Старый 31.01.2009, 14:52 (15:52)   #1061
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Михаил ты сам то присутствовал при заливки ПО что-то долго тебе заливали у меня на это ушло 4-5 мин или 40 мин это полная диагностика с перекурами и посмотреть бы протокол диагностики
Присутствовал сам, 40 минут на все, начиная с подключения компа (чтение и передача кодов блоков), закачка (обновляли из сети онлайн) тупо смотрел на индикатор прогресса минут 20 примерно адаптация блока и стирание ошибок.
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2009, 15:36 (18:36)   #1062
Игорь Ю.
Игорь Ю. Младенец
Ура!!!!!!!!!!!!!!! Заработало!!!!!!!!!!!!!!
Игорь Ю. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2009, 16:05 (16:05)   #1063
zintaix
Аватар для zintaix
Благодарностей: 35
zintaix Детский сад
Я тоже сделал сегодня, минус 13 полет нормальный
zintaix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2009, 21:27 (22:27)   #1064
Freem
Uncle Sam
Аватар для Freem
Поблагодарил(а): 1,294
Благодарностей: 1,568
Freem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курс
я пока с горящей ЕСП при минус 13, обратно с дачи ехал было минус 17, ЕСП не загорелось. Надо бы к дилеру. Интересно, записываться надо? Или как у зубного с острой болью?
Freem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 12:23 (13:23)   #1065
GoldenVobla
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
GoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классов
В четверг (29 января) лечил ЕСП в Атлант-М методом "кузнеца" - перезапиткой датчика с другого места.
Взвесив все ЗА и ПРОТИВ (в свете официального выхода лекарства от ВАГ в виде новой прошивки) решил, что один фиг хуже не будет - если даже и софтом данную ошибку устранят, совершенно не факт что она где-то еще не аукнется. Питание то на датчике от замены софта лучше не станет.
В пятницу-субботу откатал где-то 700-800 км, температура от +2 до -23, полет нормальный - ПРОБЛЕМЫ БОЛЬШЕ НЕТ.
ЗЫ, какого-то фига атлантовские "умельцы" криво закрутили трапецию дворников - правый выше положенного см. на полтора. Раздражает, поеду лечить уже эту хню. Хотя большое желание сделать это самому по-человечески.
Последний раз редактировалось GoldenVobla; 01.02.2009 в 12:56.
GoldenVobla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 13:14 (14:14)   #1066
Freem
Uncle Sam
Аватар для Freem
GoldenVobla, ИМХО если есть официальное решение - надо им пользоваться, а не колхозным (но возможно правильным способом).
Старый 01.02.2009, 16:11 (17:11)   #1067
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Часть вторая, после смены софта.
Сегодня ездил в Кронштадт, КАД не загружена, скорость от 140 до 180, ЕСП не загоралась (темпернатура-8).
Приехал в Кронштадт "крутнулся" у маяка все работает всё прекрасно, ЕСП выключается и включается кнопкой.
К сожалению, есть одно НО!!!
Вентиляторы, включаются на полную мощность и естественно не выключаются до перезапуска.
На обратном пути поэкспериментировал, вентиляторы включаются на скорости от 120 и более, видимо на этой нагрузке стартует насос.
Отсюда выводы новый софт убрал реакцию компа Тура на глюк датчика, а датчик так и продолжает глючить.
Еду менять датчик и жгут
Последний раз редактировалось Rnj-nj; 01.02.2009 в 16:23.
Володя (01.02.2009)
Старый 01.02.2009, 16:32 (17:32)   #1068
арни
Аватар для арни
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 295
Изображений в галерее: 10
арни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассник
Часть вторая, после смены софта. Сегодня ездил в Кронштадт, КАД не загружена, скорость от 140 до 180, ЕСП не загоралась (темпернатура-8). Приехал в Кронштадт "крутнулся" у маяка все работает всё прекрасно, ЕСП выключается и включается кнопкой. К сожалению, есть одно НО!!! Вентиляторы, включаются на полную мощность и естественно не выключаются до перезапуска. На обратном пути поэкспериментировал, вентиляторы включаются на скорости от 120 и более, видимо на этой нагрузке стартует насос. Отсюда выводы новый софт убрал реакцию компа Тура на глюк датчика, а датчик так и продолжает глючить. Еду менять датчик и жгут
Убил последнюю надежду.
