16.05.2011, 19:20 (18:20) | #1141 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
3592
yeni, вопрос "Зачем деверь разбирать при тонировке?", Вы им не задали?
17.05.2011, 02:42 (01:42) | #1142 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
363
Всем привет.
Машинка прошла 1500 км. Нулячая из салона. Первый день ессесно перегон домой, это 30 км, вроде все в норме. День второй. Гудящий не громкий звук внизу машины со стороны редуктора или карданного вала. Не обращаю на это внимание, типа притрется. Проехал 1500 км, звук начинает раздражать, слышен более отчетливо. Сегодня поехал к ОД. Мастер со мной прокатился, звук услышал. Поднимают на подьемник, раскручивают колеса, звука нет. Начинаю им пояснять сам, что мол без нагрузки, и колеса вывешены, т.е. углы валов при вывешивании и на стоящей машине разные, по этому звука и нет. Соглашаются но, ничего не предпринимают. Мастер по гарантии упирается, типа, криминала на слышим, езжайте дальше, зашумит больше, приезжайте... По машине акций никаких, ОД проверил. Что делать? Может кто сталкивался с таким? |
Последний раз редактировалось Avtoboom; 17.05.2011 в 02:49. |
17.05.2011, 02:50 (02:50) | #1143 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Что делать?
Поблагодарили: | Avtoboom (17.05.2011) |
17.05.2011, 03:14 (02:14) | #1144 |
Благодарностей: 313
363
Для начала, проверьте уровень софта блоков управления АКПП, раздаткой, ДВС. Если имеется боле новое ПО - устанвите его. Если это не помогает избавиться от постороних звуков - пусть инженер по гарантии или инженер-технолог, или локальный тренер делает запрос в DISS на завод. Это стандартная форма работы с невыявленными (или не совсем выявленными) недостатками в работе автотехники.
По поводу уровня софта и его обновления. По идее они должны были сами попробывать это сделать.......или я должен был им, мастерам, это напомнить? |
17.05.2011, 11:09 (10:09) | #1145 |
Благодарностей: 33
33
Докладываю. Заехал к дилеру, тросик поставили на место, говорят, плохо закрепили, когда делали тонировку. Так что ВАГ не причем:)
Я вот думаю, это что ж, они при тонировке так сильно дверь разбирали? Варвары! впоследствии диллер по причине разбора отказал в замене по гарантии стеклоподъмника |
17.05.2011, 11:37 (12:37) | #1146 |
Вольный каменщик
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
У меня еще один трабл появился, с утра уже второй раз но не каждое утро. Выезжаю из паркинга и понимаю что пассажирская сторона климата дует горячий воздух. я убавляю его до минимума и он начинает холод гнать, потом прибавляю до своей температуры и все продолжает работать в штатном режиме.
17.05.2011, 14:25 (14:25) | #1147 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
3724
мне на прошлом автомобиле делали тонировку с разбором дверей
17.05.2011, 14:47 (13:47) | #1148 |
У меня у товарища новый Кайен ЖТС на 87 километре разнес постель распредвалов.
17.05.2011, 14:53 (14:53) | #1149 |
Колесный маньяк
3724
Да ладно у дядьки на Q7 на 27тыщах Клина схватил!
Зы. Про Ку не надо, у нее болячек гораздо меньше чем на Туре. |
17.05.2011, 15:20 (15:20) | #1150 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
485
Мне тоже двери разбирали, запарились ужос, обшивки снимали-ставили полдня, пистоны хитрые еле поставили но сделали нормально.
17.05.2011, 21:17 (21:17) | #1151 |
18
Пистоны там практически одноразовые и все установщики, тонировщики и прочие лазатели, которые не покупают по 8 новых пистонов на дверь, оставляют вам бухтящую и вибрирующую облицовку.
17.05.2011, 21:30 (21:30) | #1152 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
и прочие лазатели, которые не покупают по 8 новых пистонов на дверь, оставляют вам бухтящую и вибрирующую облицовку. Сам в руках держал пистоны, сделано очень добротно, по-немецки! Мне снимали 2-раза(тонировка и установка кейлеса) и никаких проблем. Не скрипят, не бухтят и не болтаются. А вот самое главное, кАнечно, прямые ручки и элементарные знания арматурщика. |
19.05.2011, 00:19 (00:19) | #1153 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
485
а вот и ни хрена подобного. мне на первом туре тоже при тонировании снимали обшивку, и при приемке заметил, что отходит обшивка... заставил все обшивки снять, поменять клипсы и поставить заново, плюс ко всему переделывали два окна - не ровно углы подрезали! все зависит от того, как вы работу принимаете и главное не платить и ничего не подписывать до момента приемки! и еще одно правило - не делать в "гаражах"
Добавлено через 3 минуты 1 секунду Цитата:
Не правда Ваша, уважаемый комрад Пистоны там, как раз многоразовые
Последний раз редактировалось ИгорьК; 19.05.2011 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Academicz (19.05.2011) |
19.05.2011, 01:57 (01:57) | #1154 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Именно поэтому они сотнями лежат на складе у каждого дилера-зачем?? Стоят они по 15 руб штука, ваши тонировщики и кейлесчики просто жмоты, раз им жаль поменять.
Что бы было? |
19.05.2011, 06:58 (06:58) | #1155 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
Смысл менять МНОГОРАЗОВОГО применения клипсу???
Что бы было? |
19.05.2011, 09:38 (09:38) | #1156 |
Благодарностей: 33
33
factor7
У меня у товарища новый Кайен ЖТС на 87 километре разнес постель распредвалов. Цитата:
Да ладно у дядьки на Q7 на 27тыщах Клина схватил! Механники не смогли объяснить с чем это было связанно. После чего взял ГЛ 5,5
19.05.2011, 09:55 (08:55) | #1157 |
Благодарностей: 33
33
задних противутаманных фонарей два
а горит только правый, причем в левом я так понял даже лампочки нет так и должно быть? |
19.05.2011, 10:04 (11:04) | #1159 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
В NF есть в настройках опция, адаптация для левостороннего движения. (По крайней мере у меня с ксеноном и DLA она есть)
Она не включена случаем? КМК если фары начинают светить в другую сторону, то и задний ПТФ должен другой включаться (при условии его наличия) Вечером попробую, у меня Тур сегодня в гараже отдыхает :) |
19.05.2011, 11:11 (10:11) | #1160 |
Благодарностей: 36
86
