Старый 09.12.2010, 14:03 (14:03)   #81
Лана
Аватар для Лана
Поблагодарил(а): 267
Благодарностей: 802
Лана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курс
у меня тоже посвистывает.... правда если пощелкать побольше-поменьше, то само сразу пропадает....
Лана вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2010, 18:13 (23:13)   #82
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
olegsudarev, спасибо. Придется заняться на выходных.
Старый 09.12.2010, 19:32 (18:32)   #83
Maxim111
Аватар для Maxim111
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
Maxim111 ПервоклашкаMaxim111 Первоклашка
в общем с каждым днём таурег преподносит всё новые и новые приключения для любителей геморроя в машинах...до этого был Hyundai Tuscon не ломалось НИЧЕГО, тут не понос так золотуха, ща опять лезть разбираться с моторчиком отопителя...кстати комп ошибку показывает по автономному отопителю когда печка начинает свистеть...чёто там с каленвалом...я когда увидел сначала аж охринел, потом смотрю отопитель
Maxim111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ШАХИН (11.12.2014)
Старый 09.12.2010, 19:40 (19:40)   #84
Ивгений
Аватар для Ивгений
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
Ивгений ПервоклашкаИвгений Первоклашка
Ивгений, а фото отчета по разборке моторчика случайно нету, а то экспериментировать не хочется?
Нет, но если руки не для скуки - я сейчас поясню, как он разбирается и собирается.
Вытаскиваем мотор с крыльчаткой в кожухе из-под бардачка, как это делается - описано выше.
Далее делаем следующее.
1. Вытаскиваем мотор с крыльчаткой из кожуха, он держится на четырёх резинках-аммортизаторах (рисунок 1, синие стрелочки). Резинки легко выдаливаются простой крестовой отвёрткой, надавливаем на резинки снаружи кожуха. Плоской отвёрткой лучше не пользоваться, ИМХО можно проткнуть резинки.
2. Отделяем крыльчатку от мотора. ОСТОРОЖНО!!! Крыльчатка хрупкая. Не настолько чтобы конечно трястись над ней, но не бейте по ней и не роняйте. Отделяется очень легко. Но нужно два человека. Один садится на стул, и хватает двумя руками крыльчатку побокам, крепко, мотором вниз, и руки кладёт на колени, мотор свисает между колен. Второй берёт ту же крестовую отвёртку, даметром меньше оси мотора, ставит её в центр оси и бьёт по рукояти отвёртки молотком. Мотор выбьется из крыльчатки. Аккуратно не роняйте мотор. Поясню - рисунок 2, красные стрелки это где держим крыльчатку, синяя стрелка - куда лупим молотком через отвёртку. Выбивается легко.
3. У нас имеется моторчик. Который состоит из нескольких основных частей. Круглая средняя часть как труба - корпус с магнитами, сам ротор (будьте с ним аккуратнее, там медная проволка намотана, её нельзя повреждать, и ещё там поясок контактный медный, его тоже не повреждайте), щёточный узел (две щётки, пружинки, пояснить не могу как он собран, нет фотки под рукой, внимательно его осмотрите, запомните или сфотографируйте и разберите, там всё просто, перед разборкой мотора надо снять щётки), две торцевые стенки (железные прямоугольные пластинки, с отврестиями).
4. Разбираем моторчик. Аккуратно плоской, широкой отвёрткой "отрываем" боковины от середины. Нестрашно если немного помнёте пластины, они мягкие, потом легко выбправляются молотком на плоской поверхности. ОТрываем поочереди, сначала одну сторону, потом вторую. Потом то же самое с другой стороны мотора. Поясню, торцевые пластины держатся в местах указанных красными стрелками на рисунке 1. Принцип крепления - развальцовка, т.е. там такие прямоугольные штуки, вставляются в паз и их края разбиваются. Смотрите рисунок 3.Там красным я нарисовал вал и вот эти вот хреновины которые вставляются в торцевые пластины и развальцовываются.
5. У нас в руках остаётся круглый корпус - его в сторону, сам ротор - его аккуратно в сторону и торцевые пластины - внутри которых вы увидите бронзовые втулки и пружины их крепления, внутри всё забито густой смазкой и грязью. Втулки находятся изнутри мотора, там где зелёная стрелка на рисунке 1.
6. Промываем тщательно втулки, я топил целиком торцевые палстины в бензине и промывал кисточкой. Моем тщательно! Нужно вымыть всю смазку и мусор. Также я утопил в бензине и помыл ротор, только аккуратно! Не повредите, можно протереть просто тряпочкой в бензине медный поясок, который контактирует с щётками мотора и ось ротора или вал, как его правильно, в общем те серебристые стержни, которые всталвяются в бронзовые втулки. Также я промыл методом "утопления" щётки, щёточный узел, корпус, в общем всё что осталось от мотора - я тупо утопил в бензине и вымыл кистью.
