Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 20.02.2011, 20:17 (20:17)   #101
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,537
Благодарностей: 22,339
рамзес, Спасибо!
Последний раз редактировалось Леонид; 20.02.2011 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.02.2011, 20:19 (20:19)   #102
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
Да не за что! Если какие либо сомнения по установке, попробуйте на кронштейн крепреления рации посадить двусторонний скотч, и временно "приклеить" рацию в подходящем для Вас месте. После этого так называемого "теста" по установке и монтируейте ее.
Леонид (20.02.2011)
Старый 20.02.2011, 21:40 (21:40)   #103
Vitel
Аватар для Vitel
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 133
Vitel ПервоклашкаVitel Первоклашка
Как один из вариантов установки стационарной рации.Вложение 51494
ох.... при аварии правое колено помнется
надо думать чтоб в экстренных ситуациях не мешала
а еще
1 рация должна быть обязательно с шумодавом а то все помехи ваши
2 антену можно крепить на кромки дверей с помощью спец креплений их как правило там же где и рации продают
3 хорошие антенны как правило откручиваются от своего основания
4 мегаджеты-хорошое соотношениее цена качество
5 по мимо дальнобойщиков сдающих все засады гиббонов кил за 5-25 еще варик пообщятся с народом или спросить дорогу и прочие вкусные или злачные места у местных чтоб не плутать
а также в незнакомых городах сканером находиш таксистов и вот вам навигация лучше любых навигаторов
6 мчс кажется на 2х спас частотах живет
Vitel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2011, 21:52 (21:52)   #104
рамзес
Аватар для рамзес
Спасибо! Это была первая мысль пар установке ( смотрел даже есть ли там вблизи подушка безопасности ( типа для колен )). Рация стоит под под углом, и на хлипеньком кронштейне, что в аварийной ситуации она просто "сьедет" в сторону.
Старый 10.03.2011, 11:25 (11:25)   #105
JONNY
Аватар для JONNY
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 200
JONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классов
Кто что знает про новинки MJ 500 MJ550 и MJ555?
JONNY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
pil123 (22.08.2011)
Старый 13.03.2011, 15:35 (15:35)   #106
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
кому-то может понравится и пригодится моё решение( подушек под ноги в комплектации нет) из удобств установил сам в гараже за полтора часа: антенного провода хватает без удлинителей, подключается легко блок предохранителей рядом припаять один провод не проблема! антенна не требует настройки и легко снимается перед автоматической мойкой( до этого ездил с полутораметровой на магните, качество связи не изменилось! из минусов пришлось немного поковыряться с кронштейном( сделать под форму рейлинга) и антенна при вертикальной установке реально шумит на скорости выше 90, пришлось нагнуть-шум пропал полностью! ну и у кого вставки дерево орех - рация смотрится не совсем чужой в салоне( тангента удобно лежит в двери, когда пользуюсь засовываю через ручку двери! ( жалко было под держатель дырки сверлить! разрешение в Питере стоило 700 рублей на 7 лет магазин:"неоком" на васильевском! они и продают и разрешение выписывают и могут установить! рация megajett у меня 3 года проблем небыло снял с прежнего авто!
Тип файла: jpg 13032011159.jpg (198.0 Кб, 313 просмотров)
Тип файла: jpg 13032011160.jpg (197.7 Кб, 314 просмотров)
Тип файла: jpg 13032011161.jpg (230.8 Кб, 416 просмотров)
Тип файла: jpg 13032011162.jpg (207.8 Кб, 326 просмотров)
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
JONNY (13.03.2011), remagnum (10.03.2014), Игорь_454 (09.12.2013)
Старый 13.03.2011, 15:45 (15:45)   #107
JONNY
Аватар для JONNY
Благодарностей: 200
Я остановился на такой рации Аlbrecht ae 6890. Хоть и стоит не дешево, но панелька отсоединяется. Планирую ставить в берхний бардачок. Потом фотки выложу.
Старый 13.03.2011, 20:16 (19:16)   #108
Debarkader
Аватар для Debarkader
Поблагодарил(а): 199
Благодарностей: 127
Debarkader Ученик младших классовDebarkader Ученик младших классовDebarkader Ученик младших классовDebarkader Ученик младших классов
Если панелька отсоединяется, то рацию - в нишу багажника слева над колесом. А саму панельку на лобовое стекло на присоске. Я так сделал.
Debarkader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mXm (23.08.2011)
Старый 13.03.2011, 20:59 (20:59)   #109
JONNY
Аватар для JONNY
Благодарностей: 200
Фотку давай.
Тогда придется городить выносной динамик, т.к. динамик на рации.
Я думаю сам блок закрепить над педалями в глубине, в ногах(левей педали тормоза).
