27.01.2017, 13:27 (12:27) | #121 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
640
можно поподробнее
берем за донора птф с линзами Депо 4412025RUQ правая 4412025LUQ левая переставляем заднюю часть от них на штатные ПТФ: я еще покрасил внутрянку: получаем гибрид: вставляем диоды, уже Н11 под цоколь Депо, и получаем то что видим на картинке: у меня правда р-лайн и были места рядом под активный круиз, поэтому я две пары таких поставил: ставим, регулируем свет, выводим ровный горизонт. (про "банты" сразу отвечу это радиаторы охлаждения диодов, если их нет, то греется там не чему, и значит светить то же, на хороших диодных лампах они быть обязаны) по самим лампам, стоят Мощность — 22,8W Светодиодные модули — Philips ZES chip Световой поток — 2800 lm на лампу Температура свечения — 4800 К ошибок нет 22W+22W=44W, почти штатные 50W на лампу:))))))) |
Последний раз редактировалось BWS; 27.01.2017 в 14:24. |
Поблагодарили: | AnchouZZZ (05.02.2018), Atomic Max (30.01.2017), BYK (03.03.2019), DArK80 (27.09.2017), Elc (27.01.2017), Erilin (20.02.2017), leshka (27.01.2017), mrist (19.02.2017), realbass (22.09.2017), simonst (07.04.2017), Vagovod872 (18.12.2019), Vasilisk (29.01.2017), zemly707 (26.03.2017), Макс7504 (26.09.2017) |
27.01.2017, 13:56 (12:56) | #122 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
27.01.2017, 14:02 (13:02) | #123 |
Благодарностей: 615
640
оно переставляется по средствам разобрать/собрать или надо пилить точить?
отстегиваем зад, переставляем платформу регулировочного болта, защелкиваем новый зад, всё. |
Поблагодарили: | Elc (27.01.2017) |
21.09.2017, 22:51 (21:51) | #125 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
Кто-нибудь уже устанавливал в противотуманки галогенновые лампы piaa? http://www.piaa.com/store/p/47-H11-X...gen-Bulbs.aspx Дороговато, но по слухам будет очень ярко светить и гармонировать по цвету (4000к) с родным биксеноном.
И еще 2 варианта рассматриваю: 1) светодиоды, но на 55 ватт и ошибок (в теории) быть не должно. 4500 люменов 2) https://www.philips.ua/c-p/12362WHVB...specifications и галогенка с эффектом ксенона от филипс. 1350 люмен, но срок службы до 400 часов. |
Последний раз редактировалось Muuu; 22.09.2017 в 01:23. |
25.09.2017, 08:13 (12:13) | #126 |
Благодарностей: 26
26
Подскажите, знающие люди, на GP такая установка внутренностей от линзованной противотуманки DEPO получится сделать?
У GP и NF ведь противотуманки отличаются, насколько я понимаю... Может кто экспериментировал на GP ?? |
26.09.2017, 09:23 (08:23) | #129 |
Благодарностей: 386
261
27.09.2017, 10:19 (14:19) | #132 |
Благодарностей: 26
26
А толку от двух рядом расположенных ПТФ? их и одних с головою под носом хватает.
Дублировать не планируется. Хотелось бы вместо конструкции с отражателем установить линзу. Описанный вариант всем хорош. Но вопрос применимости в штатных корпусах противотуманок GP ?? |
27.09.2017, 16:44 (15:44) | #133 |
Благодарностей: 386
261
Штатные, с отражателем, совсем не освещают дорогу.... размытое пятно - немногим светлее, чем без противотуманок.
Дублировать не планируется. Хотелось бы вместо конструкции с отражателем установить линзу. Описанный вариант всем хорош. Но вопрос применимости в штатных корпусах противотуманок GP ?? ПС: уже купил себе японские piaa (4250к) в ПТФ. На днях поставлю, посмотрим. |
Последний раз редактировалось Muuu; 27.09.2017 в 16:51. |
28.09.2017, 12:42 (12:42) | #135 |
Благодарностей: 86
211
Тоже заморочился данной проблемой, купил новые ПТФ Hella (благо всего по 1200 руб.) и линзы DEPO, буду переставлять. Думаю что поставить внутрь для увеличения света, ксенон или LED лампы. Интересует вопрос подсветки в поворотах, т.к. не хочется терять функциональность. Не уверен что лампы Led будут лучше ксенона по эффективности освещения. Может кто уже ставил ксенон в ПТФ, подскажите как он срабатывает для освещения поворотов.
28.09.2017, 12:53 (14:53) | #136 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
28.09.2017, 15:12 (15:12) | #137 |
Благодарностей: 86
211
обоснуйте.
помимо того, что будет слепить встречку - не принимается, отрегулирую чтобы по низу шло, как тут уже делали. Интересует будет ли зажигаться свет в поворотах |
15.10.2017, 02:35 (01:35) | #138 |
Благодарностей: 386
261
обоснуйте.
помимо того, что будет слепить встречку - не принимается, отрегулирую чтобы по низу шло, как тут уже делали. Интересует будет ли зажигаться свет в поворотах Поставил piaa в птф. Стали лучше и дальше светить. По цвету выровнялись с родным биксеноном. |
06.12.2017, 17:51 (17:51) | #139 |
Благодарностей: 86
211
поставил линзу и led Н11 в ПТФ, в общем света нет, как ДХО работает, лампы из Китая,
люмен: 9600LM/Set (4800LM/каждой лампочки), мощность 40 W каждой лампы вот ссылка https://ru.aliexpress.com/item/H1-H4...311.0.0.PSq9oa Пока разочарован |
06.12.2017, 18:00 (17:00) | #140 |
Благодарностей: 386
261
Поблагодарили: | Kafa5 (12.10.2019) |
