Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 09.08.2012, 00:37 (00:37)   #1041
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Выходит, что загадочная фраза ОД о масле "... на весь срок службы АКПП" - истиный бред? Но, слив свое масло из КП не обнаружил ни запаха гари, ни чего другого. Попал на замену блока клапанов, следовательно этот самый блок имеет свой срок службы... (?) Пытаюсь с Вашей помощью определиться, какой блок приобретать: новый или б/у.
Вот что я слышал о "сроках службы" АКПП наших берберов:
- 250 000 км;
- гарантийный срок (это как правило 80-100 т. км) - равносильно тому, что якобы масло служит всего лишь 100 т. км;
Что верно, а что бред?
У приятеля тур 2007 и пробег с новья 346.000 так он всего 2 раза масло менял только заменой и поддон не снимал и фильтр не менял, ходит коробас как новый без дерганий и т.д. Я тож думаю как он ,только подменой масла без снятия поддона. Вот вам и ресурс в 250 тыков.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2012, 11:53 (11:53)   #1042
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Всем Доброго дня! Вчера еще разок менял жидкость.После первой замены проехал 30.000км. (общий пробег 90.000км.) На сей раз поддон не снимал.Жидкость слилась в идеальном состоянии,даже не потемнела. ТОР ТЕС 1200 себя оправдала на все 100% ! Слил,залил ,выставил уровень и прокатился с первой по шестую. Еще раз слил и залил свежей жидкости ,выставив необходимый уровень. Сделал для себя вывод,что используя эту жидкость,последующие замены можно делать гораздо реже.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (12.08.2012), komich (13.04.2013)
Старый 12.08.2012, 22:11 (22:11)   #1043
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Изотоп, доброго времени суток. Внимательно прочитал всю тему, Ваши посты по LM ТОР ТЕС 1200 легли на душу. Сам пользую моторное масло ЛМ ("кастрюль", который в РФ - в топку!) и присадки в диз-топливо. Уточните, пож., сколько надо жидкости для описанного Вами двукратного "слил-залил-выставил уровень"...?
Filintav (04.09.2013)
Старый 13.08.2012, 09:03 (12:03)   #1044
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Сливается самотеком около 9-ти литров. Соотв. и для залива нужно иметь около того.
Старый 13.08.2012, 11:05 (11:05)   #1045
Сергей (Изотоп)
День добрый Gennady. Конкретно при этой замене сливалось примерно по 4.5 - 5 литров за раз,по итогу в общей сложности потратил около 10-ти литров. Заливал по системе сообщающихся сосудов.Наружрый диаметр шланга подобрал таким образом,чтобы он плотно,можно сказать вкручивался,в заливное отверстие.Заливал 5 литров и, не выдергивая шланг,запускал двигатель. Подставлял емкость,выдергивал шланг,лишнее стекало и оставался необходимый уровень...
Gennady512 (14.08.2012)
Старый 13.08.2012, 12:15 (12:15)   #1046
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 944
Парни обясните, УРОВЕНЬ МАСЛА смотрится на заведеном дрыгателе или на заглушенным? Не пойму , кто чего пишет, про температуро понятно, но когда уровень то смотреть ?
Старый 13.08.2012, 12:18 (15:18)   #1047
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Завести и прогреть. Открутить заливное. Доливать, пока назад не полезет. Закрутить. Заглушить.
Кажись так.
В бублике - около 3х. Всего 12 литров (полная заправка). Где еще ~5 литров :) ?
Последний раз редактировалось shuraa; 13.08.2012 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2012, 17:02 (17:02)   #1048
Сергей (Изотоп)
Добрый день , для начала! Да ? Где еще ~ 5 литров ? Начнем с того,что имеется разница в объеме слитой жидкости,в зависимости от того ,откручиваешь ли поддон и снимаешь ли фильтр(знаю на собственном опыте) .В гидротрансформаторе около 3.5литров. И еще примерно трёшечка сидит в радиаторе охлаждения и соответственно в магистралях (трубках). Итого : 5л. слилось, 0.5 - фильтр и остатки в поддоне, 3.5л. - гидроблок, 3 - радиатор и магистрали. Вроде 12 получается,по крайней мере у меня, а как у Вас --- не знаю !