7. Вытираем всё тщательно тряпкой, сушим (я сушил на солнышке), можно продуть.
8. Набиваем смазкой полость вокруг бронзовых втулок, ну вы там сами поймёте что набить. Я не могу показать. Нету фотки. Набиваем густой смазкой. Я набил ЦИАТИМом или ЛИТОЛом, я не скажу точно. В общем любой густой смазкой автомобильной, которая есть под рукой. НЕ НАДО ТУДА ЛИТЬ МАСЛО!!!! НЕ НАДО ТУДА ПШИКАТЬ ВДшкой!!!!!!!!!!! Всё это потечёт!!!!! Там должна быть набита ГУСТАЯ смазка! И узел изначально должен быть хорошо ПРОМЫТ!!!! БЕНЗИНОМ!
9. Смазываем тонким слоем той же смазкой вал ротора, ну те части которые входят во втулки. Не намажьте смотрите медный коллектор! Не будет контакта со щётками.
10. Вытираем везде лишнюю смазку. Чтобы не висела кусками и не была размазана по корпусу.
11. МОЕМ РУКИ!!!
Ну и собираем в обратной последовательности. Возможные трудности при сборке:
1. При разборке скорее всего помнёте торцевые пластины, кладём их на плоскую поверхность и аккуратно молотком отбиваем края, чтобы выровнились.
2. После выравнивания может получиться так, что хреновины на корпусе не совпадают с пазами на торцевых пластинах. Просто подгибаем или разгибаем торцевую пластину до нужной ширины. Сообразите.
3. Прямоугольные херовины, под развальцовку, которые находятся на корпусе и вставляются в пазы на торцевых пластинах чтобы собрать мотор могут отказаться вставляться обратно, берём пассатижи и сильного мужика, или молоток, или тиски и аккуратно поджимаем боковинки, которые развальцовываются, ну там сообразите.
4. После того как ротор вставен внутрь корпуса, потом вставлен во втулки, и после того как торцевые пластины насажены на корпус - развальцовываем прямоугольные хреновины по краям, по бокам. МОжно керном, можно дюбелем, можно отвёрткой. Ну и молотком конечно!
5. Крыльчатка насаживается обратно легко. Просто постукиваем по ней в центр. Не сильно! Не расколите её. Она легко садится.
6. Резинки на моторе, которые вставляются в кожух пластиковый можно чуть смазать маслицем, чтобы легче вдавились в корпус.
В общем, я достаточно вроде внятно пояснил всё. Не советую разбирать мотор людям, не дружащим с железками. Так как я не описал как разбирается щёточный узел. Он легко разбирается, просто надо соображать немного. ТАкже я не сказал как вынуть провод с разъёмом из кожуха. А его надо вынимать! Иначе мотор не снимется из кожуха. Там защёлки у разъёма. Смотрите соображайте. И я не сказал как провода крепятся от щёток на корпус мотора, там скобы, соображайте как. После сборки Проверьте чтобы крыльчатка не задевала провода.
Всё. Надеюсь поможет. У меня всё ок. Хотя перед операцией мотор заклинило вообще насмерть. Даже рукой проворачивался с трудом. Теперь всё ок. КРутится, дует, не свистит. Ни капельки.
Кстати, могу помочь в приципе провести операцию. Если в Ульяновске кто живёт. Пишите в личку.
А вот и рисунки.
Ивгений вне форума   Ответить с цитированием Вверх
!Артем! (17.01.2012), ALEX-andr (30.01.2011), Albin (20.04.2016), Arzy (31.08.2011), aaabbbccc (23.01.2014), BIMO (10.12.2010), BVP (11.03.2013), chif378 (06.04.2016), Dimbay (22.01.2014), Dim_ (24.07.2011), Dronia (01.02.2012), Dru77 (09.12.2010), demetry (07.02.2014), Erbol (22.01.2011), ent (16.01.2012), FrozenE60 (18.01.2014), GT-MIKE (16.10.2012), govor (09.08.2016), Ivan Zimmermann (11.02.2020), iddqd (04.04.2011), ievosabo (08.07.2012), inisel (02.03.2011), komich (25.01.2014), mikas_allroad (10.12.2010), Oleg kasper (28.12.2010), Petr62 (26.01.2012), Prom1 (08.11.2012), Ramiro (05.01.2011), Sebas060993 (07.05.2018), Snake (09.12.2010), simonst (20.11.2014), Valera48 (31.12.2010), Vlad13 (15.05.2018), VovanChek (13.12.2015), vasilev.mm (26.12.2012), ZAVych (08.12.2014), Буцефал (11.12.2010), Гриф (09.12.2010), Дима 035 (08.11.2012), дёма (29.01.2017), Куандык (02.01.2013), котик 94 (14.12.2012), Пал Толич (30.01.2012), Пашка-америка (05.02.2015), Сергей Васильевич (14.01.2011), сашок 28 (22.01.2013), туарад (05.09.2013), Хаир (29.06.2013), ШАХИН (11.12.2014), ШурикМ (15.01.2012), Юра (11.12.2011), Ярик (10.12.2010)
Старый 09.12.2010, 23:06 (23:06)   #85
Ивгений
Аватар для Ивгений
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
Кстати, если у кого есть мёртвый мотор - можете мне прислать. Могу сделать подробный мануал по разборке, сборке мотора с фотками. Могу потом вернуть мотор, если нужен в цветмет, например. Зато на будущее будет толковый мануал по проведению операции. Свой просто не тянет как-то ещё раз оперировать.
