластиковая накладка двери, хромированная полоска держится хорошо .
25.08.2017, 23:21 (23:21) | #87 |
6
в таком случае, надо демонтировать накладки и смотреть клипсы. Скорее всего замена этих копеечных пистонов решит вопрос. Если сломано гнездом крепления пистона, тогда уже замена накладки однозначно.
26.08.2017, 09:55 (09:55) | #88 |
У меня отходит именно конец хромированного молдинга, последняя клипса на молдинге (5-6 см от края) вроде бы защелкнута, а самый кончик где наклеен скотч- отходит. И он на мой взгляд немного отогнут наружу, поэтому замена скотча не поможет, оторвет. Причем эта хрень на обоих передних дверях. И как мне показалось на R-line хромированый молдинг и широкий обвес - одна цельная деталь, но возможно я ошибаюсь.
03.09.2017, 18:43 (17:43) | #89 |
Благодарностей: 83
-42
Сделал вот таким колхозом.
Уплотнитель от ваз 2109,цена 300р,хватит 1 шт,на все двери.Длина около 4 метров.Теперь грязь не закидывает в накладку,да и снег не будет забиваться.
Поблагодарили: | Alex1974 (05.09.2017), BIMO (04.09.2017), MichaelRaZor (17.02.2018), n99n (03.05.2020), valych (03.09.2017) |
04.09.2017, 15:26 (15:26) | #91 |
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
9795
А от какого места ВАЗа уплотнитель? Он там один что ли на всю машину?
04.09.2017, 19:10 (23:10) | #94 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Там полиуретаном с крупной шагренью крашено, плёнку не наклеить. Тереть будет до дыр. Такие места пластиком защищают.
04.09.2017, 20:08 (20:08) | #95 |
9795
ДА чему там тереть, быстрей пескоструем протрётся.
Пока так. |
Последний раз редактировалось BIMO; 05.09.2017 в 15:57. |
05.09.2017, 17:51 (16:51) | #96 |
Благодарностей: 83
-42
Если честно,зашёл в магазин ВАЗ,попросил продавца,он вынес несколько штук, две взял и пошёл мерить вот на этом остановился он идеально подходит,а вообще вариантов море уплотнителей
13.09.2017, 21:20 (23:20) | #98 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
Снимал накладку, ничего не сломано, клипсы, пистоны, всё новое.
Добавлено через 17 минут 6 секунд Цитата:
Уплотнитель двери вроде,2109. тоже поставил на пробу, 270₽ не те деньги, 330 там вроде длина не хватило буквально 10-15см на одну дверь. Пока не было возможности оценить. Завтра дожди обещают, мне на дачу надо сгонять, там грунтовка, вот тогда эффект будет виден. А в обще вывод после зимы надо делать. Покупать ( если уж прокатит) такую от газели там 370₽ 4 метра точно хватит.и наверно на пару мм. Побольше. Не взял сразу..,смутила ещё ламель снизу у неё, хотя не повлияет не на что.
Последний раз редактировалось nord7070; 13.09.2017 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение |
13.09.2017, 22:15 (00:15) | #99 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 71
71
Проверил у себя этот уплотнитель двери от ВАЗ 2109. Мне он обошелся в 250 руб. 1 шт. Одного не хватило буквально 5 см на все 4 двери, так как старался по максимуму до последнего мм закрыть щель по всей длине дверей. Езжу по грязи 4 день держат хорошо. Наживлял уплотнитель пальцами, додавливал деревянной рукояткой молотка, чтобы уплотнитель сел до конца на молдинг и стоял ровно "по струнке", а не криво как было замечено на некоторых фото. Уплотнитель явно не расчитан на такую посадочную толщину молдинга, поэтому пальцами не реально раздавить все металлические скобки, стоящие внутри уплотнителя. Хотя смотря у кого какие пальцы
13.09.2017, 22:19 (22:19) | #100 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Вообще не понимаю, о чем речь.
Три года с Р лайном. Куда смотреть то? Цитата:
Чем брызговики на R-Line отличаются от брызговиков на не R-Line? Ничем! Арки у них одинаковые!
Нет у меня проблем с р-лайн.... от слова совсем. Добавлено через 2 минуты 18 секунд nord7070, по одному болту и клипсы с 3м скотчем держатся накладки. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 13.09.2017 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение |
