Старый 01.08.2013, 17:52 (17:52)   #1141
S1ayer
Аватар для S1ayer
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 554
S1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классов
Хотелось бы именно Андроид, тк он нравится своей функциональностью и универсальностью.
Вы уж меня извините, но блин как в анекдоте - все-таки чукча писатель или чукча читатель?
Там же черным по экрану написано:
Product Characteristics:
Android 2.3 OS, start-up under 15 second, system restore, update system by SD inserted
Powerful A8 processor for vehicle. excellent performance, better to adapt for bad circumstance where there is under vibration and horrible temperature in car
HD resolution (800*480)
Match with original car dash board, high light surface treatment, highlight the noble, and operate with smart touch
High accuracy and efficient GPS location
Independent DSP sound-effects, 7 parts digital EQ tone adjustment:
Человек выложил фото, поделился мыслями, расскзал как заказывал и сколько шло.
S1ayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
HEKTO (01.08.2013)
Старый 01.08.2013, 17:58 (17:58)   #1142
HEKTO
Аватар для HEKTO
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 176
HEKTO ПервоклашкаHEKTO ПервоклашкаHEKTO Первоклашка
S1ayer, +1
HEKTO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2013, 21:38 (21:38)   #1143
Reload
Reload Младенец
S1ayer, я все прекрасно понял без чукч и прочего...
Reload вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2013, 22:12 (22:12)   #1144
S1ayer
Аватар для S1ayer
Благодарностей: 554
Извини если обидел. Просто я тут тоже недавно и почитав все темы про китайцев просто обалдел читать про одни и те же вопросы, где купили, как купили, работают ли клавиши, выводится ли инфо на приборку, как работает радио и т.д.
DUX (02.08.2013)
Старый 01.08.2013, 22:51 (22:51)   #1145
Reload
Reload Младенец
с меня было два китайца на предыдущих машинах, ничего хорошего не могу сказать про них, поэтому хочу найти достойный аппарат
Старый 02.08.2013, 09:02 (09:02)   #1146
S1ayer
Аватар для S1ayer
Благодарностей: 554
Ну раз разуверились в Китайцах - путь один RNS. Тут как говорится или шашечки или ехать.
Старый 04.08.2013, 23:46 (23:46)   #1147
VitusiK
Аватар для VitusiK
Благодарностей: 48
Изображений в галерее: 11
VitusiK Детский сад
Пробовал, ни один не исчезает! Китайцы написали, что не получится!
"It's a pity to tell you can't connect ACC wire Because ANS-710 ACC wire is built in unit"
Получилось запитать ГУ от от плафона, теперь работает при выдернутом ключе, на фишке разъема нет, а на самом ГУ есть! Называется ACC+, туда и подключил, рядом с ним разъем ILL (подсветка кнопок) - запитал от того же плафона! Теперь, и видеорегистратор и ГУ выключаются при закрытии машины и включаются при открытии, ГУ без ключа работает минут 15 и выключается, затем надо либо брелком щелкнуть либо дверь открыть/закрыть, вообщем по схеме работы блок-комфорта.
Тип файла: jpg IMG_0520.jpg (287.6 Кб, 383 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0517.jpg (208.8 Кб, 382 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0519.jpg (227.7 Кб, 387 просмотров)
VitusiK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DUX (05.08.2013), HEKTO (05.08.2013)
Старый 05.08.2013, 11:02 (11:02)   #1148
S1ayer
Аватар для S1ayer
Благодарностей: 554
Напишу свой маленький отчетик по установке Tid-7905.
Перед установкой почитал форум и понял, что лучшее время для установки магнитол весной, но до весны еще долго и было принято решение установить ее в августе . По советам форума. чтобы магнитола работала хорошо и долго, все советуют устанавливать ее на даче, что и было сделано.
С самого начала появилась небольшая проблема, у всех дельта вытаскивал без проблем, у меня же она вытаскиваться категорически отказывалась, ссылаясь на то, что она тут уже давно, а этого китайца первый раз видит. Засовывание ключей ничего не давало, вставляю ключ, чувствовалось, что он упирается в отжимную пластину, но потом как будто соскальзывал. Промчавшись минут 15 в итоге снял с дельты пластиковую панель (она крепится 3 защелками снизу и 3 сверху) без которой доступ к отжимным пластинам простой и не принужденный, отогнул их отвертками вставил ключ и дельта была снята.
После этого в китайца был вставлены все необходимые провода, модем, GPS и USB кабели были выведены в верхний бардачек, GPS антенна была приклеена слева от воздуховода под верхнем бардачком, в самом бардачке была проделана дырка и через нее в бардачек выведены кабель для модема и USB. С помощью стальной проволоки кабель для камеры был введен под перчаточный ящик, а кабель микрофона с помощью той-же проволоки выведен на левую сторону до стойки.