арни вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 16:54 (16:54)   #1069
Santreix
Аватар для Santreix
Santreix Младенец
Уже хрен знает скоко езжу с датчиком от Ку7,сегодня в Белорусии самые большие мороза за всю зиму -20 никаках проблем,неужели VAG неможет решить проблему именно нормальным датчиком,а то меняют датчики на такие же самые,софт,ставят какие-то жгуты интересно что они придумают дальше пока докапаються до истины.Но как я понял по отзыву Rni-ni с глюком ESP они справились с помощью смены софта,теперь осталось остановить бешенство вентиляторов.Истина гдето рядом.
Santreix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 18:02 (19:02)   #1070
Riddle
Поблагодарил(а): 529
Благодарностей: 369
Riddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классов
А у меня после наших морозов все в порядке. ЕСП не загорается.
Riddle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 18:08 (19:08)   #1071
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
Rnj-nj, опять я угадал
Старый 01.02.2009, 18:54 (19:54)   #1072
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
У меня она тоже не загорается
А вентиляторы у Вас как, только услышать их можно после остановки.
Ладно, поеду ставить 4L0…….., только как видите, сделан он в Чехии, думаю не только он, отсюда и проблемы. ИМХО
P.S.
Тур в Кронштадте, на КАДе доставил море удовольствия, так что вентиляторы я ему простил.
Тип файла: jpg Коробка.jpg (72.3 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: jpg Тур и Смольный.jpg (89.9 Кб, 84 просмотров)
Старый 01.02.2009, 18:55 (19:55)   #1073
GoldenVobla
Благодарностей: 402
На момент ремонта в атланте прошивки новой не было.
К тому же она как пишут комрады, помогает, тока вентиляторы крутятся ;-)
Старый 01.02.2009, 19:56 (20:56)   #1074
riu
Аватар для riu
Фигня. Появится новая популярная тема "неисправность вентиляторов", долго будет обсуждаться, в результате появится новая прошивка для климата.
Старый 01.02.2009, 20:06 (21:06)   #1075
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
riu
Правильно, так мы поможем немцам, словакам и чехам из Фольксвагена пережить кризис.
Будут работать сверхурочно, а не по сокращенной рабочей неделе.
Так, что с них
Старый 01.02.2009, 20:28 (21:28)   #1076
Danil
Аватар для Danil
Поблагодарил(а): 202
Благодарностей: 116
Danil ПервоклашкаDanil Первоклашка
riu
Какие вентиляторы с ума сходят? охлаждения и печки? Я у себя не замечал Когда ЕСП загорался только коробка в аварийный режим периходила!
Danil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 20:37 (20:37)   #1077
Shal
Аватар для Shal
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
Shal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal Бакалавр
у меня она вообще в аворийный режим переходит если с горящим есп проехать километров эдак сотню
Shal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 21:31 (22:31)   #1078
Riddle
Благодарностей: 369
Да вроде все как обычно. Но завтра прислушаюсь.
Старый 01.02.2009, 21:31 (22:31)   #1079
riu
Аватар для riu
Те которые под капотом за радиатором. Заметить можно выйдя на улицу.
Старый 01.02.2009, 22:07 (23:07)   #1080
megafon
Аватар для megafon
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 116
Изображений в галерее: 30
megafon Первоклашкаmegafon Первоклашкаmegafon Первоклашка
Поездил в нынешние морозы с датчиком от Q7. Проблема исчезла. Раньше в -8 как часы появлялась ошибка.
megafon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
