Старый 08.04.2013, 11:04 (11:04)   #121
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Решил еще раз попробывать вкл и выкл: включил- включилась, а обратно не хочет. Мужики, что делать ведь скоро лето, дача и грязь ?
Ошибки тестером считывали? Обновления актуальные в блоке?
Старый 08.04.2013, 12:29 (12:29)   #122
Павел230
Аватар для Павел230
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
Павел230 ПервоклашкаПавел230 ПервоклашкаПавел230 Первоклашка
Monday,25,February,2013,20:44:23:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
Версия данных: 20121216
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 0AD-927-755.clb
Номер блока управления: 0AD 927 755 L
Компонент и/или версия: TRANSFERCASE 0076
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 448CB00904B3003EEC9
10 Найдены неисправности:
00532 - Напряжение электропитания
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
01315 - Блок управления коробки передач
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
02041 - Электродвигатель раздаточной коробки, минусовой контакт
007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
01314 - Блок управления двигателя
02409 - Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
02059 - Датчик температуры двигателя-G407
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
02039 - Потенциометр раздаточной коробки-G398
006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
02040 - Электродвигатель раздаточной коробки, плюсовой контакт
Павел230 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2013, 12:44 (12:44)   #123
Werkstatt
Инженер
Павел230, проверьте проводку раздаточной коробки.
Старый 08.04.2013, 13:02 (13:02)   #124
Павел230
Аватар для Павел230
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
Хорошо, это та которая идет от моторчика и там куда то??
Старый 08.04.2013, 13:06 (13:06)   #125
Werkstatt
Инженер
Эту тоже. И лучше, если это будет делать квалифицированный специалист.
Старый 08.04.2013, 13:14 (13:14)   #126
Павел230
Аватар для Павел230
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
Скорей всего так и будет, хотя и у самого руки растут вроде из нужного места , к электрику записался. Если потребуется то и ПО будет менять.
Старый 08.04.2013, 13:28 (13:28)   #127
Werkstatt
Инженер
Павел230, дело тут не в руках даже, а в наличии необходимого диагностического оборудования, инструкций по диагностике и ремонту, а также возможности выхода в внутрикорпоративный портал cpn. Ну и без опыта работы о всеми этими компонентами толку тоже мало.
Старый 08.04.2013, 21:20 (21:20)   #128
Павел230
Аватар для Павел230
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
Все понял спасибо огромное за советы скоро к электрику, жду не дождусь этого дня.
Старый 26.12.2013, 14:33 (14:33)   #129
Beautystyle
Touareg 2.5 R5TDI Expedition
Beautystyle Младенец
Добрый день! Мучился, думал, не знал откуда стук... Сегодня отключили провода с моторчика, все ок! Хотел уточнить сколько можно ездит с отключенным и насколько это вредно! И как можно убрать ошибку с экранчика?! Т.к горит постоянно что пониженная!(((( спасибо!!!!
Beautystyle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2013, 14:38 (14:38)   #130
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Beautystyle, прежде чем отключать моторчик, надо было принудительно отключить блокировку
Старый 26.12.2013, 14:52 (14:52)   #131
Beautystyle
Павлуха, чем черевато?! Проблема то ушла!!!
Старый 26.12.2013, 15:10 (15:10)   #132
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Beautystyle, уверяют что ни чем не чревато! я так не считаю, хотя не знаю что может произойти! но рекомендовал бы пониженную выключить, а потом отключать моторчик
R.M.B (27.12.2013)
Старый 26.12.2013, 15:22 (15:22)   #133
Beautystyle
Павлуха, спасибо. Значит за эксплуатацию в отключеном режиме можно не переживать) а вот есть ли решение с ярлычком на маленьком дисплее?!
Старый 26.12.2013, 15:32 (15:32)   #134
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Beautystyle, есть, пропадёт когда исправный моторчик поставишь!
Старый 26.12.2013, 20:07 (19:07)   #135
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Не все так замечательно к сожалению.
Мотор нужно отремонтировать или заменить так как без него, или с ошибкой по этой системе,
будет неправильно работать система АБС и ЕСР...
может вовсе перейти в аварийный режим...
Правильная работа системы ЕСР вовсе невозможна без исправного активатора!
А Туарег без двух этих систем превращается в неприлично дорогой трактор
и ведет себя как корова на льду.
Если все же нужно на данном этапе отключить не исправный мотор то Отключение моторчика нужно провести другим способом.
Прежде всего перевести шайбу управляющую режимами раздатки в положение включения блокировки.
Затем обратно в положение АВТО.
После этого проконтролировать на сухом асфальте выключилась ли блокировка совершая маневры крутым радиусом на небольшой скорости!
Если после нескольких попыток выключить блокировку не удалось.
Снимать мотор активатор и в ручную вращая за его коллектор установить шлиц выходного вала в положение соответствующее Высшей передаче.(оно легко определяется по зоне наименьшего сопротивления вращения...)
Что будет соответствовать Повышающей ступени и разблокированному диффу.
далее просто можно вынуть предохранитель - отключатся и АВС и ЕСР...
а можно -
в таком положении вынуть щетки из электродвига активатора или другим способом разомкнуть
эту цепь.. цепь только электро двигателя! оставив проводку на управляющий резистор...
в таком положении будет нормально работать АБС..