Очень удивило, почему у всех с радио такие проблемы, я взял сумматор с усилителем - который шел в комплекте с магнитолой, синий провод питания от этого сумматора вставил в колодку разъемов Тоуреговского жгута (если держать его контактами к себе то это будет верхний левый угол) провод антенны машины вставил в разъем FM, штекер от сумматора засунул в магнитолу. Радио заработало отлично (дача находится в Поваровке, это примерно 30 с лишним км от Мск. + она еще немного в низине) нет ни шумов ни плохого приема. все станции ловятся отлично.
Опять же был немного удивлен качеству звука (на форуме многие писали, что он ужасен), он явно не хуже Дельтавского, а по мне так намного лучше. В двд был вставлен диск на котором оказалась записана Crematory - звук был отличным, потом подсоединил iPhone с которого заиграла Tristania и в этом случае звук был отличным и низкие и высокие, все воспроизводилось отлично.
При установки ГУ на место, опять столкнулся с проблемой которой ни у кого почти не было, проблема заключалась в том, что магнитола никак не помещалась из-за количества проводов, хоть и было все аккуратно разложено. КАН модуль и и колодка были убрана в нишу на правой стороне, антена была убрана в нишу по левой стороне, но магнитола все равно не лезла
Потом вспомнил совет бывалых людей. что надо высверлить пластмассу которая центровала дельту, как высверлить ее я не понял, поэтому тупо взял полотно по металлу и выпелил эту перемычка, пластмасса там тонкая - пилится легко и быстро и как только я это сделал, магнитола сразу радостно встала на свое место.
На microSD был скинул Навител 7, магнитола его нашла и запустила без проблем.
К сожалению на даче не оказалось dvd дисков с фильмами, также вышел облом, когда видео с телефона на скорую руку перекодировали в avi, но магнитола показывать его отказалось, пустила только звук.
Телефон также отлично подключился к магнитоле, собеседник слышал меня хорошо даже без подключенного внешнего микрофона.
Единственно, что пока не удалось победить (правда занимался я этим пока ехал на работу утром), это подключение ZTE модема, вроде все прописал, а инета пока нет.
КАН модуль у китайцев не менялся, поэтому с руля управление только громкостью. Попробую сегодня в скайпе поболтать с китайцами и пожаловаться на эту проблему.
В целом все отлично, аппарат хороший, ен тормозит. грузится быстро, звук хороший, яркость - отличная.
Тип файла: jpg 00001.jpg (197.1 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg 00002.jpg (370.2 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg 00005.jpg (262.1 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg 00006.jpg (210.8 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg 00008.jpg (239.7 Кб, 142 просмотров)
DUX (05.08.2013), HEKTO (05.08.2013), renski (05.03.2014), Игоряныч (06.08.2013)
Старый 05.08.2013, 12:01 (12:01)   #1149
DUX
Аватар для DUX
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
DUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классов
закономерно спросить, почём отхватил само ГУ и сколько за сопутствующие товары:
-модем ZTE
-GPS антенна
-сумматор с усилителем
-камера?
если места покупки не указывать, то и не реклама вовсе
отличная альтернатива ANS-710 )
Последний раз редактировалось DUX; 05.08.2013 в 12:06.
DUX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2013, 12:22 (12:22)   #1150
S1ayer
Аватар для S1ayer
Благодарностей: 554
DUX
-модем ZTE
-GPS антенна
-камера?
Ну я когда заказывал, то мне счет выставили магнитола+русификация 290$ + камера st-1880 15$ + доставка, в итоге вышло 435$.
Модем взял который дома был со старых времен.
GPS, сумматор - это все идет в комплекте с магнитолой (сумматор видно на 3 фотке, слева от рычага переключения).
В комплекте с магнитолой есть все необходимое, ничего кроме модема докупать не надо.
DUX (05.08.2013)
Старый 06.08.2013, 11:18 (11:18)   #1151
S1ayer
Аватар для S1ayer
Благодарностей: 554
Вот поговорил немного с ребятами из Китая, пожаловался, что КАН модуль работает не полностью, обещали подумать как исправить.
[10:33:56] slayer-mav: ok, NP
[10:34:00] slayer-mav: see u later
[11:17:24] TLL / Crystal: for canbus not working well ?
[11:17:36] TLL / Crystal: radio menu not in car dash ?
[11:17:42] TLL / Crystal: haven't radio menu ?
[11:17:57] TLL / Crystal: can shows video or photo ? let me understand more clearly .