Gennady512 (14.08.2012), shuraa (13.08.2012)
Старый 14.08.2012, 00:04 (00:04)   #1049
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 944
Как я понимаю, не пинайте мое рассуждение.Завожу, ВАГ-КОМ смотрю темп. масла, ага 40 нагрелась.При это мотор работает, я беру инструмент, лезу под машину, и откручываю где смотрят уровень, и при этом МОТОР так и продолжает работать? Если он работает, беру доливаю пока непольется из отверстия и как полилось, закручиваю пробку, НО МОТОР ТО РАБОТАТЬ ДОЛЖЕН ДО ОКОНЬЧАНИЯ РАБОТ или нет? Блин скажите поточнее.А то на днях менять сам буду а когда глушить непойму никак, мож ТУГОЙ я?
Старый 14.08.2012, 05:37 (08:37)   #1050
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
http://www.autoprospect.ru/volkswage...masla-atf.html
http://www.autoprospect.ru/volkswage...ovnya-atf.html
Старый 14.08.2012, 09:06 (09:06)   #1051
Gennady512
Изотоп, благодарю за исчерпывающую инфо...
Старый 14.08.2012, 10:46 (10:46)   #1052
Сергей (Изотоп)
FDriver,привет! Не грейся,дружище. Весьма правильные вопросы задаешь.Чем дотошней относишься,тем меньше вероятность накосячить. И не жди ты этих заветных 40-ка градусов. При 30-ти откручивай смело,успеет еще нагреться , пока выставляешь. Долил (если требуется) ,выставил уровень,пробку подтянул ,и после этого глуши смело.
Старый 14.08.2012, 11:39 (11:39)   #1053
Gennady512
Top Tec ATF 1200 лей смело ! Только не местного разлива. Я брал в "чухонке" 20 литровую канистру за 4500р. Менял на 60.000км полностью со всеми расходниками,проехал еще 30.000км буду просто обновлять на свежую жидкость методом слил-залил,проехал и повторил всю процедуру еще раз. По всем характеристикам и испытаниям эта жидкость не уступает оригиналу,а в чем-то еще и по-интереснее будет...
- а в Москве 20л бочка Top Tec ATF 1200 стоит сейчас 8440руб. ...
- я правильно понял, что ~20л ATF как раз и уйдут на полный комплекс процедур по ручной замене ("слил-залил), т.е.:
1-я процедура (2-х кратное слил-залил с промежуточной прокруткой АКПП по всем передачам) ~10л;
2-я процедура (через небольшой пробег ~2'000км) - аналогично (еще + ~10л)... ?
Последний раз редактировалось Gennady512; 14.08.2012 в 12:58.
Старый 14.08.2012, 11:54 (10:54)   #1054
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Я только начинаю приобретать опыт обслуживания Туарега, до этого ездил на Suzuki Grand Vitara, там с автоматом такая же байда, лить только ATF Suzuki 3317 или Mobil ATF 3309.
Я покупал у проверенных продавцов масла и жидкости Aral и использовал в АКПП Aral ATF J, машина прошла 48000 (всего отбегала 65000 км) км и теперь радует другого хозяина.
Читаем спецификации масел и вперед.
Слепое следование рекомендациям дело конечно хорошее, но дорогостоящее.
ИМХО, лучше чаще менять неоригинальные масла хорошего однако качества, чем гоняться за оригиналом.
Повторюсь, ИМХО.
ПС, многие меняли масло на Гранде со снятием поддона и заменой фильтра, однако никто на моей памяти не подтвердил необходимости таких действий, ибо фильтр является металлической сеткой и у всех был чистый...
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.08.2012 в 11:56.