Напишется ошибка по мотор активатору...
после первой же пробуксовки осей отключится половина системы ЕСП...
и напишет соответствующую ошибку..
З.Ы.
В Вашем случае если нет закусываний значит мотор стоит в правильном положении.
Werkstatt (26.12.2013), Серый V10 (11.01.2014)
Старый 10.01.2014, 23:45 (23:45)   #136
yang
yang Младенец
У меня после ремонта перетёртой поводки, появилась какая-то вибрация... Даже не то чтобы вибрация, а "подёргивания". После 40 км/час машина едет в дёрганном состоянии... Кардан и подвесной не трогали, колёса не откручивали. Не пойму в чём дело?
yang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2014, 12:42 (15:42)   #137
phouse
Аватар для phouse
Поблагодарил(а): 48
phouse Младенец
здрасте.
вроде та же проблема. я имею ввиду то, что иногда в поворот машина входит с рывками довольно ощутимыми (и в левый поворот и в правый). не часто так происходит но и не совсем редко. пробовал когда так случается (поворот проходит с очень ощутимыми рывками) остановиться сразу, не меняя положения колес, заглушить или ставить на паркинг и потом трогаться опять, так вот когда возобновляешь движение рывков нет.
какие то умники на сто говорили, что это выработки на гранатах колес м.б., но тогда почему так не происхождит постоянно, а только иногда, и после остановки не возобновляется снова.
Добавлено через 5 минут 0 секунд
riu
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Попробуй отключить моторчик(справа пред 57) в разблокированом состоянии и поездить. Может это тебя устроит.
может и мне так попробовать для проверки мотора?
а где в туре предохранители находятся
Добавлено через 6 минут 58 секунд
и еще, кроме сильных рывков при повороте, больше вообще никаких посторонних звуков ни во время такого поворота ни после постановки колес прямо и продолжения движения НЕТ.
Последний раз редактировалось phouse; 11.01.2014 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
phouse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2014, 13:36 (12:36)   #138
R.M.B
Аватар для R.M.B
здрасте.
Если Вы правильно определили причину этих рывков.
И считаете что это именно закусывания ходовой.
Можно предполагать что виновата как и у всех блокировка межосевого дифференциала...
Да конечно когда у меня происходили эти закусывания то выключить и включить зажигание тоже помогало!
Вероятно по причине теста системы при включении блок управления определял несоответствие положения активатора ситуации, и возвращал его на место!
Но после я убедился что достаточно просто включив нейтраль перевести шайбу в положение понижающей передачи и обратно...
И все проходило!
Системе нужен любой принудительный опрос датчика положения(если дело в старой прошивке)
Либо любое движение активатора если виноват мотор или датчик!
Иногда помогало только включение и выключение блокировки...
Если у Вас закусывает не постоянно, то такими мерами можно "выключать" закусывания.
Если закусило и постоянно кусается в повороте, то вопервых ездить так нельзя, а во вторых проще найти причину она наверняка в мотор редукторе активатора.
Его нужно заменить, и все!
Помните Камрады
Опыт накопленный в ряде тем этого ресурса,
Позволяет вывести некоторую процедуру оценки причин и ремонта этой распространенной беды!
Пункт первый;
Диагностика!!!!!!!!!!!!!
И оценка возможности обновления ПО!
Многим помогало просто обновление ПО.
По результатам диагностики оценка возможной причины.
При наличии задней блокировки, убедиться что причина не в ней!(проявления похожи)
Пункт второй;
Проверка состояния косы проводки к моторактиватору .
ПОПЫТКА оценки состояния активатора и ремонта (есть тема)....(полностью избавиться от беды помогает редко)
Замена моторактиватора на новый!
Замена, проверка подшипников передних ступиц!(если не помогла замена моторчика)
Замена масла в раздатке! (помогло в одном зарегистрированном случае - на собственном опыте)
Где Вы тут видите этот долбаный предохранитель??????
Предохранитель вынуть это лишиться сразу двух АКТИВНЫХ систем безопасности...
В диагностике беды а главное причин - НЕ ПОМОЖЕТ поскольку вынуть пред может совпасть и при включенной блокировке!
допустимо так развлекаться только в редком случае когда активатор постоянно включается сам.
А нужно как то ехать....
И вынимать его можно только когда закусов нет! И зачем его тогда вынимать????
Вечно этим предохранителем....
Не та просто уже машина где можно вынуть какой либо предохранитель...
phouse (11.01.2014), Werkstatt (11.01.2014), Серый V10 (11.01.2014)
Старый 11.01.2014, 19:55 (22:55)   #139
phouse
Аватар для phouse
Поблагодарил(а): 48
phouse Младенец
R.M.B,
а как запустить принудительный тест именно раздатки с мотором и т.п., а то недавно я был на комплексном тесте никаких ошибок не было.
и да еще писали про обновление ПО ( на весь авто или только на мотор раздатки) как бы его сделать
п.с. еще проблема у нас нет официального сервиса VV, есть только диагностический центр Boch. умельцы там местечковые.
ближайший в г.Омск но туда катить через границу тоже не айс.
Старый 22.04.2014, 09:45 (09:45)   #140
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Всем доброго дня!
Комрады,подскажите,пожалуйста,можно ли продиагностировать снятый моторчик раздатки?
Спасибо.
Aiwerson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
