Старый 11.11.2014, 12:31 (12:31)   #121
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Хээээээээлп.
Бор 23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2014, 13:13 (13:13)   #122
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Дальше идет к турбине
к турбине идет 059 145 771 N
но это трубка маслопровода
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Бор 23 (11.11.2014)
Старый 11.11.2014, 15:50 (15:50)   #123
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Еще раз привет всем. Открылись новые обстоятельства моего криминального дела. Нашел место двойной течи. Шланг от расширительного бочка уходящий в блок около левого коллектора (если смотреть на машину спереди). Меняю хомуты!!
Тип файла: jpg image.jpg (235.8 Кб, 193 просмотров)
Старый 11.11.2014, 15:51 (15:51)   #124
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Общий вид место дтп!
Тип файла: jpg image.jpg (284.1 Кб, 186 просмотров)
Старый 11.11.2014, 20:55 (19:55)   #125
Владимир П
Владимир П Младенец
помогите пожалуйста куда обратится Москве в сервис где есть толковый слесарь . был в отпуске ...вначале начал уходить антифриз и парить в выхлоп .... подтёков нигде не было ,эмульсии тоже антифриз доливал регулярно потом когда ехал обратно пропала тяга, ощущение что отказала турбина пробег 160 тыс дв BKS .живу на юге Москвы заранее спасибо за помощь .
Последний раз редактировалось Владимир П; 11.11.2014 в 21:01.
Владимир П вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2014, 08:42 (08:42)   #126
alex618
Благодарностей: 199
VAG Service вам в помощь
http://www.vag-s.ru/
Это партнер клубу - там есть спецы.
Находятся на Волгоградке.
Сам там был, предварительно запишитесь.
Рад, что победили злой недуг по опустошению расширительного бачка с антифризом)))
Последний раз редактировалось alex618; 12.11.2014 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2014, 10:19 (10:19)   #127
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Ну рано еще радоваться. Фрагмент шланга от тройника был заменен. Но изменений никаких. После прогрева, все равно ОЖ откуда то попадает на ремень и следы даже на вентиляторе охлаждения. Также при ЛЕВОМ повороте начинает хандрить руль. Оклоняю на градусов 15-20 и далее не дает. Чуть обратно и поворачиваю дальше на лево. Так по несколько раз. Продавливаю с большим усилием до нужного угла. Одновременно с проблемами гура слышен свист небольшой. Свист пропадает-руль нормальный. Есть свист-тяжелый. С мастерами ОД буду сегодня искать протечку ОЖ и выяснять что с рулевым. Старт экзикуции в 13:00. Прошу ваши варианты возможных неполадок в студию. Буду признателен!!
Мои предположения: либо накрылись 2 и более узлов одновременно. Либо они взаимосвязанны.
Проблему с ОЖ вижу в радиаторе ОГ и трубке, закрепленной на левом впускном коллекторе. Там же проблемная точка входа в блок ДВС (штуцер).
ГУР: проводка сервотроника, клапан сервотроника, сам сервотроник, насос ГУР ну и сама рейка.
Думаю, последовательность поиска неисправности верная?!!!
Рад буду выслушать ваши мнения и предположения.
Старый 12.11.2014, 14:45 (14:45)   #128
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Друзья, ну киньте схему снятия радиатора ОГ!!!
Добавлено через 44 минуты 28 секунд
ОД говорит заменит только патрубок 059121065 AB. У сомнения. Нагнали давление через бачок, течи нет. На прогретой машине говорю сильная. Что за хрень??
Последний раз редактировалось Бор 23; 12.11.2014 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2014, 15:35 (15:35)   #129
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Ну там и красная каша. Место пока не обнаружено.
Тип файла: jpg image.jpg (285.7 Кб, 184 просмотров)
Старый 12.11.2014, 21:21 (21:21)   #130
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Ну что. Всем, кто поменял коллектора, рекомендую посмотреть как затянут полый болт, который через специальное ушко крепится к правому коллектору.
На фото хорошо видно тот самый болт и саму черную тонкую трубку. Трубка крепится болтом и с двух сторон плоские алюминиевые шайбы. В процессе замены, трубку шевелят и шайбы сходят с насиженных мест. Так же на фото видно, что под этим самым болтом кусок гбц абсолютно чистый!!!! Всё засрато, а под ним чистота. Соответственно, ОЖ текла в этом самом месте и смыла доже скопившуюся за годы грязь. На самих шайбах четкий след от прилегония. Но на шайбе, прилегавшей к ГБЦ, есть чистое небольшое место. Сам радиатор ОГ в отличном состоянии!!! Следов ОЖ вообще нет. Откуда там может течь??? Завтра сделают его отдельную опресовку. На всякий случай. Внутри радиатор тоже в порядке.