[11:19:11] slayer-mav: Yes, menu Radio doesn't appear on the dash. It old problem with this device, on oyr forum
[11:19:17] slayer-mav: *our
[11:19:27] slayer-mav: all people wants to have this option
[11:19:45] slayer-mav: I'll make video today after work and send u ok?
[11:20:12] TLL / Crystal: OK. thank you
[11:20:44] slayer-mav: thank for u help. If u fix it, it will be good, a lot of people will be happy :)
[11:21:28] slayer-mav: and if u have solution with workin car dvd with out key in main driving switch
[11:21:30] TLL / Crystal: OK. try do it
[11:21:45] slayer-mav: thanks!
Старый 06.08.2013, 12:29 (12:29)   #1152
posypaev
Аватар для posypaev
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 342
posypaev Ученик младших классовposypaev Ученик младших классовposypaev Ученик младших классовposypaev Ученик младших классов
S1ayer, у меня была проблема, когда не помещалась магнитола - тоже спилил полотном заднюю опору ))
Дырку тоже в барадачке сверлил, и радио нормально ловит ))
Модем подключился без проблем. Я его разлочили перевел в режим "только модем", в этой ветке об этом писали.
Удачи.
posypaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2013, 17:29 (17:29)   #1153
SV.BIG
Аватар для SV.BIG
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 82
SV.BIG ПервоклашкаSV.BIG Первоклашка
всем доброго времени суток. сегодня установил этого зверя, назрело несколько вопросов, (извиняюсь ,перелапачивать тему с записями от 2010г просто нет времени):
1. У кого нибудь была проблема с установкой, а именно: верхний край устанавливается не заподлицо, и присутствует как бы небольшая ступенька. Мелочь конечно , неприятно, но все же как с этим бороться?
2. Куда "выгоднее" установить GPS модуль?
3. В комплекте шел микрофон, читал что наиболее удачным местом установки будет левая(водительская стойка). так ли это?
4. докупил на алиэкспресс антенну TV\FM, куда выводить?
5. Голова работает только при заведенном авто или повернутом ключе. Что подкрутить чтоб работала постоянно?
спасибо
SV.BIG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2013, 21:42 (23:42)   #1154
ivan72
Поблагодарил(а): 146
ivan72 Младенец
SV.BIG, забавно, но по-моему на большинство ваших вопросов на этой странице есть ответы
ivan72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2013, 10:40 (10:40)   #1155
S1ayer
Аватар для S1ayer
Благодарностей: 554
Вчера сделал видео о том, что Tid не выводит информацию на MFD. Сегодня заслал ребятам из Китая. будем наедятся, что они все пофиксят и наши аппараты станут еще функциональнее.
Старый 07.08.2013, 17:18 (17:18)   #1156
SV.BIG
Аватар для SV.BIG
Благодарностей: 82
S1ayer, что именно надо высверливать\убирать, чтоб ГУ влезла до упора? если не затруднит можешь наглядно показать...
Последний раз редактировалось SV.BIG; 07.08.2013 в 17:21.
Старый 07.08.2013, 17:55 (17:55)   #1157
S1ayer
Аватар для S1ayer
Благодарностей: 554
Ох, снимать патифон точно не будут (жаль забыл сфоткать), но в принципе там все сразу видно, как только снимите дельту, то увидите у задней стенки пластиковую перемычку с дыркой в которую входил резиновый наконечник от дельты она похожа на:
]IIIIII[
II
II
II
]IIIIIII[
вот узкую часть и пилите. Пилить можно смело, за это штукой ничего нет, ни важных проводов ни каких либо еще вещей котрые можно испортить.
SV.BIG (07.08.2013)
Старый 07.08.2013, 21:27 (21:27)   #1158
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 63
warmike Детский сад
http://www.hicesan.com/?p=788
такую никто не заказывал? вроде на 4pda активно обсуждают-особенно понравились функции с чтением корана и живой картой Гугл в сахаре :))
warmike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2013, 09:01 (09:01)   #1159
SV.BIG
Аватар для SV.BIG
Благодарностей: 82
]IIIIII[
II
II
II
]IIIIIII[
вот, специально сфоткал) пилить как я понял из сообщения надо ту выпуклую часть с дыркой, примерно по контуру задней пустоты, так?
Старый 08.08.2013, 09:12 (09:12)   #1160
S1ayer
Аватар для S1ayer
Благодарностей: 554
Да. Провода поаккуратнее разложите, и пилкой в начале будет капельку сложнее, т.к. по краям данная пластмаска еще загибается, а вжик и все.
SV.BIG (08.08.2013)
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