Fizik (07.01.2017)
Старый 13.03.2011, 20:59 (20:59)   #110
Сокол
Аватар для Сокол
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
Сокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курс
понравилась приблуда Мегаджет 555, саму хоть в багажник, вся управа на тангете.http://www.senao1.ru/megajet-555.php
Сокол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2011, 22:42 (21:42)   #111
Debarkader
Благодарностей: 127
Фотку давай.
Зайди в мой профиль-увидишь фотку. Там и увидишь куда динамик крепить. http://www.touareg-club.net/forum/album.php?albumid=218
а так-же сюда http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=11210&page=3
Последний раз редактировалось Debarkader; 13.03.2011 в 22:50.
Старый 13.03.2011, 23:34 (23:34)   #112
Vitel
Аватар для Vitel
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 133
кстати насчет тангетки её можно просто перекинуть через рулевую колонку и усё.
Старый 14.03.2011, 20:16 (20:16)   #113
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
по моему водительское место слишком перегружено!
Старый 14.03.2011, 20:34 (20:34)   #114
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
den78 Первоклашкаden78 Первоклашкаden78 Первоклашка
Пока информации о них никакой нет. Потому что они в продаже появились с месяц назад. Но по размерам очень привлекательные игрушки. Особенно та у которой морда отдельная. Вариантов расположения масса. Похожа на Албрехты, а по начинке говорят, что это идентично пятому Стеллсу. Не знаю не проверял. Но Стеллсы хвалят (правда не все), при условии некоторых не хитрых доработок.
Регардс
Д. СПб.
den78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2011, 20:38 (20:38)   #115
Sergey FKL
Аватар для Sergey FKL
Поблагодарил(а): 839
Благодарностей: 1,536
Sergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курс
+100
Все нужно перенести на пассажира и нанять водителя! ИМХО
Sergey FKL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2011, 21:00 (20:00)   #116
Debarkader
Благодарностей: 127
На Сигме-моторс также сказали. Я дал челу прокатиться, а потом спросил мешает или нет. Чел сказал, что вообще не заметил.
Всё быстро снимается и убирается. Используется в зависимости от поставленных перед машиной задач. Монитор ставится только для настройки камеры.
И кстати, попробуй сам разместить оборудование с наименьшими затратами на монтаж. И не забудь учесть, что машина не вечно будет находиться в твоей собственности. Придётся снимать оборудование. Стоимость демонтажа будет сравнима со стоимостью скрытого монтажа. Если бабки есть, как говориться кому, что надо. Что касается скрытого монтажа, то идеи есть-но деньги на это тратить не хочу.
Не обязательно копировать идеи от и до. Выбери технические решения, которые тебе подходят, а на остальное забей.
Кого-то устраивает тангету перебросить через рулевую колонку, кого-то-бросить её в район пепельницы. Я предпочёл изготовить крепление, потому, что не представляю как потом пользоваться перекинутой тангетой.
Обрати внимание, что у меня рация не чисто си-би диапазона. Это на си-бишке настроил на одну волну и катайся с тангетой в зубах. Мне нужен дисплей, который должен быть перед глазами. Альтернативы размещения рации на лобовом стекле, с точки зрения безопасности управления машиной и одновременно в случае надобности радиостанцией - не вижу.
Попробуй размести динамик радиостанции. Я думал целый год. Сначала вообще на лобовое стекло вешал. Обшивку с дверей снимал искал место куда вкорячить. Ну нигде не встаёт. Потом нашёл место под водительским сиденьем. Встал только-только. На 5 мм промахнулся при замерах и уже не встанет.
Да провода видны, а куда деваться. Почему видны? Выше написано.
Старый 15.03.2011, 20:52 (20:52)   #117
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
если вам нравится - наслаждайтесь! я не против! я то редко пользуюсь, только по трассе и то больше в режиме прослушки обстановки и в городе, когда ну уж совсем нет возможности в пробках толкаться! а по причине собственной лени все эти липучки и прочие прибамбасы не для меня ставить снимать... морока! не снимешь потом стекла менять( руки уж больно липкие у некоторых прохожих)
Старый 27.03.2011, 17:19 (17:19)   #118
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
зануде персонально: рация: http://3270567.ru/item.aspx?itemid=1523
антенна: http://3270567.ru/item.aspx?itemid=1774
Старый 31.03.2011, 23:23 (23:23)   #119
JONNY
Аватар для JONNY
Благодарностей: 200
Непомню где видел вариант установки стационарной СиБишной антенны под продольным рейлингом......Помогите найти фотки и описание. Уже голову сломал
Старый 31.03.2011, 23:32 (23:32)   #120
рамзес
Аватар для рамзес
[QUOTE=JONNY;744742]Непомню где видел вариант установки стационарной СиБишной антенны под продольным рейлингом
Тема есть параллельная -" Кто общается в си-би диапазоне" может там.
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