Первичный итог: я был рядом с самой приемки и до конца рабочего дня. ОД у нас молодой и мастера впервые проводили данную процедуру. Наставлял их по многим данным с форума!!! относились к моим замечаниям с большим вниманием!!!Работают строго по Elsa. Норматив на снятие и установку радиатора ОГ почти 5 нормо-часов. Нормо-час 1700. Так что можите прикинуть стоимость работ. Запчастей никаких в наличии нет!!! Капец. Радует, что всё у меня в достаточно хорошем состоянии!! Даже удалось проверить крыльчатку турбины на наличие люфта!!! Его нет. Все части турбины сухие. А пробег уже под 190!!!!!!!!!!Всё гуд!
Короче, завтра найду необходимые шайбы, полый болт и резиновое колечко на штуцер и будем собирать. Всё внутри попросил промыть и вычистить. Чтобы следов ОЖ нигде не осталось.
Еще раз понимаю, что такие форумы как наш очень и очень могут помогать в обслуживании наших коней! Так держать!!!
Тип файла: jpg image.jpg (285.2 Кб, 216 просмотров)
MediaSound (28.08.2015), Moonlight Sentinel (01.06.2021)
Старый 13.11.2014, 16:39 (19:39)   #131
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
Бор 23, поздно прочитал твои мытарства. У меня почти тоже самое было. Уходила ОЖ...
Оказалось при замене коллектора отогнули трубку идущую к радиатору ОГ и она треснула по пайке и стала сопливить. Вот так!
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2014, 18:12 (18:12)   #132
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Ясно. Но у меня другое. Текло от трубки с полым болтом крепления на гбц. Классика жанра. Машина второй день делается. Привез им шайбы, горелку для их разогрева. Но собрать до сих пор не могут. По эльзе, снятие и установка менее 5-и часов. У меня уже пошли вторые сутки. Начинаю ругаться. Приемщику сказал чтобы шевелились. Терпения нет уже. Сцуко!!!!!!!!
Старый 13.11.2014, 18:39 (21:39)   #133
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
мне сделали часа за четыре (включая ремонт этой трубки, т.к новую быстро найти не удалось). Правда делалось не у дилера.
Старый 13.11.2014, 21:43 (21:43)   #134
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Где ж нам найти таких мастеров!!!!! Ехать к вам?
Добавлено через 2 часа 8 минут 10 секунд
Друзья, я вот думаю, машину обещают собрать только завтра. И не факт, что всё пройдет гладко. Так вот, как правильно составить претензию на не должное выполнение своих обязанностей мастерами ОД??? Веть, руководствуясь Эльзой, мне объявили срок выполнения работ по снятию и установке радиатора ОГ в 4,6 нормо-часа. А, по факту, они уже делают три дня!!!!
Пока особенно не кипишую. Но уже предложили проводить к директору салона для высказывания претензий. Хотелось бы знать, как можно на них воздействовать более сильным "рычагом"????? Горячая линия ФВ России? Может есть опыт выставления данного типа претензий??? Спасибо.
Последний раз редактировалось Бор 23; 13.11.2014 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.11.2014, 23:23 (23:23)   #135
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
А что, они хотят за все часы выставить? Дави на норму, а если не уложились, их проблемы.
Старый 14.11.2014, 07:27 (07:27)   #136
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Это мне понятно. Громогласно заявили: по эльзе данная процедура занимает 4,6 нормо-часа. Я: ок. Класс. Давайте делать. Но по факту делают трое суток. Хотелось бы их наказать.
Старый 14.11.2014, 13:16 (15:16)   #137
lysman
lysman Младенец
У меня тоже после замены коллектора полый болт ослаб, когда трубку отодвигали и из под кольца уходил антифриз.
Хотели подтянуть - лопнул болт. Сейчас токарь выточил новый - пробуют ставить с новыми медными кольцами
lysman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2014, 13:51 (13:51)   #138
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Как мне это знакомо. Медные шайбы лучше разогреть и ставить. Только теперь после 2300-2600 оборотов гул в районе турбины. Со стороны воздушного фильтра.
Старый 14.11.2014, 14:05 (16:05)   #139
lysman
lysman Младенец
На счет нагреть - я не сам же делаю. А что за гул - почему?
Старый 14.11.2014, 18:54 (18:54)   #140
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Зацепили патрубок впуска турбины. Вывесили машину и пришлось погазовать, чтобы опредилить место. Короче, ничего криминального. Машину забрал. Подтеков свежих нет. Всё нормально. Попросили в понедельник заехать на проверку.
tranzit342 (14.03.2023)
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