Старый 10.12.2010, 11:50 (11:50)   #86
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
Ярик Детский сад
Ивгений, спасибо за подробный словесный отчет!
Теперь будет проще.
Ярик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2010, 20:39 (22:39)   #87
Alex72
Alex72 Младенец
а где можно починить это? не хочу сам лезти
Alex72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 15:29 (15:29)   #88
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Далее откручиваем семь саморезов (использовал головку на 5.5 с удлиннителями)и отсоединяем штекер от моторчика
Позавчера реанимировал свой моторчик, все сделал как написано в этой теме, единственное не разбирал сам мотор, ограничился подачей смазки к подшипникам. При установке всего назад, не смог вкрутить 7-й винт-саморез (на фото правый верхний болт в глубине, хрен подлезешь, а само отверстие ушло где то на 8 мм, так и не натянул. Главное не пойму, что мешает все остальные 6 винтов -саморезов стали напротив своих штатных дырок. У кого какие мысли? Или забить, на шести будет держаться?
Последний раз редактировалось Dru77; 28.12.2010 в 15:35.
Старый 28.12.2010, 19:38 (22:38)   #89
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Dru77, корпус мотора в пазы воздуховода не встал. Надо еще раз снять-поставить.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (28.12.2010)
Старый 28.12.2010, 19:49 (19:49)   #90
Dru77
Аватар для Dru77
я тоже об этом думаю, но я один раз так сделал, все равно также получилось, очень мешает жгут в серебристой черной оплетке блин но 6 винтов встали куда надо...
Старый 28.12.2010, 20:34 (19:34)   #91
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
И что? я 3 раза ставил первый раз ))
вошли по тому что корпус гибкий достаточно.
пробуй пока не совпадёт, иначе никаой герметизации.
Dru77 (28.12.2010)
Старый 28.12.2010, 20:48 (20:48)   #92
Dru77
Аватар для Dru77
проверял, дует нормально, но завтра пойду на третий заход, не пойму где должен быть этот жгут с проводами, за вентилятором или под ним, на фото он за ним и довольно далеко, у меня проходит прямо по корпусу вентилятора
Старый 29.12.2010, 10:14 (10:14)   #93
Dru77
Аватар для Dru77
Гриф,
aara, вкурил я его туда всем спасибо за поддержку!
co3hahie (16.09.2016)
Старый 30.12.2010, 22:30 (22:30)   #94
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
Ярик Детский сад
Гриф,
Камрады, у нас пополнение в "кружке умелых ручек".
Удачной эксплуатации!
Dru77 (30.12.2010)
Старый 30.12.2010, 22:59 (22:59)   #95
Dru77
Аватар для Dru77
Старый 04.01.2011, 23:16 (22:16)   #96
roy4444
roy4444 Младенец
комрады , как снять крыльчатку ? у кого какие мысли или опыт ?
roy4444 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2011, 23:24 (23:24)   #97
Dru77
Аватар для Dru77
пост № 84 не пробовали читать я почитал и всё сделал
Старый 04.01.2011, 23:57 (22:57)   #98
roy4444
roy4444 Младенец
а где он пост № 84 , и нельзя ли в двух словах ...
Старый 05.01.2011, 00:00 (00:00)   #99
Dru77
Аватар для Dru77
вот ооон
Последний раз редактировалось Dru77; 05.01.2011 в 00:04.
Старый 05.01.2011, 13:13 (15:13)   #100
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Частично разабрал мотор печки, все почистил, немного смазал и все даже обратно собрал. Грязи было там много вот и посвистовал видать. Долго искал головку на 5.5. Спасибо комраду пост 84
Ramiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alex1133 (31.01.2015)
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
