Старый 04.04.2015, 23:07 (23:07)   #101
ayio
Аватар для ayio
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
ayio Первоклашкаayio Первоклашкаayio Первоклашка
Сори если раньше уже отвечали
На дизеле 245 и бензинке 249 стоит одна и та же прошивка?
точно на 100% сказать не могу, но на тех бензах и дизелях, что видел я, - прошивка между бензом и дизелем разная, номера блоков разные. По идее логично, так как логика управления должна отличаться.
ayio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юманите (04.04.2015)
Старый 08.04.2015, 17:54 (17:54)   #102
ayio
Аватар для ayio
Благодарностей: 211
Вопрос такого характера, а кто знает как можно вытащить (экспортировать) из блока текущую прошивку (*.frf файлик)?
ODIS(E) не умеет похоже..
Трабл в том, что на дисках datflash нет прошивок для ЭБУ бензиновых ДВС:
FL_03H906023AС_7926.frf (CGRA, 280лс)
FL_03H906023T_8036.frf (CMTA, 249лс)
Кто-нить может помочь их найти?
Товарищи, вопрос актуален!
Кто знает как и какими средствами экспортировать прошивку из ЭБУ ДВС?
Где найти штатные прошивки для блоков ДВС (вот эти файлы):
FL_03H906023T_8036.frf (CMTA, 249лс)?
NeboliD (10.07.2015)
Старый 08.04.2015, 19:23 (19:23)   #103
Антон B
Благодарностей: 49
Антон B Младенец
Если на дисках нет,то нигде не найдете. Для того чтобы вычитать прошивку с этого блока нужно приобрести оборудование с очень приличной стоимостью.Если Вы хотите залить 280 сильную прошивку в 249 сильный авто,тоже ничего хорошего не выйдет,т.к. помимо заливки прошивки в эбу двигателя нужно будет менять класс мощности в самом автомобиле. Где он конкретно зашит неизвестно,но в иммобилайзере он точно есть. То есть завести авто будет невозможно. Если нужно увеличить мощность,вариант один,ехать к тюнерам.
Антон B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2015, 23:55 (23:55)   #104
ayio
Аватар для ayio
Благодарностей: 211
Антон B, задача носит чисто теоритический характер - сравнить. Уж больно много копий сломали.. Интересно же
Старый 09.04.2015, 00:17 (00:17)   #105
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Всем привет! Кто обновлял КПП на дизеле - отпишитесь было-стало...
Есть КПП :
Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0C8-927-750.clb
Part No SW: 0C8 927 750 H HW: 0C8 927 750 H
Компонент: AL1000 AISIN 001 1811
Серийный номер:
Кодировка: 001168
есть два обновления :
FL_0C8927750H__1885
FL_0C8927750H__2426
... может есть у кого отзывы по ИМЕННО этим прошивкам?
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2015, 00:21 (00:21)   #106
ayio
Аватар для ayio
Благодарностей: 211
Я обновлял
Ставил всем последнюю (2426), нареканий не было пока. В основном жалобы были либо на тык 2-3, либо в обратку ощущались. После прошивки тычки проходили.
walerka (09.04.2015)
Старый 09.04.2015, 00:27 (00:27)   #107
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
ayio, спасибо! Так и думал... Раз есть аж 2 обновления - что-то заставило программистов VW напрячься... Будем обновлять...
Старый 09.04.2015, 04:02 (11:02)   #108
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
walerka, Конечно! Если есть обновление, то значит это для чего-то нужно! Думаю, конечно нужно обновить!
Удачи!
Старый 09.04.2015, 12:45 (12:45)   #109
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
SvDen ПервоклашкаSvDen Первоклашка
Вчера произвел обновление своего блока АКПП.
машина бенз. 3.6 280 л.с.
номер блока:0C8 927 750
прошивка была 1777, обновил до 2444.
Обновление делал по инструкции комрада ayio, за что ему огромное спасибо.
Обновление длилось почти 7 мин.
По ощущениям, ничего не поменялось, АКПП переключает как и на старой прошивке.
По поводу адаптера VAS5054a, вдруг кому пригодится, заказывал с алиэкспресса вот тут http://ru.aliexpress.com/item/vas505...mmendVersion=1
полный чип версия с OKI, т.е. полная версия.
Прошивался им.
