Старый 19.12.2009, 21:33 (21:33)   #121
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Прочитал всю тему, ну так и не увидел, как можно ПЕРЕКЛЮЧИТЬ клапан N279, что бы грелся движок. Не пойму какой можит быть тут секрет ???
P.S. VAG-COM есть и пользоваться им умею.
Секрет только в том какой блок и какой канал программировать!
Kurdo (02.01.2016)
Старый 19.12.2009, 21:42 (21:42)   #122
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
да это понятно - не пойму смысла скрывать это, либо не нужно было вообще заводить про это разговор, либо выкладывать конкретную информацию....
НАРОД СКАЖИТЕ КАК ?????
Joni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2009, 22:21 (22:21)   #123
Буцефал
Аватар для Буцефал
Народ не знает. По этому ветка и появилась. Читай ветку с начала. А дилер на этом деньгу зарабатывает. Причём не каждый.
Старый 20.12.2009, 13:55 (13:55)   #124
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
Думаю тогда сам разберусь, опыт общения с Webasto не маленький (сам переделывал догреватель в автономку), результаты выложу.
Старый 20.12.2009, 14:52 (14:52)   #125
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
так вроде бы если переделываешь догреватель, то и так греется и салон и движок!?
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2009, 16:17 (16:17)   #126
Буцефал
Аватар для Буцефал
Сегодня пытал знакомого диагноста ОД на предмет кодировки вебасто для прогрева двигателя. Ответ такой. Эту кодировку можно сделать только оригинальным тестером VASом. ВАГ-КОМ не видит "длинную" кодировку вебасты по-этому невозможно побитное кодирование.
Старый 20.12.2009, 17:25 (19:25)   #127
Alex72
Alex72 Младенец
можно, я у себ сделал простым программатором, как это другой вопрос, но вот интересно можно как нить сделать что бы вентилятор невключался вообще в салоне при работе вебасты?
Alex72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2009, 17:28 (17:28)   #128
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
я могу взять у знакомых фирменную Webasto диагностику, думаю в ней все должно быть.
так вроде бы если переделываешь догреватель, то и так греется и салон и движок!? - это делал на другой машине, там стоял TT-V.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
сказали "A" говорите и "Б", иначе к чему эта инфа ????
Последний раз редактировалось Joni; 20.12.2009 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2009, 17:37 (19:37)   #129
Alex72
Alex72 Младенец
догреватель с завода, там клапан сразу стоит как надо в нужном режиме, а если покупаеш с завода вебасту то нужно переделывать
Старый 20.12.2009, 20:33 (20:33)   #130
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
ошибаетесь батенька - если стоит догреватель с завода - то клапана вообще нету....
Старый 20.12.2009, 20:52 (20:52)   #131
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,418
Благодарностей: 14,942
Тем у кого стоит полноценная "вебасто" и желающим перепрограмировать клапан, для одновременного прогрева салона и двигателя, пошагово:
1. Самодиагностика.
2.Согласование или адаптация.
3.Войти в 4-й канал, поставить "0" вместо "1".
AlexSur (30.12.2009), altft (28.11.2017), Bakugan (21.12.2009), Charlie (07.10.2010), marek1168 (16.11.2012), Povestka (08.10.2012), Sergey2015 (14.11.2016), ViktorPL (29.01.2014), Буцефал (20.12.2009), Игоряныч (13.03.2021), _Vlad (17.12.2010)
Старый 20.12.2009, 20:56 (20:56)   #132
Буцефал
Аватар для Буцефал
1. Самодиагностика.
В каком блоке в 8 (Электроника клим. установки / отопителя) или в 18 (Дополнительный / автономный отопитель)???
Старый 20.12.2009, 21:04 (21:04)   #133
рамзес
Аватар для рамзес
Вот так у меня было написано на бумажке, отдал диагносту дилерскому- за 2-е минуты все сделано.
Буцефал! У Вас есть комп., начните с 18-о блока.
Старый 20.12.2009, 21:06 (21:06)   #134
Буцефал
Аватар для Буцефал
Спасибо, на днях попробую и отпишусь по результатам.
Старый 20.12.2009, 21:36 (23:36)   #135
Alex72
Alex72 Младенец
рамзес, я так понимаю у тебя вебаста греет движок и салон? стрелка температуры двигателя после 30 мин успевает подняться хоть на сколько нибудь?
Старый 20.12.2009, 21:39 (21:39)   #136
Буцефал
Аватар для Буцефал
При -10 за бортом не успевает. Я ставлю вебасту на 50 мин. и когда начинаю движение температура через 5 мин. ползёт вверх.
Старый 20.12.2009, 22:00 (22:00)   #137
рамзес
Аватар для рамзес
Сам не дождусь морозов, что бы посмотреть как прогревает двигун. А при -2, за 30 минут датчик темпер-ы при запуске показывает 60 град., но после запуска падает до 50 град. Еще после получаса работы "вебасто" открыл капот и пощупал сам двигун, верхнюю часть- не кипяток, но мне понравилось.
Старый 20.12.2009, 22:17 (00:17)   #138
Alex72
Alex72 Младенец
у меня стандартный пульт маленький с завода и он по умолчанию только на 30 мин включает, у нас щас -30 и не прогревает движок, но крутит хорошо, а если после включения вебасты вручную выключить климат то прогревает до рабочей температуры, дак вот как бы его не влючать вообще?
Старый 20.12.2009, 22:21 (22:21)   #139
Буцефал
Аватар для Буцефал
Внимательно документацию почитай, можно настроить на пульте в машине любой период и включать дистанционно.
Старый 20.12.2009, 22:44 (22:44)   #140
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
в инструкции написанно, но не всегда можно изменить это время, в некоторых пультах оно прошито жестко = 30 минут или max 30 минут
Последний раз редактировалось Joni; 20.12.2009 в 22:47.
Umnoff (28.10.2012)
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