Старый 14.08.2012, 15:18 (15:18)   #1055
Сергей (Изотоп)
Вопрос понял. Под фразой "прокрутка акпп" подразумевается расстояние,необходимое машинке для переключения с 1-ой по 6-ю передачу,не в коем случае не работа селектором при выжатой педали тормоза (при которой свежая жидкость промоет вам только те магистрали,которые отвечают за 1-ю,заднюю и максимум 2-ю в ручном режиме). Когда-то я уже совершил такую ошибку по-незнанию,но в эту замену все исправил. По идее 20-литров должно хватить на две процедуры. Но я на всякий случай при втором сливе подставлял чистую емкость и не выливал до выставления уровня,но по итогу не пригодилось,уложился.
Gennady512 (14.08.2012), Дмитрий 163 (16.06.2014)
Старый 14.08.2012, 17:46 (17:46)   #1056
Gennady512
Спасибо, Изотоп, за оперативный ответ.
Такой еще момент: на других АКПП-форумах прочёл, что для более полного слива старой АТФ (при снятом поддоне) рекомендуется попереключать АКПП-селектор (с временнЫми паузами):
- как при неработающем двиг-ле,
- так (затем) при работающем (НЕ газуя и при "отжатом" тормозе)...
Инициатор приёма утверждал, что еще "приличное количество"(дословно) старой АТФ слилось при этом (правда это было на Тойота Камри)...
Стоит ли на Туре этот приём пробовать ...???
(хотелось бы увеличить долю новой АТФ в АКПП за каждый "слив-залив")...
Последний раз редактировалось Gennady512; 14.08.2012 в 18:03. Причина: забыл уточнить важную деталь процесса
Старый 14.08.2012, 23:27 (23:27)   #1057
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 944
ООООООО спасиб братуха, мой поклон.
Старый 14.08.2012, 23:27 (01:27)   #1058
Нефтянник
Аватар для Нефтянник
Поблагодарил(а): 821
Благодарностей: 720
Нефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курсНефтянник Второй курс
На днях тоже поменял масло с заменой фильтра. Пробег 121400 км. В принципе масло было родного цвета, поддон чистый стружки не было. Сейчас наезжу километров 500 и заменю ещё раз, но уже методом вытеснения. Фото слитого масла:
Нефтянник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2012, 00:12 (00:12)   #1059
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 944
Братья по табурегам, всем зачет и поклон огромный. Какие мы все тут на форуме всетаки ОТЛИЧНЫЕ ПАРНИ, всем удачи на дорогах.
Добавлено через 11 минут 49 секунд
Спасиб за инфу на днях по твоей технологии буду менять масло, купил в Кунцево коробку Мобил 3309. Руки так и чешутся, люблю гайки и т.д покрутить.РЕСПЕКТ ТЕБЕ ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК, СПАСИТЕЛЬ ТЫ НАШ, ( эмоции)
Добавлено через 30 минут 27 секунд
Парни у меня вот еще какой вопрос: как то рано 4-5-6 переключаются, у меня стиль езды спокойный и в городе не очень комфортно так ездить. Если спорт , то все ок. Переключения падают на 1200 оборотов и пока до1600 не догониш оборотов, ниедет нихрена, вяло, как турба дуть начинает сразу рвет в перед, это так у всех или нет? Короче както рано переключается, сама коробка работает очень мягко и плавно , ни рывков пинков нет. Но если разгон средний , то переключает 1600-1800 оборотов. Подскажите у кого как идут переключения, в плане пораньше или попозже или увсех так одинаково.
Последний раз редактировалось FDriver; 15.08.2012 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.08.2012, 01:55 (01:55)   #1060
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
НЕ стоит забывать, что у нас автомат адаптивный. Погоняй его минут 40 на типтроне,
с режимом переключений как тебе нравится, он это запомнит и будет делать так же.
Но вот беда... со временем снова из-за пробок, скатится в занудный режим.. решив,
что хозяину так нравится))
Gennady512 (15.08.2012)
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
