24.02.2015, 14:14 (14:14) | #121 |
kayla.caryapadas, Доберешься до косы проводов и увидишь эти скрутки. Снимешь по очереди с них изоляцию и увидишь что окислено. Зачистишь, скрутишь плотненько, заизолируешь. АКПП должна сама разблокироваться, и ошибки пропадут. У меня, правда, ЧЕК погасла через пол часа где то..
Добавлено через 20 минут 51 секунду А вот что-то ни фига(((( Открыл. Провода у меня в специальном пластиковом кужухе, открыл его - всё сухо. И вот такие провода. Под изолентой скруток ненашупывается... |
Последний раз редактировалось kayla.caryapadas; 24.02.2015 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2015, 12:22 (12:22) | #122 |
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
2662
kayla.caryapadas, Они (скрутки) выше. Кожух пластиковый не надо снимать. Скрутки там, где место для ноги левой. И щупать не надо... не нащупаешь. Вскрывай смело эту оплетку и руками раздвинь жгут.
Последний раз редактировалось Кастусь; 25.02.2015 в 12:28. |
26.02.2015, 12:01 (12:01) | #123 |
Всё верно. Скрутки были выше. Перекрутил всего ОДИН проводок и всё погасло и разблокировалось!!!
БЛАГОДАРЮ ОТ ДУШИ !!! |
09.03.2015, 20:42 (20:42) | #124 |
Поблагодарил(а): 250
Благодарностей: 318
318
Всем привет! Возникла та же проблема, три недели не трогал свою машинку, а тут ошибка на ошибке и все заблокировалось((((( Сегодня сам вскрыл полик и там оказалось не так все идеально, не лужи но и не сухо, как я понимаю конденсат!!! Нашел все скрутки и перемотал их заново, больше проблем с ошибками нет!!!!)))) Все разблокировалось и прекрасно ездит!!!!! Скрутки все поднял к верху и зафиксировал. Всем большое спасибо за подробные рассказы, благодаря им знал куда лезть и чего проверять!!!
Поблагодарили: | artur2000 (13.07.2015) |
26.04.2015, 14:20 (14:20) | #125 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
48
Тоже возникла подобная проблема. При переводе рычага АКПП в режим типтроник - ничего не происходит. АКПП остается в режиме "D". При этом на ходу в режиме "D" может самопроизвольно перейти в режим типтроник (при этом рычаг АКПП находится в положении "D"). Почитал на форуме похожие темы. В результате многие пишут про некие магнитики, которые низко посажены. Сегодня разобрал консоль и добрался до магнитов. Квадратный сидит нормально, да и поднять его врятли получится. А вот круглый действительно был глубоковато утоплен и я его приподнял. Однако проблемы это не решило. Режим типтроник не включается. При осмотре микросхемы обнаружил (не знаю как правильно назвать) как будто подгоревшие или подстертые дорожки. Фото прилагаю. Кто может подсказать - может ли это влиять на возникновение описанной проблемы?
26.04.2015, 15:39 (15:39) | #126 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
26.04.2015, 21:01 (21:01) | #127 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
48
А как же тут можно догадаться по наитию? Нужен, для начала, протокол диагностики и только потом начинать разбираться.
