29.11.2007, 17:18 (18:18) | #1 |
Русский шрифт в RNS-510
Всем доброго времени суток. Кто нибудь знает каким образом подгрузить кирилические шрифты в RNS-510? Хотябы для корректного отображения MP3 композиций. По ощущениям это можно сделать. Во всяком случае когда я менял немецкий язык на английский он попросил диск с картой...
29.05.2012, 17:23 (18:23) | #1001 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
но рнс там уже стояла когда я купил. и громкость управлялась с руля. может надо как нидь еще прошить рнс. вот getway за что отвечает? может как раз за управление. просто есть какие то патчи с прошивкой чтоб аккум не садился. типа для старых туарегов. может это дополнение и проблему с управлением решает?
В образе прошивки в папке \VUCI\B101\RNSMIDEC\PROG переименовать файл PQTABLE.FLI в TOTABLE.FLI, файл TOTABLE.FLI переименовать в PQTABLE.FLI Не забываем сохранить образ Нарезать. Заново прошить. Кто бы мне теперь подсказал как решить проблему с работоспособностью камеры заднего вида... |
Последний раз редактировалось Серж; 29.05.2012 в 17:28. |
30.05.2012, 09:55 (10:55) | #1004 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Golf3,
думаю, с ответом по руссификации РНС все замечательно, но один из последних вопросов например - как решить проблему в работе камеры заднего вида на русской прошивке РНС-510 (например, 38хх или 39хх)? симптомы: 1. камера не всегда включается при переключении на заднюю передачу 2. высвечивается сообщение "изображение с камеры заднего вида не доступно [отмена]" 2. висит ошибка по неоткалиброванной камере (даже если сделана ее юстировка на стенде и камера показывает правильно) Добавлено через 1 минуту 56 секунд Цитата:
по камере:
я бы для начала в сервисном меню (удержание SETUP >10сек) посмотрел бы на реакцию строк CAN-gateway и CAN-reverse - меняется ли их состояние при включении задней передачи если нет или через раз - проблемы с ГЕЙТВЕЕМ, тут или он неверно видит прошивку или просто с ней не совместим, тогда только его замена если реакция есть и постоянная - вся проблема в физике, смотреть проводку... можно копнуть глубже - дайте скрин сервисного меню, а еще лучше отчет с VCDS Цитата:
... через раз - проблемы с ГЕЙТВЕЕМ, тут или он неверно видит прошивку или ...
Информационный блок Адрес 6C: Камера заднего вида Label: 5N0-907-441.clb Part No SW: 7L6 907 441 B HW: 7L6 907 441 B Компонент: J772__Rearview 0033 Ревизия: 00H13000 Серийный номер: PA8 J740293 Кодировка: 0000001 Мастерская #: WSC 32948 137 71925 VCID: 346CE0C9572070E 1 неисправность: 03006 - Камера заднего вида не откалибрована 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 178 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: не допустимо не допустимо не допустимо |
Последний раз редактировалось BVP; 30.05.2012 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение |
30.05.2012, 18:37 (19:37) | #1006 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
401
На какой прошивке у тебя работала камера? И какая версия железа у магнитолы?
01.06.2012, 16:53 (17:53) | #1007 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
855
Железо А. Работала корректно на всех кроме русской (3810А).
04.06.2012, 23:02 (00:02) | #1009 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
855
Я не могу. Но у меня работало корректно на всех 2ххх и не работало на 38хх
05.06.2012, 10:43 (11:43) | #1010 |
6166
Серж, в инструкции по установке камеры заднего вида написано, что версия прошивки комбинации приборов должна быть не ниже 3110. может в этом какая засада?
05.06.2012, 18:00 (19:00) | #1011 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
855
05.06.2012, 21:59 (22:59) | #1012 |
6166
Так то на GP, а у меня дорестайл. Прошивки во всех блоках последних версий. Магнитофон с приборкой у меня никак не контактирует.