Тип файла: jpg IMG_4355.jpg (297.2 Кб, 85 просмотров)
SvDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ayio (10.04.2015)
Старый 15.04.2015, 00:54 (00:54)   #110
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Отчитаюсь для информации :
ДВС -
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CASA) Label: 059-907-401-CAS2.clb
Part No SW: 7P0 907 401 C HW: 7P0 907 401
Компонент: 3.0TDI EDC17 H17 0008 --> 0009
Ревизия: 51H17---
Кодировка: 292A001A232E00010000
АКПП -
Компонент: AL1000 AISIN 001 1811 --> 2426
Серийный номер:
Кодировка: 001168
О результатах пока говорить рано (хозяин сам позже отпишется) , но прошивки встали без проблем...
Кстати. На GP ребята активно экспериментируют с кодировкой АКПП. Разбираться особо не было времени, но в "Длинном кодировании" можно выбрать кодировку :
- Ауди Q7
- Туарег
- Porsche Cayenne
никто не пробовал изменять?
ayio (15.04.2015)
Старый 16.04.2015, 09:23 (12:23)   #111
andreev1982
Аватар для andreev1982
andreev1982 Младенец
Ребята, помогите. Вчера обновил АКПП. Все - супер. Тычки пропали, машина едет отлично.
Вот теперь решаю вопрос - обновлять ли ДВС и как это сделать.
1. Правильно ли я понял, что нужно выбирать Engine Control Module 1. Это и есть блок ДВС, который подлежит обновлению? Если нет, то какой блок надо выбирать?
2. После выбора блока вылазит окошко в котором предлагается выбрать два файла: в конце одного из них 002, в конце другого 006. Как узнать подходит ли этот файл для моего блока? И какой из этих двух файлов выбирать?
3. Ну и вообще стоит или нет обновлять ДВС?
Тип файла: jpg выбор блока.jpg (123.5 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg выбор файла.jpg (59.5 Кб, 84 просмотров)
andreev1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2015, 09:33 (16:33)   #112
kobraosn
Аватар для kobraosn
andreev1982, да ты правильно всё делаешь и правильно мыслишь. Обновлять по-любому считаю нужно, не просто так ведь VAG выпустил обновления, да ещё и не одно, а за такое короткое время целых два. Советую обновлять сразу самым последним 006.
Удачи!
andreev1982 (16.04.2015)
Старый 17.04.2015, 13:44 (13:44)   #113
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Если правильно мыслю Engine Control Module 2 - это для авто с двумя блоками управления двигателя (W10\W12).
Старый 17.04.2015, 15:50 (15:50)   #114
NF2
Аватар для NF2
NF2 Младенец
на 3.0 TDI 239 л.с. есть 009 прошивка.
Последний раз редактировалось NF2; 17.04.2015 в 15:53.
NF2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2015, 16:38 (23:38)   #115
kobraosn
Аватар для kobraosn
NF2
Это вопрос или утверждение?
Старый 17.04.2015, 16:51 (18:51)   #116
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
NF2
может у него 204 или 245
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2015, 18:07 (18:07)   #117
iamsma
iamsma Младенец
Дядьки, ай нид хелп!!!!
Подключился и попробовал обновить коробас - не получилось, т.к. файла для данной коробки нет. Посмотрите у себя в базах датафлеш, может у меня старая.
номер коробаса 0c8927750bk
iamsma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2015, 06:34 (09:34)   #118
andreev1982
У меня 245 л.с.
Старый 18.04.2015, 10:25 (10:25)   #119
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Привет! У меня есть только 0С8 927 750 В_2074... Учитывая, что остальные прошивки с буквами L, M, P, Q, R - идущими после буквы "В" имеют номера выше 2074 и размер чуть больше - ВОЗМОЖНО! что данная прошивка является типа "базовой" и подходит ко всем блокам с "В*", т.е. ВОЗМОЖНО! она подойдет и на Ваш автомобиль, но не факт...
Старый 19.04.2015, 02:22 (02:22)   #120
iamsma
iamsma Младенец
да не, мне не подойдет, у меня стоит прошивка под номером 2268.
я так понимаю, что код перед номером прошивки указывает на модификацию блока управления акпп. проверил по датфлешам, и оказалось, что на мой блок не выходили прошивки, а вот на двигатель было две прошивки. поставил с большим номером. субъективно стала плавнее ехать и лучше реагировать на газ.
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