01045 - переключатель Типтроник F189 008 - недостоверный сигнал. |
26.04.2015, 21:16 (21:16) | #128 |
12
Ренат322 1 Ошибка найдена: 01045 - Переключатель Tiptronic-F189 008 - Некорректный сигнал - Периодически У меня тоже была такая ошибка. Но пропадала индикация при включении D. Не работал режим tiptronic. Если сразу ставить на спорт, то индикация работала. Два раза разбирал рычаг. В первый раз нашёл выпавший магнит. Поставил на место, но не помогло. Потом прочитал на пендосовском клубе, что есть разница, какой стороной его ставить. Сегодня перевернул и попутно подчистил контакты на плате типтроник. Да и пыль с неё смахнул. Что конкретно из перечисленного помогло не знаю, но всё заработало. Из соседней темы: "АКПП встаёт в аварийный режим", только вчера победил |
Поблагодарили: | tiger31rus (26.04.2015), Werkstatt (26.04.2015) |
26.04.2015, 21:50 (21:50) | #129 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
48
26.04.2015, 21:56 (21:56) | #130 |
Инженер
52634
Вася говорит о следующей ошибке:
Поблагодарили: | tiger31rus (26.04.2015) |
10.05.2015, 16:31 (16:31) | #131 |
11
Всем привет. На табло BRAKE FAULT STOP VEHICLE машина едет. Что делать
Добавлено через 9 минут 15 секунд тормозуха в норме стопы горят, но авто все время у меня заводилось без выжима тормоза |
Последний раз редактировалось Вячеслав81; 10.05.2015 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение |
10.05.2015, 20:09 (20:09) | #132 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Поблагодарили: | Werkstatt (11.05.2015) |
11.05.2015, 12:35 (12:35) | #133 |
11
номер ошибки уточню. а так КЗ где то
30.07.2015, 07:16 (09:16) | #134 |
Доброго дня! Подскажите, что только не пробовал, какие форумы только не читал, не работает ТИПТРОНИК и все . И магниты как только не крутил, в косу с проводами лазил, диагностика ошибок не показывает. Может есть еще варианты, чтоб заставить его работать????
30.07.2015, 11:35 (11:35) | #135 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
а что именно не работает и что все-таки работает, в каких режимах?
нет ли ошибок типа 01045 - Tiptronic Switch (F189) 008 - Implausible Signal 01045 - Tiptronic Switch (F189) 008 - Implausible Signal - Intermittent Может все-таки это магниты... посмотрите потом сообщения 797-804 http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=2980&page=40 сравните с темой - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=81238 |
30.07.2015, 16:39 (18:39) | #136 |
vwuser2011, все режимы работают хорошо, от P до S, но при переключении рычага на ручной режим (типтроник) ничего не меняется, на табло остается надпись D, хотя должна измениться на 1.2.3.4.5.6 и машина продолжает ехать в режиме D (хотя рычаг наклонен враво, в ручном режиме).
Добрался до магнитов, прямоугольный был отломан, я его аккуратно посадил на клей и пайку на место, но это не помогло. Плата с виду целая (которая под селектором переключения передач находится), без царапин и потертостей. Заглядывал сбоку, магнит ходит практически вплотную к плате, то есть зазор между магнитом и платой минимальный. В итоге с виду все в порядке, но почему то не работает. Ошибок нет вообще никаких. |
31.07.2015, 07:53 (09:53) | #137 |
vwuser2011, Спасибо огромное за помощь!!!! Решил вопрос таким образом: круглый магнит перевернул и подложил под него кусочек изоленты, чтоб он повыше стоял. Собрал и все заработало
31.07.2015, 08:45 (08:45) | #138 |
1433
Последний раз редактировалось vwuser2011; 31.07.2015 в 08:52. |
29.11.2015, 07:46 (06:46) | #139 |
Поблагодарил(а): 30
14
Для тех кто потерял круглый магнитик с платы(отдельно не найдеш )купил телескопическую ручку которой металл из удаленных мест доставать раздвижную с магнитиком на конце,обрезал по длине,поставил и все окей
06.03.2016, 20:25 (20:25) | #140 |
Огромное спасибо участникам данной темы!!! Была данная проблема, куча ошибок и АКПП заблокировалось. Благо все это случилось в гараже. Прочитал тему, пошёл вскрыл полик, к слову что бы снять пластиковый порожек нужно приложить приличное усилие, нашёл скрутки их четыре, одна из них отлично сделана в термоусадке да ещё с герметикам, другая скрутка из толстых проводов так себе, а вот другие две полное гав*о - сгнили. Две скрутки переделал, пропоял для надежности и в термоусадку. Все заработало. УРА!!!
Вот что было. |