07.06.2012, 10:41 (11:41) | #1014 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
855
тоже так сначала подумал, у меня рестайл с РНС-510 и блок камеры тоже не имеет прямого контакта с приборкой, но такой комментарий есть и он относится к РНС-510 и РНС-2 и к туарегу 7L (дорестайл и рестайл). вот и думаю, к чему бы это ...
Добавлено через 1 минуту 45 секунд Цитата:
Ребята подскажите версия B 510 с камерой заднего вида .
Есть вообще варианты порошить ???? |
Последний раз редактировалось Серж; 07.06.2012 в 10:41. Причина: Добавлено сообщение |
08.06.2012, 10:50 (11:50) | #1015 |
6166
На дорестайлы камеры не ставились никогда. Поэтому такой коммент абсолютно некорректен.
или вы про рестайловый блок камеры 7L6...441B для рнс510? + посмотрел подключение блока камеры в эльзе. там каншина уходит в диагностический интерфейс приборной панели (см. на схеме). поскольку у вас в разрыве скорее всего стоит еще кан модуль, то может проблема в этом? на рестайле соответственно без канмодуля напрямую, но из-за разницы в прошивках рнс510 и приборки, может происходить конфликт по каншине и камера работает некорректно ... (как предположение) |
09.06.2012, 11:00 (12:00) | #1016 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
855
странно. ЕТКА показывает, что камеры на дорестайл ставились.
09.06.2012, 11:49 (12:49) | #1017 |
6166
Посмотрите любой год до 2006. Возможно по 2006-му году этка хватает уже рестайл. Да и если логически подумать, куда бы камера на дорестайле выводила бы картинку?
если подумать логически, то изображение с камеры выводилось туда же, куда выводилось изображение со штатного тв-приемника Оффтопик если есть желание и владеете английским, то здесь можно прочитать отчет по установке штатной камеры на дорестайл и подробности, как человек решил проблемы с "глюками" изображения - ссылка |
Последний раз редактировалось BVP; 09.06.2012 в 12:05. |
09.06.2012, 20:10 (02:10) | #1019 |
Поблагодарил(а): 240
-10
Комрады! Не называйте лодырем - я прочёл всё от первой до последней страницы... Назовете бетолковым - вынужден буду согласиться, поскольку ТАКОЙ КАШИ В ГОЛОВЕ я неприпомню со школьной скамьи.... Суть моего вопроса:
Может кто-нить по-простому мне сказать, чем и масимум до какой версии можно прошить РНС-ку версии А ??? (если можно с ссылками ) Камеры нет и на её глюки можно закрыть глаза...Видео в движении работает после нажатия двух кнопок))). Да и ещё Тур 2007 года, штатно комплектовался Дельтой. После замены головы на РНС, стал разряжаться аккумулик... Простой а\м более 3-4 дней полностью исключает самостоятельную возможность запуска. главная цель решить эту проблему, но если попутно появится русский язык - Будет ВАПЧЕ суперски! Вопрос 2 - можно ли подцепить неоригинальную ЖПС-антенну??? Заранее благодарен, с уважением. |
09.06.2012, 20:20 (21:20) | #1020 |
Благодарностей: 200
401
Может кто-нить по-простому мне сказать, чем и масимум до какой версии можно прошить РНС-ку версии А ??? (если можно с ссылками ) Камеры нет и на её глюки можно закрыть глаза...Видео в движении работает после нажатия двух кнопок))). Да и ещё Тур 2007 года, штатно комплектовался Дельтой. После замены головы на РНС, стал разряжаться аккумулик... Простой а\м более 3-4 дней полностью исключает самостоятельную возможность запуска. главная цель решить эту проблему, но если попутно появится русский язык - Будет ВАПЧЕ суперски! Вопрос 2 - можно ли подцепить неоригинальную ЖПС-антенну??? Заранее благодарен, с уважением. 2 Да можно. У Вас скорее всего неоригинальная антенна и стоит. |
Поблагодарили: | 101 (09.06.2012) |
